не работает гур
Автор Tolik, 09 сентября 2013, 18:03
Tolik
подскажите пожалуйста что может быть не исправно в гуре.жидкость есть,руль крутиться в обе стороны с большим усилием что на холостом что когда газуешь.
DEADxMEAN
Приветствуем тебя в нашем клубе)!!!
Я не спец по гурам (щас подтянутся наши ГУРУ и подскажут конкретнее я думаю)
А от тебя требуется больше информации.
1 - в профите в подпись свою впиши какой у тебя двигатель SOCH или OXV
2 - ты уже купил машину с нерабочим гуром или он у  тебя отказал?
3 - если у тебя, что этому предшествовало?
4 - завывает ли гур?
5 - доливал ли жидкости? и какой если доливал?
Tolik
двигатель охv  взял с таким гуром но он совсем не шумит ни как себя не проявляет.
Tolik
Shaman19
Сам гур пустой , то есть вытащили крыльчатку, я так делал когда надо было ездить на цельсиоре.
DEADxMEAN
Ну если действительно так, то лучше взять гур на разборке и тупо воткнуть его...
Tolik
Спасибо за совет. Не знаю гур пустой или нет, но ослабив трубку выхода с гура при рабочем движке, жидкость просто капала ,без всякого давления.
Romann
#7
Tolik, Бери ГУР от SOHC. Сразу колхозь и наслаждайся тишиной .
DEADxMEAN
Цитата: Romann от 10 сентября 2013, 18:54
Tolik, Бери ГУР от OHV. Сразу колхозь и наслаждайся тишиной .
Рома ты заработался :). Хотел сказать от SOCH ?
Romann
Эт тебе померещилось  :D
Tolik
Romann .  Спасибо за информацию
жеже
#11
Очень нужна помощь! "коллективного разума"
Севодня менял насос гура !
Мой гур работал отлично - но сильно шумел! и я заказал кардоновский
Снял старый насос разобрал и вытащил центральную ось со шкивом и вставил в новый насос (предворительно разобрав новый и вытащив из него центральную ось)
Все собрал залил - А ГУР НЕ работает!
И еще вопрос - Клапан плоской шляпкой должен стоять к пружинке или к шлангу высокого давления
ВСЕ КРУТИТСЯ НО НЕРАБОТАЕТ!
Прогнал через ГУР 1.5 л жидкости и ничего не изменилась (руль крутил туда сюда - раз 200)
Пружинка и клапан на месте!
Разобрал все опять - думал что может что перепутал! ВРОДЕ ВСЕ ПРАВЕЛЬНО!
Собрал все опять - но на всякий поставил старый клапан и пружину от старого насоса!
Опять все прокачал провертел!  - НЕ работает !
Там по идее его нельзя подругому то собрать!  - больше не куда не лез!
Уже голову сломал !
Завтра буду ставить старый! :'(
Romann
#12
жеже, АААААААААААА- это лень просмотреть было????????????????????
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,19162.0.html
Для кого тогда я старался?
Что мешало поставить просто тупо шкив на прикупленный  насос ? Ну или просто фотографировать весь процесс разборки -сейчас фотоагрегаты везде за нами подглядывают своим одним глазом .
Я конечно догадываюсь где шаловливые ручки напакостили ,но не скажу пока .
Этот агрегат при наличии всех деталек и правильной сборке  не может не работать .
жеже
#13
Да я и делал по твоему отчету :-\
Теперь вижу что все собрал правильно и клапан тоже!
Почему не работает
[Я конечно догадываюсь где шаловливые ручки напакостили ,но не скажу пока .
ну ты уж напиши  где я накосячил!
Romann
жеже, Скорее всего неправильная укладка кругляша который на ротор со статором  ложится . Только одно положение . Полностью разбирал ? в самом низу есть пружинная шайба гнутая-на месте?  Кольцо проволочное полностью утопилось в пазу при сборке ?
