Срабатывает АБС при 20км/ч, до 0км/ч.
Автор ясергей, 28 августа 2013, 21:23
ясергей
В недавним прошлом временами начало срабатывать АБС. :'( При разгоне свыше 30км. и нажатие на педаль тормоза от 20км. , и ниже постоянно работает насос АБС , слышно зуд и вибрация педали. А в настоящее время это диагност постоянен !!!   :'(     Лампочка АБС не загорается.  *pozor*  . Однажды завел машину и поехал заметил что диагноз моего АБС исчез, тормоза работали в норме но лампа АБС горела.. После включения и выключения зажигания лампа АБС погасла но срабатывания насоса АБС остаётся .  :-\   Датчики на колёсах и их провода просмотрел , обрывов не нашел. SOS!!!!! *cap*  *cap*
Scorpovod_34
А колодки тормозные смотрел? Менять не пора?
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
666-MEN
Есть такая тема, кольцо АБС: вот когда оно лопается, начинается такая песня с абс (постоянно срабатывает). Я право не знаю какое решение исполнено на 94 году, но у меня на эскейпе, было именно кольцо, надо внимательно глянуть под авто в зоне примыкания привода и колеса, есть там оно и если есть, то надо на всех колёсах попробовать его сдвинуть, где сдвигается, то и слабое звено, надо менять!
Your-ing.ru
Всё померю, везде залезу ))), инженеры они такие!
ясергей
Заменил колодки два года назад в переди ,  и ручник держит на любом уклоне хорошо.""" Что за кольцо и как к нему подобраться для проверки ...""
666-MEN
Ну вот, кольцо есть, значит учитывая симптомы на 99% оно!
Автор ауууу!!!
Your-ing.ru
ясергей
Посидел подумал .Решил  начать с простого . Проверил соединение датчика и проводки АБС папа-мама нашел окисление с права .Видно грязь попадала на него ,промыл брызнул ВД. Провел тест-драйф ,исчезли болячки  ;D Благодарю за помощь  ^-^
