Какой ставить бензонасос на Э2 1996г , 4L OHV АКПП
Автор ivan-efremov, 11 сентября 2013, 17:18
ivan-efremov
еще гдето читал что ставят насос от  Мэверика 2.4 литра номерок: 02157 ATS, а насчет от 10-ки думается что дохловат он.
экс38
от десятки бошевский стоит уже год. пока жалоб нет. единственное мне кажется что после 120км/ч двигателю нехватает топлива. но это может и субьективно быть.. ну и до низа бака надо топливо не доводить а то заборник повыше стоит. читал что подходят волговские еще бензонасосы. вот думаю потом когда этот уже сдохнет поменять попробывать на волговский
4.0 Limited
Flash
Спасибо всем откликнувшимся за комментарии и подробные фотографии!
На выходных постараюсь поменять!
Scorpovod_34
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
coyot
От тауруса 3-х литрового один в один... на северном маршале 2000 рупь... а лучше волговский впили под раму... и забудь про проблему ;)
LoKKor
#65
У меня похоже тоже бензонасос кончился :( Звонил Эндрюсу  в бухавну он посоветовал поставить от Волги марки ДВО. И рекомендовал все же снимать бак.
Кстати, ребят , подскажите где на охв нипель на рампе, с какой стороны?
uits
Цитата: LoKKor от 07 февраля 2014, 20:35где на охв нипель на рампе, с какой стороны?
Справа (по ходу движения), стоит на рампе прям по центру. Ориентируйся между катушкой и шлангом в броне.
ivan-efremov
#67
Парни а какие ТТХ родного нассоса, я не старонник колхоза, лучше всетаки ставить оригинал или похожее по ттх.
думаю вот такой ставить http://www.autozap.ru/originalcode/GCA720-1
LoKKor
#68
Друзья! Подскажите как мне быть с насосом! Мерил давление на рампе - на холостую 2.0 кг при нагрузке падет аж до 1.8 кг!  :o
Понятно, что насос не жилец. Вытащил насос и обалдел. Где такой взять? Ни бошевский, ни сименс не приколхозишь похоже :(
Подскажите, как поступить!
Фото насоса
С сеточкой
И без
Shaman19
любой, так как качает одинаково и проверено  опытом
Scorpovod_34
LoKKor, Дык и у меня такой же стоял  ;)
Вот придет DEADxMEAN, и расскажет что да как. ;)
LoKKor
А как приколхозить то? Он же в стакан вставляется!
Я было купил сименс от волги, но он с фишкой, а тот что без фишки не встанет на родное место! У него носик забора другой и выходной штуцер в посадочное не встанет.
Или вы стакан удалили и штуцер шлангом нарастили?
LoKKor
#72
Цитата: Scorpovod_34 от 08 февраля 2014, 20:05Вот придет DEADxMEAN, и расскажет что да как.
У него гранаты другой системы :D
Судя по тому, что он здесь писал у него нет стакана пластикового, а корыто на дне.
А у меня такая система
Scorpovod_34
Дык мне же ставили ,а не ему  ;)
Scorpovod_34
Вот Миша придет и ....  ;)
Он обьяснит лучше,а то я сейчас не в состоянии...
