Какой ставить бензонасос на Э2 1996г , 4L OHV АКПП
Автор ivan-efremov, 11 сентября 2013, 17:18
Kris1956
Бошевского насоса от десятки хватит за глаза для любого мотора. Если насос оригинальный BOSCH.453 453. Все эти расчеты выше словоблудие.
Если Вы внимательно рассмотрели устройство «стакана « в баке, то должны понять как он работает и почему не хватает топлива для нашего простенького моторчика.
Так вот: стакан даже при пустом баке должен быть заполнен под завязку. Именно при этом условии машина едет.!! И только так не зависимо от уровня топлива в баке.
Что обеспечивает заполнение стакана( а это почти литр)? Думаете обратка? Отнюдь. На дне стакана маленькая коробочка с трубкой идущей вверх *фаркоп* знает куда))). Так вот это эжекторный насосик( иначе струйный). Вот он и засасывает остатки бензина из бака в стакан доверху. Спросите как это он делает? Отвечу- часть топлива идущего в рампу от электронасоса под большим давлением отводится в струйный насос через эту пластмассовую трубочку.В заборном отверстии стакана создается разряжение интенсивно втягивающее топливо в стакан через фильтр. Вот где основные потери!!!!
Так вот если электронасос изношен, не хватает производительности именно доя работы струйного насоса.и при пустом баке в стакане такой же низкий уровень топлива.
   Далее: в этой приблуде есть аж три клапана. Не вздумайте их курочить!!!! Будете ибацца всю жизнь! 1. Обратный на напорной магистрали. 2. Подпорный на обратке. 3. Обратный на всасывающем патрубке стакана. Удачи. Кстати - указанный насос в оригинале стоит всего 2100 рублей на прошлой неделе. Берегите нервы и свои деньги
Romann
Kris1956, на половине фордов система питания без стакана от слова совсем  ;)
Kris1956
На плоском баке стан должен быть непременно иначе от тещи с горочки не уедешь
Всадник72
спасибо участвующим в этой теме, сегодня за полдня заменил бензонасос с обедом и поиском нового.. оригинального, конечно, не нашёл, достался похожий на тойотовский, производитель италия, отличился от старого только короткой подающей трубкой, еле зацепил его к крышке стакана. Машина завелась, работает ровно.
РАВ4-2003 коротыш, Альтезза 1JZ-GTE. FE-2-1995г.
Всадник72
#349
всё не совсем так, запуск как надо, при плавном нажатии развивает обороты, при резком в пол мотор захлёбывается и гудит впуск...
заметил что в старом насосе есть вторая трубка....
стоял насос Вальбро, по характеристикам 255 л/час...
mrborman
Некропостинг  ;D
Плодить тему смысла не вижу. Но вопрос есть.  А чем недостаточно обычного вазовского 60л/ч ?   Ну не потребляет же столько мотор, все равно в обратку всё льется.  Или я чего-то недопонимаю? К чему все эти "150+" л/ч?
Цитата: mrborman от 03 августа 2023, 18:16? К чему все эти "150+" л/ч?
На 60л/ч ехать конечно будет, но при резком ускорении, будет не хватать. 110л/ч вполне хватает за глаза. Турбинок этих много. И от Ваз, уаз, Газель. Хотя всё это одно и тоже Бош и прочие производители
041
#352
Кто подскажет,как правильно называется приспособа,при помощи которой можно без проблем разъединить трубки из бензобака? Лючок вырезал, в бак еще никто не лазил,все родное. Пробовал разъединить,но чую,попереломаю все.
Если дадите ссылку,что и где купить,буду благодарен.
оно или не оно? https://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-666861/
