Евгений
да в Москве :-X они устанавливают БиРСи (Италия)
александр577
Без предпосылок с утра прогрелся. а газ дал понять звуком. как бы пустой ( в баке не менее 60 л) Во время прогрева лампочка редко мигала . после звука- часто.Дижитроник  4л. Пробег газа 50000 км. через 10000 газТО На гарантии .Поехал в Гарантгаз .Диагностика показала ошибку слабое давление газа.Поменяли датчик давления. все фильтра . газовый клапан на редукторе заменили на заведомо исправный .прверили подачу до редуктора. Заказали ремкомплект на редуктор .жду звонка. Может было у кого подобное?
Евгений
Было следующее - после заправки полный бак проехал пару десятков км и ушел на бензин при дозаправки вошло только 8 литров, опять заправился проехал чуть больше на заправке вошло 12 литров. Короче хапнул почти полный бак конденсата. Страшного ничего не произошло, лечиться двумя способами 1) снимается бак и выливается конденсат
2)просто тупо ездишь и не обращаешь внимание.
Я не стал снимать бак и на пятый раз заправки вошел полный бак 55 литров. Кондер сгорает вместе с газом но не сразу ну еще может примерзать. Страшного в этом ничего нет *par*
Где заправлялся в последний раз? Хотя на нашу ГЗС которая на хорошем счету у нас в городе тоже один раз кондер попал и хипиш был гроооомкий но больше не повторялось видимо кто то где то что то прозевал  *pozor*. Отпишись как выяснишь причину *resp*
александр577
Газ из баллона давит прозрачный ( сливали в банку испарился полностью) может кондесат уже в редукторе.Вскрытие покажет.Перед этим активно дорогу на дачу штурмовал - может и поднял всякую хрень со дна хотя фильтр сухой не мятый внешне живой .как сделаю- отпишусь.
Если фильтры все чистые , не забитые песком и всяким дерьмом, то возможен вариант с водяным конденсатом, подобная история была в Питере. Лечилась только сливом всего топлива и чисткой бака.
Евгений
Цитата: александр577 от 23 марта 2016, 06:38.Вскрытие покажет
Не думаю что что-то обнаружите ведь на оборудовании заправочном перед насосом который качает газ в ваш бак стоит фильтр, песок грязь продукты коррозии исключаются. Единственное - это конденсат который при перекачке может попасть вместе с газом и после отстоя отделиться от газа уже в баке авто, но в процессе езды он опять перемешивается (не очень хорошо) с газом и уходит в редуктор (испаритель).
александр577
позвонил уточнил что за ремкомплект заказали сервисмены и засомневался когда они мой редуктор арктикой ( типо зтого) назвали. а у меня Palladio. Скинул им фотки сейчас между собой разбираются.     Передумали делать редуктор   Заказали датчик давления- температуры газа. Подменный датчик   то же неисправный .
Андрей Foolio
Подскажите, чем чревата езда без крышечки на заправочном порте (под задним бампером). Потерял крышку. Пока так)
Там есть какой нибудь предварительный фильтр, который примет дорожную пыль и который можно будет сменить?
александр577
На мой взгляд крайне не желательно. так как песок задавит в систему .На некоторых заправках есть небольшие витрины с газ расходниками. Нет  защиты. сразу шарик.
запорный клапан это металлический шарик, думаю шарикоподшипник, который запирается под действием пружины, первое это грязь, соль и т.д. со всеми вытекающими последствиями.
anics
там где виден шарик видна так же и резьба (М10 если я правильно помню), так вот обычный болт спасет шарик от грязи. а если к болту приладить шайбу подходящего диаметра, так и вообще хорошо. даю подсказку - резьбовая ревизия для водопроводных труб диаметром 50мм с небольшой долей колхоза подходит
александр577
Сделали мой газ .Датчик давления и температуры газа поменяли по гарантии (3000 и далее его цена)
Андрей Foolio
Господа, кто-нибудь вентилировал вопрос легализации ГБО?
Читаю тут, что с 2015 года газовое оборудование должно быть зарегистрировано и вписано в ПТС. То есть, не как раньше, когда хватало сертификатов от компании-установщика.
Сейчас это считается внесением изменений в конструкцию автомобиля и может быть сурово наказано, люди на форумах пишут о прецедентах.
Могут быть проблемы и с перерегистрацией, и просто если на посту увидят. Мало ли, организуют рейд по выявлению газовых машин.
Легализовывать и муторно, и затратно. Зато потом нет рисков быть наказанным.
Кто что думает, давайте обсудим :)
Очередные препоны.Вроде дешёвое альтернотивное топливо и было всё нормально. Ан нет,хрясь тебе палки в колёса. Два пути-уперется рогом и оформить ГБО как положено или бензин. Правильное ГБО поможет в будущем,при продаже авто кмк.
caha
Это всегда так было.
Ну в смысле что это изменение в конструкцию и должна быть внесена отметка в птс. Только наказания за этот не было кажись.
