Какой ставить бензонасос на Э2 1996г , 4L OHV АКПП
Автор ivan-efremov, 11 сентября 2013, 17:18
anics
Цитата: miha$ от 28 июня 2016, 16:48
как проверить насос не держит или РД , форсунки?
Чисто первое что в голову пришло, не претендую на самый правильный ответ:
насос - дунуть в него компрессором три очка и подождать. если стравится - виновен
РД - снять трубку обратки и посмотреть сочится ли бензин
если ни то ни другое - форсунки
Romann
Если бы так лили форсунки ,то была бы бешенная детонация при двойном уровне масла
miha$
И если бы форсунки пропускали то масло сильно бензом воняло. Запаха нет.
motyanya
Цитата: motyanya от 26 июня 2016, 20:29
Замер давления в топливной рейке выдал смешные 1.5 единицы... (((
Все-таки придется насос менять
замена насоса дала положительный результат - заводится с пол-оборота, не глохнет, провал при резком нажатии на педаль газа пропал..спасибо всем кто помог советом
subarik6660
Подскажите пожалуйста такое дело. На экспе2 4.0 акпп погибает бпнзонасос. От владения прошлым авто остался почти новый вальбро 255 литров час. Можно ли его поставить?? И не слишком ли он много качает(последствия)?
Armen_V
#335
https://www.youtube.com/watch?v=cVD6PWhN0qg
Сам мучился, потом собразил посмотреть :просто!
Shadow0181
#336
Всем привет! С подобной проблемой столкнулся (бензонасос сказал упс!) На одном сайте нашел вот этот STELLOX, 1002013SX, фишка фордовская, стандартная. Стоимость 850 рублей!  :D
А вот сайт! https://m.auto3n.ru/catalog/benzonasosi-1002013SX-STELLOX-33901402?fromList=1
После установки машину не узнал! Пришлось заново приноравливаться!
anics
Цитата: Shadow0181 от 18 июня 2019, 22:39Пришлось заново приноравливаться!
Педаль в пол, взгляд в горизонт?  :D :D :D
Shadow0181
Да! Только теперь жрать стал больше, а должно на оборот!
Шуруп
Так ведь насос-то для  Ford Focus 1.4-2.0i,как-же он "прокормит" 4-х литровый двигатель-то?!
Romann
Десяточный насосик с полторашки легко кормит и что ?
Если давление соответствует нормальной работе клапана ,то в чем проблемы? или надо насос ставить на производительность в 250 литров и давку в 5 очей? -взаправду думаешь ,что столько жрет ?
Характеристики родного насоса видел?
Шуруп
Да видел,поэтому себе и поставил ГАЗовский от семейства 406-х двигателей инжекторных...
Romann
у нас клапан на 2.7 . У родного насоса произодительность 90 л/мин . А больше и ненадо . Мотор дохлый сам по себе .
Шуруп
#343
 Romann, дорогой друг и коллега по клубу,давай отбросим субъективные"тянет-не-тянет" и обратимся к цифрам.(все-таки арифметика -штука упрямая и безпристрастная)
Итак:
1.Производительность волговских форсунок  у bosch 0 280 150 560 - 200 см3/мин, у сименса  — 192 см3/мин. Можно очень грубо посчитать, на сколько лошадей их хватит (именно на сколько рассчитаны форсунки) Зная производительность в см3/мин, можно ее привести в мощностную используя империческую формулу.
Производительность в см3/мин / 5,253571 , примерно 200 / 5,253571 = 38,06 л.с. это значение при загрузке в 95% и давлении в рампе 3 бара 38,06 х 6 = 228 л.с. на 6-ти цилиндровый мотор с маховика. Более чем с запасом  ;)
2.Далее нужно проверить, хватит ли волговского топливного насоса.Производительность насосов по разным производителям колеблется от 90 до 110 л/ч.
100 / 60 мин х 1000 cм3 / 6 форсунок = 277 см3/мин или 208 г/мин Следовательно волгонасоса более чем достаточно.
3.Ну и наконец Сделаем расчет для "десяточного" бензонасоса: его  производительность  60 л/ч
60 / 60 х 1000 см3 / 6 форсунок = 166 см3/мин. этого недостаточно почти на 25%.
Как видишь из объективных расчетов-дело не только в создаваемом давлении,но и в производительности тоже.Нехватка почти четверти топлива вынуждает владельца активнее  крутить движок и ,как следствие, увеличенный расход.
anics
