Шкив коленвала
Автор Jonsan, 21 августа 2013, 23:24
fuckSpilberg
Болт и шпонку не забыть.
fuckSpilberg
В смысле болт и шпонку новые ставить?
Ну рискни оставить старые, только потом как бы чего не вышло *par*
Romann
:D Гайки колесные со шпильками тоже меняешь вместе с колесами . А вдруг чего...
Юмор мне понятен. А по простому советую человеку следовать мануалу, не более того, далее все решают только за себя.
Сириус
9 из 10, он обломается при откручивании.
fuckSpilberg
Он на фиксаторе резьбы сидит с завода? С чего он должен обломатся при откручивание? Ладно шпильки выпускного коллектора, там понятно, а сдесь что, сидит на шпонке а не на конусе  :-\
Обломается это конечно вряд ли, но опять же не вдаваясь глубоко в металловедение к чему эта лотерея открутиться не открутиться :-[, болт стоит копейки по сравнению с ценой шкива, не вижу именно в данном случае экономить и ждать сюрприз.
and032
Romann, Опыт есть ,не знаю почему  - но старый ,даже с фиксатором,даёт слабину.....далее последствия *pozor*
hotfinlandman
доброго дня
нужно шкив поменять. 4.0
8L2Z-6B321-C
я так понял этот. Коды болта и шпильки можно?
И что по не оригиналам на шкив?
slavasmf
Чё за шпилька? Где она там?
hotfinlandman
KONSTANTIN
На Мазда Титан, после установки старья болт , через месяц,открутился и шкив, когда домой приехал и встал носом вниз лихо полетел вперед... красиво все раздолбал.С чего бы это?
Oleg68
 *resp*Не зря производитель рекомендует менять болты на новые.  8) ;)  :)
