Жужжание в руле после 90кмч.
Автор vladvo, 26 октября 2013, 23:46
vladvo
Приветствую !
Ситуация такая - начиная со скорости 90 км/ч и выше по рулю идет какое-то жужжание. Вибрацией это назвать нельзя, даже с натяжкой, именно жужжание. Спереди так же слышен шум, не очень громкий, но передний пассажир, при указании на звук,  его различает. Шум сохраняется при движении накатом и с горки, до снижения скорости. При перестроении (изменении положения руля) шум *иногда* меняется, но вроде громче не становится. При скорости от 120 вибрации, характерной для неотбалансированного колеса нет (балансировку не делал очень давно -  ничего не смущало). На *некоторых* дорогах имеется ощущение того, что машину немного водит. Люфта в руле не заметил - реагирует четко.
При увеличении оборотов до 4 тыс на нейтралке никаких жужжаний не ощущается. Шум где-то с начала лета, ухудшений не почувствовал.
Куда смотреть ? Резина или ступица ? Или что-то еще ?
TransLab
Цитата: vladvo от 26 октября 2013, 23:46Резина или ступица ? Или что-то еще ?
Ступица умирает,кмк. Хотя, похожие симптомы могут вызывать и крестовины карданов, и мосты, и раздатка. Нужно проверять. Если при простом осмотре проблема не выявится, то есть хорошие шансы найти источник шума/мелкой вибрации повесив на "подозреваемые" узлы и элементы микрофоны, и прокатившись в таком оснащении. Довольно часто это единственный способ выяснить причину не очевидных шумов/вибраций.
vladvo
Сегодня заметил, что при движении в гору (при S>90км/ч) шум сильнее становится. Меня смущает то, что с начала лета шум громче не стал. Вроде должно хуже становиться ? Я на Таурусе поменял, когда шум уже выше 50км/ч начался - т.е. ухудшение было явное и довольно быстрое.  А может быть такое, что подшипник просто смазать надо ?
vladvo
Был сегодня на сервисе. Подняли на подъемник, залез, завел, покрутил колесами. Оказалось - задняя левая ступица издает страшные звуки. Вот так, а шум вроде спереди был. Ну и проблема с левым передним колесом. Диск нормальный вроде, а на шине то ли грыжа, то ли еще что. Надо снимать-смотреть. Наверное, на  следующей неделе буду делать.
