Помогите опознать вакуумную трубочку
Автор anics, 21 октября 2013, 15:41
anics
Вот такая штука (обведена красным):
Идет во впускной коллектор. Если пальцем заткнуть, палец присасывает, на работе двигателя никак не отражается (во всяком случае на холостых). Пока что вкрутил туда болтик М6 потому как вроде не дело это - сторонние подсосы. До кучи скинул клемму с АКБ на 15 минут чтоб мозги обнулить. Вроде ничего не поменялось, только холостые чуть выросли до 1000, но это возможно от того что клемму скидывал.
До этого расход обычно был 20-22литра в городе, холостые как по букварю 800. Как дальше будет - посмотрим.
Кто знает что это за трубочка?
Shaman19
anics
Цитата: Владюля от 21 октября 2013, 16:28она у всех просто болтается
и подсасывает через нее? или не должно подсасывать?
Shaman19
Если движок работает ровно, тогда все нормально
uits
Идет под переднюю часть левого крыла, кажись на адсорбер.
Shaman19
у меня и у многих просто болтается .
uits
Цитата: Владюля от 22 октября 2013, 09:01у меня и у многих просто болтается .
Бывает. Тогда по идее глушить, и про 2 трубки на адсорбер тож не забываем. Хотя, при демонтаже, их уже должны были заглушить.
ASV
>:D и пусть болтается!.. И херня , что воздух во впускной сосет... :o
anics
Цитата: uits от 22 октября 2013, 09:42и про 2 трубки на адсорбер тож не забываем.
ОК, будем искать, спасибо за направление
uits
Николай, поищи одну из двух оставшихся на дроссельной - там отвод стоит (трубка вниз смотрит). У тебя на фото не видно - не попала часть дроссельной, а так бы пальцем ткнул. Кажется именно она должна идти на адсорбер. Вторая куда идет по памяти не вспомню. Постараюсь не забыть - посмотрю вечером. Но если первую обнаружишь заглушенной, то и вторая наверняка тож заглушена будет.
anics
Цитата: uits от 22 октября 2013, 11:45поищи одну из двух оставшихся на дроссельной - там отвод стоит (трубка вниз смотрит)
Посмотрел. Сразу под дроссельной есть трубка вниз-влево (по ходу движения) на нее одет шланг в рубашке и уходит кудато под ГУР (теоретически к левому крылу). Дальше не видно - темно уже.
ASV
Если этот шланг идет под машину, то он идет на соленоид EVAP, а тот, который свободный - на клапан EVAP. Если система EVAP не работает, то лучше заглушить оба штуцера на  коллекторе, чтобы избежать возможных подсосов воздуха.
anics
ASV
Если не под капотом , то на канистре, где бензобак.
anics
ОК, на выходных скатаюсь на эстакаду прослежу по шлангам до бака. До выходных к сожалению не смогу - буду работать до темна.
