Саша
Цитата: KAV от 27 ноября 2010, 17:56
Сколько обошлось все с установкой?
34 500р. Ставил в Альфаавтогазе в Зеленограде. У них конечно изначально дороже, но на сайте есть скидочный купон на 10%! :D
shpili-wili
Цитата: Саша от 27 ноября 2010, 17:53
Хочу поделиться радостью. Поставил Диджитроник 31 октября, отъел им весь мозг про необходимость установки "обманки" на датчик давления в рампе, когда забирал клялись, что поставили. Через 2 дня загорелся "чек", сбросили ошибку, загорелся снова. И так 3 раза! (Правда двигатель работал ровно, без провалов). В последний раз сказал, что приеду с ружьем для объективности диагностики.  >:(Поставили "другой", 10 дней езжу-полет нормальный! С сервиса позвонили поинтересовались все-ли нормально? Сказали, что теперь знают, какиой датчик ставиться на эту марку авто! ;D Никаких изменений в работе двигателя, приемистости,расходе топлива не заметил, заметил только, что здорово изменилась сумма в чеке, при очередной заправке! :D
Ошибка Р0191, у меня такая же ситуация я забил на ЧЕК, жить не мешает.
MrAli, а чем Vialle так хороша, что хочется именно ее? С уважением Бродяга.
MrAli
IVS выше написал "Ну, Vialle, на мой взгляд- высший пилотаж". А я ему доверяю))
Посмотрел по предложениям -  а их нет.
Среди тех, кто отписался о месте постановке оборудования в Мск - у всех были некоторые проблемы... И это расстраивает. Сложно изначально решится на установку ГБО, а тут еще и проблемы...
MrAli, Проблемы не с оборудованием, а с настройкой. У меня так же было. Просто надо делать там, где уже делали данную машину желательно с таким же двигателем. Тогда есть шанс, что с первого раза получится, но надо иметь ввиду, что настраивать расход все равно придется, и скорее всего не один раз. С уважением Бродяга.
космос
не поскажете , что за обманку вам поставили ? а то чек запарил светить. а в сервисе ничего придумать  не могут (
космос, чек может гореть и по другой причине, например богатая или бедная смесь, нужно смотреть ошибку. С уважением Бродяга.
MrAli
В очередной раз хочу сказать, что пока не могу выявить таких проверенных надежных мест, что очень расстраивает!
А как происходит настройка расхода? Насколько я понимаю очень сложно определить точный расход газа??
Cactus26
Расход газа посчитать гораздо проще, чем бензина. Его можно выкатать в "0". Залил полный бак, выкатал, посмотрел пробег, посчитал.
Как в предыдущем посте  или следующим методом, заправляете до упора, сбрасываете счетчики дневного пробега и расхода бензина, и  проезжаете 250 км по городу или  300-350 комбинированного пробега. Заезжаете на ту же заправку и точно так же заправляете. Берете чек и смотрите сколько литров газа ушло. Смотрите пробег за это время и расход бензина по борткомпу, расход газа по зиме не должен превышать 10% от бензина.10% даже много.
Настраивается по компьютеру раза с 3-4 попадут в точку.
А по установке езжайте где ставил кто-то из Московских они эту проблему уже знают, скорее всего сделают сразу.
MrAli
Двое отписались. У одного до сих пор горит Чек, у другого вроде победили. Но он делал в Зеленограде.
MrAli, А мотор какой? В принципе я могу спросить у своих установщиков, они консультировались с Москвой по эмулятору, с теми кто уже делал эту машину. У меня проблем с ошибкой по давлению в рампе не было. С уважением Бродяга.
MrAli
Саша
Я не особо специалист, но понял так, что ставиться иммулятор в цепь датчика давления топлива в рампе, т.к. при переходе на газ отрубается бензонасос и давление в рампе падает, как следствие загорается чек. :)
Cactus26
Насколько я знаю бензонасос отрубаться не должен. Иначе при переходе на бенз будет задержка.
