IVS
Коллеги, по поводу брака в данном конкретном случае судить по фото не возьмусь, возможно это он и есть. Вообще двухлитровый маздовский мотор, который стоит на многих европейских Фордах, достаточно отработан и надёжен, детских болячек в нём уже нет. Хотя на моём С-Максе пришлось менять блок в сборе. Причиной стал новомодный катаколлектор, так его растак. Тем не менее существует перечень двигателей, установку на которые ГБО не рекомендуют сами производители этого самого ГБО... Правда Форд там засветился только с двигателем 1.6. Причина, как объяснили нам поставщики из BRC, заключается в том, что при конструировании современных (в основном малообъёмных) моторов производители стараются экономить на всём, до чего додумываются. В результате имеем следующую картину. При работе на бензине тепловой режим клапана рассчитывается с учётом того, что в его охлаждении участвует испаряющийся в коллекторе бензин. Стержни клапанов делаются максимально возможно тонкими (экономия материала, снижение инерционности ГРМ и, как следствие, увеличение максимальных оборотов двигателя и т.д.). При работе на газе испарения в коллекторе не происходит. А температура в камере сгорания выше. И время горения больше. По совокупности этих факторов клапана нагреваются сильнее. А тепловой режим, повторяюсь, рассчитан впритык. Стержень клапана удлиняется из-за теплового расширения на величину больше расчётной. И номинального зазора перестаёт хватать для гарантированной посадки его в седло. Прорыв газов по периметру тарелки ещё больше перегревает клапан. Дальнейшее, надеюсь, понятно без слов. В так называемый "чёрный список" (кстати, если интересно, могу позже взять его у новых владельцев и опубликовать) в основном входят современные высокофорсированные и малообъёмные моторы. Эксповских моторов там нет... :)
Так что, говоря о том, что Бродяга не прав, я имел в виду не описанный выше конкретный случай, а общую оценку ситуации. Это не заводской брак, а, к сожалению, тенденция конструирования. Впрочем, он сам высказался в том же духе: "А вообще это современная тенденция - фирмы производители в борьбе за снижение себестоимости, такие выкрутасы осуществляют с производством, что удивительно почему еще хуже не стало. Этим грешат и Мерс, и БМВ, и др. не менее известные марки. Если взять машины запущенные в производство до 93-94г. и более поздние, то качество будет однозначно в пользу первых."
GoodWin
Цитата: Бродяга от 31 октября 2010, 09:06
GoodWin, Надо ставить эмулятор, на 4,6 стоит датчик на магистрали, странно , что так получается. Мои установщики в Питере перед тем как устанавливать специально посмотрели машину - сказали, что нужен эмулятор, они до этого делали только 4,0, там это не нужно, так вот они специально звонили в Москву заказывали этот эмулятор, выясняли как правильно сделать что бы не было гимора, и надо сказать, что его по этому вопросу и не было. Правда настроить расход не так просто. По поводу пищания при низком уровне есть такая фишка, но я не парюсь с этим вопросом просто не допускаю уровень ниже пол бака, это приходится делать не так часто.С уважением, Бродяга.
П.С. а во что обошлось? У меня в 41т.р.
Эмулятор то после уже ставил. С ним едет нормально. Ошибка судя по-всему из-за низкого уровня бензина- это ты верно подметил.  ;D У меня тоже обошлось все где-то в 41-43 т.р. примерно. Т.к . эмулятор отдельно докупал. Вопрос по расходу- сколько км на баке газа (84 л  входит?) по городу получается проехать?
Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное.
GoodWin, Что-то у Вас маловато в бак газа входит. У Вас бак какой по объему? У меня то ли 92, то ли 94, самое большое влезло 91л. Но это сейчас по холоду, да и от давления на заправке  зависит. А самое маленькое сколько удалось залить было летом + 36 и я сам на заправку заехал, влезло 85,7л, я посмотрел давление на колонке было меньше 12кг. А по расходу, по разному, сейчас в Питере много дорог на ремонте, пробок выше крыши, так у меня расход по бензину (по компу) 30,3л на сотню. А по газу, считал не давно 31,с копейками, такая маленькая разница из-за низкой температуры, пока двигатель прогреется я уже достаточно много проеду, понятно что на бензине, пока на газ перейдет. С уважением Бродяга.
ZonD
Два человека- три мнения.
ZonD, он только что подорожал. Идет вслед за бензином(спасибо Единой России). Как дела с машиной? Победили? С уважением Бродяга.
Mikhail11
Цитата: GoodWin от 31 октября 2010, 02:44
Бродяга, Еще баг- начинает пищать, что низкий уровень топлива , а сам на газе, и топлива четверть бака. ..Ни с чем подобным не приходилось сталкиваться?
Попробую внести свои 5 копеек в данную тему. Газ поставил на эксплорер сразу после покупки, на данный момент проехал на газе около 4000. До этого использовал газ на Chrysler Voyager 4 года и проехал на нем 60000 км, так что небольшой опыт есть.
По поводу "бага" - хреновый газ. Давления паров не хватает для того чтобы протолкнуть в нужном объеме жидкую фазу до редуктора.
Один раз мне полный бак бутана налили, так машина вообще не ехала - газовщики весь мозг себе сломали . Выход нашелся очень простой - обычным компрессором довели давление в баллоне до 8 атмосфер и машина сразу поехала......
Mikhail11, Это не про тот баг Вы пишите, у Экспа есть такая фишка километров за 80 до окончания бензина в бензобаке, он начинает издавать некоторые звуки и пишет на борткомпе, что бензин скоро закончится (низкий уровень топлива). При езде на газе, машина же не понимает  ???, что не на бензине работает и  то ли чего-то там не так считает, то ли еще как и выдает это сообщение, что дескать бензина маловато, неплохо-бы долить, а бензина еще 1/4 бака. С уважением Бродяга.
ZonD
Газ должен быть экономически целесообразным- и гдеж экономия если он приближается к 15 рублям? Бензин по талонам и со скидкой 92 сейчас и то около 20 руб.
1. Будьте справедливы, если Вы округляете цену на бензин в меньшую сторону, то нужно делать делать так же с газом, а не наоборот.
Арифметика настырная дисциплина, цена 92 сейчас в Питере везде больше 22р, газа ну пускай 13,5 - это самая большая. Дисконт существует везде, и на бензин, и на газ. Говорить о каких-то индивидуальных условиях, типа- я покупаю талоны у дяди Васи по 10 коп. , это Ваше счастье, но в то же самое время стоило бы допустить, что есть другой дядя Вася торгующий талонами на газ. А потом тут ни кто, ни кого не агитирует.
2. Сейчас может быть не лучшее время перехода на газ. Хотя, эта ситуация не стоит на месте.
3. В этом посту выше вроде звучала простая и правильная мысль, газ экономически оправдан при больших пробегах
4. Многие ставят газ из других резонов или просто нравится.
А вот если Вы задумываетесь ставить и вдруг такая неудача, то просто посчитайте, возьмите разницу и умножьте на годовой пробег и сразу выясните - стоит Вам это делать или нет. С уважением Бродяга.
ZonD
Да согласен- вот только дядь Вась с газом нужно постараться поискать, а автодор с талончиками на дизель/92 хватает.  И калькуляторы тоже есть для понятия окупаемости.
Александер
Немного не в тему,пользователям ГБО.
Чувствуется ли,разница в использовании различных брендов АГЗС,как это бывает на бензине?
А то мне удобно территориально заправляться на "IP" и других газов мой "Эдик" еще не нюхал.
Хотя сам попахивает,особенно горячий.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Александер, тут другая ситуация у газа октановое число очень большое. Поэтому там важнее наличие конденсата и состава. А вообще лучше не заправляться сразу после того как на заправку привезли газ, да и с бензином это правило работает, хотя с газом  сильнее. IP хорошая сеть. Ни когда не было проблем, да и цивильнее.
Если попахивает газом , надо ехать к установщикам и искать, скорее всего хомуты.
Mikhail11
Цитировать
Ааааа, сорри невнимательно прочитал, Вы про этот колокольчик дурацкий при котором low fuel level высвечивается......
Да, есть такое..... при чем нажимать каждые 10 минут на reset надоело и заехал заправился. Заметил, что если бензина больше чем пол бака - то при новом заводе двигателя цифры остаточного пробега возвращаются на место -  т.е изначально показывало остаток пробега 320, проехал 50 км - показал 270. На утро завожу двигатель - остаточный пробег опять 320.....
[mergedate]1288888361[/mergedate]
Вопрос ко всем обладателям ГБО на эксплорере - кто нибудь ставил такую вещь как вариатор УОЗ?
Какие отзывы по его использованию, плюсы и минусы. Если ставили то какой?
Прочитал вот тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10837.0 и тут же себе данную штуку поставить захотел
omtsm
на спидометре 160000 км в сентябре установил  ГБО 4-го покаления  сборная солянка лучшего от разных производителей: мозги джитроник, форсунки ловато G5 болон торовый 95л. (влазит 86л.) мультиклапан клас А, редуктор 450, медная газовая магистраль в черном резиновой оплетки, и т.д.
обошлось в 38500руб.
сейчас на спидометре 165000 км работает все отлично не влезаю в работу ГБО вообще...
прихожу, завожу, покурил, поехал, охлаждающая жидкость нагрелась  до 60 С и мозги сами перевели на газ.
Расход: в балон влазит 86л газа = 460км. (по трассе скорость 140 + бодрый разгон) =18,7 л/100км
в городе 86л. = 405км (расход 21,2 л/100км) очень бодрый стиль езды + стояние в пробинах)
Итого математика 21,2 л газа *13,50 руб. = 286,2 руб./100км на ГАЗ
286,2 / 24,17 (стоимость А-92) = 11,84 л. (это можно купить бенза за эти денги) получеется как у жиги 12л.
Саша
А машина у тебя какая?
