Степень растяжения цепи
Автор Harkness526, 31 марта 2017, 00:39
Harkness526
Добрый день. У меня FE4 4.6 2006. Пробег 200к но реальный, думаю, больше. Хотел узнать насколько растянута цепь, приехал к официалам, они сказали, что через компьютер это сделать невозможно. Я думаю, что если есть датчики положения распредвала и калевала, то это возможно. Подскажите как через диагностическое оборудование это можно сделать. Спасибо.
Raptor
#1
Цитата: Harkness526 от 31 марта 2017, 00:39Подскажите как через диагностическое оборудование это можно сделать. Спасибо.
Сообщить
Ни как. Только по звуку работы двигателя или  визуально. Компенсация растяжения цепи осуществляется натяжителем в определенных пределах. Сильно растянуться цепь даст о себе знать специфичным шумом. Если дело дойдет до того что будут ошибки по датчикам положениям - уже, как правило, поздно будет.
Состояние узла можно косвенно определить и по наличию\отсутствию частей башмака в поддоне картера.
Добрый день! Не испытывайте иллюзий, с помощью снятия показаний вы ничего не сможете установить, именно для этого и существуют натяжитель и успокоитель цепного привода ГРМ, чтобы выбирать излишние зазоры. Только визуально или на слух, но так же существует регламент сервисных работ, который гласит, что при достижении 250 т.км. весь цепной привод подлежит замене, если мне не изменяет память.
Harkness526
#3
Ок. Спасибо за ответы.
А детали для привода грм лучше ставить оригинал или можно набор с рокавто? Просто машина то снята с производства, оригинальные запчасти уже не те производители делают.
TransLab
Цитата: Harkness526 от 31 марта 2017, 00:39Хотел узнать насколько растянута цепь, приехал к официалам, они сказали, что через компьютер это сделать невозможно. Я думаю, что если есть датчики положения распредвала и калевала, то это возможно. Подскажите как через диагностическое оборудование это можно сделать
Можно двухканальным осциллографом посмотреть взаимное положение фронтов сигналов ДПКВ и ДПРВ, но поскольку на 4.0SOHC датчик распредвала всего лишь один, то возможное смещение фаз по правой ГБЦ увидеть так и не получится. Смысла в этой операции на этом моторе практически никакого нет  :-[
ASV
#5
Поздравляю Вас, прогрессируете, начали пользоваться осциллографом. Вопрос касается двигателя 4,6, так что все получится и имеет смысл.
Кстати, на 4.0SOHC по правой стороне, на втором канале осциллографа можно использовать сигнал  пьезоэлектрического датчика давления и по графику давления в цилиндре определить фазы.
Noki80
Не могу говорить  за 4,6 , но для 4,0  вечером найду фото разницы между новой и старой цепью с пробегом 120 000 км  в свободном состоянии. Она небольшая, но есть.
ФЭ 4,0
2007
Noki80
К сожалению не нашел фото  :-[
ФЭ 4,0
2007
Я конечно микрометром не мерял, но когда сравнивал новые и с пробегом 270 то разницы на глаз вообще не увидел :-[
Raptor
#9
На 250 только ревизия. На этом пробеге более вероятно  разрушение башмаков или проблема с натяжителем, но чтобы цепь вытянулась-маловероятно. В любом случае поддон снять и посмотреть есть ли куски башмака.
