VinC
мне казалось, что бензонасос при определенном давлении отключается 8)
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
caha
Если в машине есть обратка то работает всегда. Если нету обратки то отключается по давлению. Мне кажется так.
caha
VinC
Цитата: Avtolik от 23 декабря 2012, 16:29
Есть вариант просто подключить сканер и видеть показатели давления топлива в реальном времени. На Вашем автомобиле есть датчик давления. Если даже врезаться в магистраль и просто считывать показания с манометра, то не очень понятно как их интерпретировать - насос в таком исполнении системы умеет не только включаться/выключаться, но и работать на разных оборотах по команде ЭБУ.
4.6 2004
А еще и клининг...)
akai
Видимо у меня он не отключается по давлению. Когда машина переходит на газ появляется свист, эдакий звук закипающего чайника со свистком. Думал глушитель сифонит, подняли машину,  звук идет со стороны бензобака. Обратки нет, стоит эмулятор давления.
Чип тюнинг Фордов
Zotov
Цитата: gsnake от 13 ноября 2013, 14:43
вобщем свершился первый шаг -
задарили мне полный (якобы) комплект гбо Элприм ЕР01-6.2.02 (это вроде бы Альфа4). Баллон на 90 литров.
Кто-нибудь сталкивался с такой Альфой?
Как все проверить-продиагностировать перед установкой?
Поделитесь опытом проверки, правильной установки и крепления баллона. Где покупать ленты и тд.
Вообще интересно, каким способом и где уже они закреплены у счастливых владельцев?
Сегодня-завтра, постараюсь фоткать.
может у кого завалялся шнурок и ключик для Альфы - куплю или арендую :)
Второй год езжу с ГБО фирмы Альфа, работает отлично, пробег на ГБО 45000 км. единственное сначала пожалел денег и поставил форсунки ИГ-1, оказалось г..., после 5-6 т.км стали плавать обороты, можно было отрегулировать, но послучаю приобрёл форсунки "Хана", дороговато но расход реально упал литра на полтора и досих пор никаких нареканий. Эмулятор давления не ставил никаких ошибок нет.
ivan111
Я уже езжу с ГБО полтора года-
меняю только фильтра- и 1 раз менял форсунку- заезжаю к ербятам на электрозаводской- они все ржут как это вообще на форде эксплорере работает газ/
А кто мне ставил уже закрылис давно) фиг знает что делать- чек как горит так и горит все это время - ошибка связано с бедной смесью- никто поправить не может- я и не парюсь)
Если кто знает что делать с этим и к кому обратится может быть обращусь) прошлй зимой обороты скакали и глохла  я прочистил дроссельную заслонку мне это помогло-)
может и Вам поможет-)
seryi354
serlang
Ну вот уже 100 литров газа спалено :). Поставил BRC , баллон вместо запаски на 94 литра. По первой больше 50 литров в него не влазило,  но после манипуляций с поплавком теперь влазит ровно 80 литров ;D. На данный момент немного плавают холостые, надеюсь поправят установщики в ближайшее время.  потери динамики не ощущаю, что очень радует ;D
Цитата: serlang от 12 декабря 2013, 12:04еперь влазит ровно 80 литров
А чего так мало-то входит, у меня максимум входило 92, ну допустим литра 2 заправщики положили в свой карман, но где у Вас еще 10 л.? Что-то я в больших сомнениях, Вам точно бак 94л поставили?
uar3000
Это не очень зависит от сезона, прямая зависимость  от давления на колонке.
uar3000
И от цены газа на этой колонке :D
serlang
Цитата: serlang от 12 декабря 2013, 12:04А чего так мало-то входит, у меня максимум входило 92, ну допустим литра 2 заправщики положили в свой карман, но где у Вас еще 10 л.? Что-то я в больших сомнениях, Вам точно бак 94л поставили?
Точно 94 литра. Как объяснили установщики, 15% оставляют на случай расширения газа при нагреве, короче так надо по технике безопастности
Цитата: serlang от 13 декабря 2013, 06:31Как объяснили установщики, 15% оставляют на случай расширения газа при нагреве, короче так надо по технике безопастности
Да бред это все, я пользуюсь ГБО уже давно и не на первой машине, во первых там есть клапан для сброса излишек газа при повышении давления, во вторых если заправляться перед поездкой непосредственно, то он сгорит раньше, чем возможно какое-либо повышение давления, а если заправляться и отъехав 500 м от заправки ставить машину в гараж или на стоянку такое возможно, но повторюсь еще раз, там есть соответствующий клапан. У меня подобная ситуация была за все время пользования ГБО один раз и то из-за того, что газ кончился совсем и заехал я на заправку на бензине, залил газа как сейчас помню 91,78л  был приличный мороз где-то минус 20, по запаре я не переключил на газ, доехал на бензине до дому, поставил машину под окно и пошел спать, а утром как это довольно часто бывает в Питере (город контрастов) сильный западный ветер и +5, я вышел подхожу к машине чувствую устойчивый запах газа, я капот открыл посмотрел все вроде в порядке и запах вроде как не здесь распространяется, обошел машину заглянул у бака, смотрю а он собака(газ) капает из соответствующей трубки, завел машину переключил на газ , прогрелся, пока проехал на карману, это метров 250, вышел посмотреть уже нет проблем.
  Вывод - после заправки надо обязательно ехать на газе и проблем не будет, а если заливать до упора в поездке, то  это принципиально не возможно.
  Подозреваю, что у Вас на заправке давление килограмм 5 не больше, тогда больше и не влезет.
