Двигатель 4.0 эксп 2007 г.при запуске из выхлопной парит как паровоз
Автор dim6267, 25 октября 2015, 18:34
dim6267
При запуске из выхлопной трубы валит как из паровоза. Потом парит но меньше. Самое интересное, что жижа никуда не уходит, т.е. уровень и в радиаторе и в расширительном бачке  постоянный. Заезжал к мотористу ,тот посмотрел , пощупал патрубок верхний радиатора и приговорил прокладку головки блока. И я бы согласился , но ведь уровень охлаждающей жидкости не падает ( неделю наблюдаю). Я еще грешу на пробку радиатора , ведь если в системе повышается давление ( патрубок твердый) то излишний антифриз должен уходить в расширительный бачек , а этого не происходит . И еще может ли парить из за прогоревшего глушителя?
Начните с замены пробки расширительного, её так и так менять, посмотрите результат. Плесните стакан спирта на ночь в бензобак для удаления конденсата, глушитель тут вообще ни причём.
TransLab
Цитата: dim6267 от 25 октября 2015, 18:34И еще может ли парить из за прогоревшего глушителя?
Смотря как он "прогорел". По описанным симптомам больше на эту проблему похоже. Дренажное отверстие глушителя не забито?
Mabuta
Это то проверить проще всего. На холодную открутите пробку радиатора, он должен быть полный по пробку
