Цитата: hap.64 от 12 марта 2013, 17:20Диджитроник это тот же Stag 300 (там даже сзади на мозгах наклейка есть-stag)но вот не знаю-есть ли он в версии Premium
Есть такой диджитроник, не знаю как он точно называется, но однозначно с обратной связью по ОБД.
hap.64
ДИДЖИТРОНИК разный бывает.Если мастер хороший нормально отстроит будет все ок. А обманку по необходимости ставят на зонды задние( которые за катализатарами стоят) Но не факт что понадобится. На все остальное обманки ставят только из-за косячной регулировки.
Человек который все знает и все умеет - ничего не знает и не умеет. Делай что то одно,но делай хорошо.
Цитата: Геннадий от 12 марта 2013, 18:30еще про какую то обманку говорят чтоб чек не горел
обманка нужна для другого, убрать ошибку по бензонасосу.
hap.64
Бензонасос отключать нельзя(совет фирм производителейгбо) форсунки охлаждаютсяциркуляцией бенза. А обманка ставится еще если стоит датчик давления топлива.
Геннадий
Да понятно одно что бы установить толково надо где то толковых спецов искать а где ? Может кто подскажет
hap.64
caha
Тоже собрался совсем в ближайшем будущем ставить газ. что то начитавшись
всяких ужасов прихожу к выводу что с 5 поколением будет поспокойнее и выгодне
хоть и стоит в 2 раза дороже
goblin
caha, 5 поколение крайне требовательно в качеству газа - а у нас данное качество отсутсвует полностью - ибо газ не бензин и его особо никто не котролирует. Покатаешся - разбери аккуратненько фильтра)) - там полная опа, а когда "высмаркивают" редуктор - это процедуру желательно проводить при замене фильтрика в редукторе - так вообще страшно смотреть. На обслуживании всю экономию скушаете))
Olegmo, я уже писал что на Сельскохозяйственную на приличных машинах ездить не надо - нам дорога в зеленоградский филиал к Виктору, да и Дмитрия там частенько можно встретить. У меня была почти аналогичная ситуевина - воевали долго, но успешно. Дмитрий кстати может не только грамонтно консультировать, ему не западло и самому руки испачкать и что то поправить исходя из собственных огромных знаний. Единственно, что победить не смогли - если начать протаптывать буздорожье изредка может себе позволить заглохнуть на газу. Эмулировать данный сбой в городских условиях так и не удалось, даже съехав на целину, мне не приципиально, так что забил. Если уж надо просто на бенз ухожу и так ровняю сугробы)))
Геннадий
Я тоже уже давно созрел поставить газ, но что то много но, поэтому пока не ставлю
hap.64
Что касается 5 поколения: не будет спокойней и лучше, а только дороже :D В Росии как и у нас очень хреновый и грязный газ. В 5 поколении форсунки очень дорогие и на нашем газе долго не будут норм. работать.  А вот насчет Ловато: это говно редкостное и никаких карт обычно оно не рисует. Вернее оно рисует, но для этого нужно доп. оборудование- калибровочный датчик. Его то никогда на "фирмах" нет. Включают автокалибровку...комп на холостом ходу калибрует правильно а в остальных режимах выставляет приблизительные значения. Вот и вся настройка :D  А остальное методом тыка.. гдето беднее гдето богаче...авось совпадет.Точно можно отрегулировать только если комп рисует линию впырска бенза и газа на всех режимах. Смотришь на каком режиме несоответствие и исправляешь. Есть только одно оборудывание которое это делает без калибр. датчика, это Stag (диджитроник) На всех остальных нужны калибровочные датчики. Но никто не заморачивается.....автокалибровка  и досвидос. А потом у людей ошибки горят....
hap.64
И еще.... Я занимаюсь газом с 1988 года. Поставил на сотни РАЗНЫХ машин. И еслибы они на ходу глохли мне б уже бошку отвинтили :D
caha
goblin
Olegmo, ну мы почти соседи - поэтому я тоже начал свой путь с Сельскохозяйственной)).. все закончилось полной пересборкой всей впрысковой части в Зеленограде)
caha, в смысле подробнее? тот же Интергазсервис, только в Зеленограде - на их сайте есть три адреса
goblin
Ни копейки мне это не стоило, хотя реально ребята возились с настройкой и доводкой целый день, ну а я по привычке стоял у них над душой)) Гарантию они исполняют очень четко - откровенно говоря, зная мою эпопею с настройкой на С-Х, ребята "понятино" продлили мне её на этот срок. Кстати, если у тебя балон стоит вместо запаски - проверь нормально ли закручены гайки на шпильках, которые держат фиксирующие пластины - они должны быть законтрены или завальцованы/или шпилька на конце должна быть расклепана - в общем гайка не должна так просто окручиваться. На С-Х с этим косячат, так же как и любят забывать поставить амортизирующие проставки на рампы форсунок)). У меня шпилька открутилась - и в Зелике сильно ругаясь все исправляли.
fgtrzn
Народ, подскажите какое оборудование лучше оставить(какой мозг, редуктор, форсунки), и где в Москве пряморукие установщики, которые поставят обманку датчика давления в рампе, после чего не будет вылетать чек. Спасибо!
