проблема с авд.передний мост
Автор димон, 26 июня 2013, 14:20
димон
доброго всем времени суток!собрался я тут значит сгонять из тулы до кировской области.до места доехал без происшествий.еду обратной дорогой. под нижним новгородом начал разговаривать передний мост (хрясь.бряк.шмяк)заехал на эстакаду.все на месте.короче с такими звуками доехал до тулы.суть вопроса вот в чем-недавно поменял передний мост тот накрылся таким же макаром привод у меня постоянный полный(AWD) в чем может быть проблема?колеса стоят одинаковые 235/75 R15 если у кого есть предположения или опыт прошу поделится
DEADxMEAN
Откинь кардан передний и  послушай не раздатка ли. Проверь крестовины на кардане.
А если передний мост 100% то вскрытие самая точная наука...
димон
#2
самый прикол в том что от нижнего до москвы мост передний разговаривал а потом шум почти исчез.таким образом я проехал 1000 километров.вывесил дома передок колеса крутятся без рывков и стука
DEADxMEAN
Цитата: димон от 26 июня 2013, 18:58крутятся без рывков и стука
Всё таки советую убедится, что это не кардан или раздатка.
Если твой передний мост с лсд был то мог умереть лсд а после его смерти всё умолкло (я только предполагаю так как никогда не видел как лсд пакет мрёт и не знаю последствий). Колесо переднего моста крутилось в туже сторону ? Или как на обычном мосту в разные?
Romann
#4
Миша ,уж лучше бы ты ничего не советвал чем такое  *pozor* .Передний мост с ЛСД -это из области научной фантастики .
PS.И на будущее-давай советы только в том вопросе ,в ответе на который ты разбираешся сам .Не вводи людей в заблуждение .
DEADxMEAN
Цитата: Romann от 28 июня 2013, 19:29Миша ,уж лучше бы ты ничего не советвал чем такое
Прошу прощения...  ::) Ну яж написал, что предполагаю только... Блин  :( стыдно... Ввёл человека в заблуждение. *pozor*
Romann
димон, Вполне вероятно что срезало шлицы на приводах .Вывеси переднее колесо и покрути .Кардан должен крутиться . Туго ,но должен -всетаки виска стоит . И в какашках проверь -передок крутит или нет?  Можно и на травке мокрой .
димон
вскрытие переднего моста показало:кирдык главной паре.мост отработал 5000 км всего.до этого была такая же ситуация.вопрос вот в чем:за пол года ломается одна и таже деталь.почему?
Romann
Виска случаем не заблокировалась ? Как в поворотах крутых себя машина вела -не скакала , не упиралась ?
димон
был затяжной подъем-до этого ехал нормально.машине стало тяжело как будто якорь сзади кинули.загромыхал передний мост.и машина полетела как самолет.с грохотом ехал до дома .короче как загремел передний мост машине стало легче.
димон
как узнать заблокировалась муфта или нет?
Chicha66
димон, У тебя ведь постоянный полный. Когда в прошлый раз мост менял, часом пару не попутал? Передаточное такое-же как и на заднем?
Romann
Chicha66, На пятилитровом только 3.73 . Если конечно не умудрился воткнуть от 4-х лтрового с 3.55 . димон Виску проверь так .Кардан как понял снят ,так что  пробуй провернуть флянец раздатки на передок . должен крутиться .Но немного туговато .  Колеса то одинаковые?
Chicha66
Romann, Про 3.73 я знаю. Мало-ли чё всучили, когда покупал. Колёса пишет, что одинаковые в первом посту.
Romann
Еслиб 3.55 стоял ,то это трудно не заметить  Колесики начали бы акивно стираться . Да и первый мост  не спроста разлетелся .
Chicha66
Тоже верно. Надо искать где собака порылась. Если с приводами всё хорошо - значит проблемы скорей всего кроются в раздатке. Тем более, что с порванным мостом машина поехала хорошо.
димон
главная пара стоит 3.73 как и на заднем мосту.мост покупал на разборке у соклубников.снял я значит мост.мост сухой.растрепало левый сальник.с раздаткой все нормально.вскрывать раздатку думаю не стоит.
