Гипотезы, мнения, предположения... Ставим диагноз по видео...
Автор OleK, 05 августа 2013, 14:22
OleK
Собственно смотрим и слушаем...
"Хороший стук сам вылезет!", - с такими словами я уехал из сервиса, но как то напрягает. Примерно полгода продолжается, и он то есть, то нет... В основном после ночной стоянки, но бывает и на горячую...
Ваши мнения, Господа???
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
povar3452
Предупреждать надо, я чуть в штаны не наделал от страха ) Звук - очень нехороший
hohol48
rednikov
Ого!
Звук спереди.
Че там. Ремни, ролики, муфта.. Наверно сначала их слушать/смотреть
Я бы с таким свуком с СТО не поехал..
:o
ФонГадке
and032
Цитировать
Смотрите насос гура в первую очередь.
Такое же подозрение на гур :-\
OleK
Цитата: rednikov от 06 августа 2013, 07:45
Ого!
Звук спереди.
:o
Я то же не хотел, но на лыжи в Абзаково так хотелось, рискнул... С февраля воет, когда холодно было выло сильнее...
а капот открыть , и послушать? очень похоже на гур или гену
OleK
Открывали - особо голову не засунешь... Поэтому и спрашиваю, было ли у кого такое и что это?
ФонГадке
Это наверняка насос гура, руль немного потяжелел, на холодную легче крутить? в любом случае надо открыть капот и послушать насос.
Попробуйте в этот момент повернуть руль до упора и подержать в упоре если звук изменится, то скоре всего гур, очень похоже на то.
вышел, завел,тоже какойто свист  *pozor* ,но не такой как у Вас, нельзя слушать чужие машины , :D у себя потом кучу болячек находишь *pozor*,не парьтесь продолжайте ездить ,накроется ,будете ремонтировать,говноФорд-ЖЕ *par*
поломку нужно находить методом исключения с помощью стетаскопа
http://mosautolab.ru/sale/images/stetoskop_mehanika.jpg
гена,гур,вискомуфта ,и т. д.
*par*
OleK
Сегодня утром завёл, хотел рулём покрутить... Не воет!!! Что за полтергейст?!
вискомуфта !! тема старая ,поищите, климат выключен был наверное сегодня утром, не парьтесь !!!
OleK
Нет, я климат вообще не трогаю работает в  авто режиме да и всё... если про муфту... вопрос: В понедельник был жуткий дождь, да и в воскресенье тоже, ехал я через лужу глубокую длинной метров 400-500, после того как вылез из неё, услышал гудение  вискомуфты, чего енто она? с чего вдруг заработала?
OleK
#15
Как называется эта деталь?
Визуально звук от него исходит...
ФонГадке
#16
это направляющий шкив, фиговиной не занимайся, возьми видео запись и едь на сервис, заставь их слушать стетоскопом насос гура и вискомуфту.
ролики меняются вместе с ремнём ,это хоть и не бюджетно но зато надежно,а у вискомуфты есть принудительная блокировка,возможно вода попала на клемму, у меня карлсончик тоже живёт своей жизнью,не обращай внимание ,ездий ,сломается ,отремонтируешь  *par*
Значится так,  что бы не париться относительно навесного и всевозможных роликов надо скинуть мультиклиновой ремень, таким образом мы исключим из списка подозреваемых генератор, компрессор кондиционера, гидроусилитель, помпу и все ролики проходные и натяжной, останется только вискомуфта, т.е. если при снятом ремне будет этот звук, то это именно она, хотя я не думаю, что это она.
Тот ролик что обозначен, не очень похоже по характеру звука, что этот звук от него, но как мы знаем,- и на старуху бывает проруха, луше это проверять стетоскопом(взять стетоскоп купить длинную трубочку в нее вставить магнит или пруток металлический в зависимости от места), есть способ очень бюджетный которым можно проверить и его и часть навесного, но это делать крайне опасно т.е. слушать прямо пруток приложенный к невращающимся частям проверяемого ролика или агрегата.
Если не уверены, то лучше этого самому не делать. С уважением Бродяга.
ФонГадке
Вискомуфту можно проверить, остановив рукой или газеткой например, вентилятор.
Алексей 150
Рукой можно, но только один раз  :D    лучше газетой конечно, и на холодном движке.
Black   Limited
OleK
#21
Мне кажется, что он движется по оси. Если ВД брызнуть ничего не испортится?
