На холостую пропуски зажигания в 1,2,3 цилиндре
Автор kkdf, 30 апреля 2013, 21:02
kkdf
Коллеги,
ситуация следующая:
Вчера пробило нижнюю часть корпуса Корпус термостата ниж. Ford Explorer 2003 (RH148), остановился, долил воды, проехал до сервиса с километр.
Все поменяли, заводим -загорелся чек. Компьютер говорит,что пропуск зажигания на 1,2,3 цилиндре. Газу поддаешь - все нормально.
На сервисе сказали - все антифризом залито - нужно подсушить, потом посмотреть. Вечером приехал - ситуация такая-же.
Ну и собственно вопрос - может мысли какие есть?
К чему готовиться, к кому заехать рекомендуете.
прошу прощения, расстроен сильно был.
Машина Explorer 2005г, двигатель 4 литра.
Сегодня послушал, тарахтит на холостую.
kkdf
Ну , видимо сам буду разбираться.
Может кому поможет:
поменял:
свечи, провода, катушку...
не помогло...
Сегодня возникла мысль об умерших форсунках. Съездил - погонял на стенде, живы.
Завтра займусь проводкой.
V1ktor#1
kkdf, пропуски чувствуются только на холостых?
Москва
ASV
Может кому поможет:
поменял:
не помогло...
Не надо гонять мысли и менять все подряд, сделайте диагностику.
west
А что делать если диагностика в трех разных сервисах дает разные результаты по одной проблеме?
kkdf
Пропуски на холостую, после 1500 оборотов работает нормально.
Относительно мыслей- гонять их и не думал . Ошибки после диагностики.
Варианта 2 осталось :
1 проводка или разъемы после антифриза
2 есть мысль что залило разъем датчика температуры охлаждающей жидкости . Мозги думают что перегрев и половину цилиндров отключают . Буду проверять.
ASV
Диагностика всегда дает одинаковые результаты, разница состоит в качестве диагностики и выводах диагностов.
После какой диагностики? Просто почитать ошибки? Вы даже не называете конкретные коды, под понятие "пропуски зажигания" можно подогнать целый список. Что все по очереди менять?  Нормальный сканер показывает все параметры работы двигателя, условия, при которых произошла запись кода и очередность записи кодов неисправностей. По этим пунктам проводится соответствующая проверка. Что сделали Вы: поменяли свечи, провода, катушку, на стенде прогнали форсунки. Свечи и провода - ладно, расходники, хуже не будет. Катушку можно было проверить на осциллографе, работу форсунок можно было так же проверить через диагностический компьютер и не тратить лишние время и средства.
Проводку надо было проверить первым делом. По второму пункту можете даже не заморачиваться(интересно, кто выдвинул эту бредовую идею), в этом случае Вы получили бы соответствующее сообщение на приборной панели как минимум.
Хочу огорчить: осталась куча вариантов. Поэтому еще раз советую поехать к нормальному диагносту, который в течении часа найдет и устранит неисправность.
west
#7
Цитата: ASV от 04 мая 2013, 15:30Диагностика всегда дает одинаковые результаты, разница состоит в качестве диагностики и выводах диагностов.
Не надо так авторитетно об этом заявлять... :D
Я диагностировался в 3-х сервисах на современном оборудовании и у грамотных спецов..
Итог:
Автолик-пропуски зажигания в 5-м цилиндре
МАДИ-неправильная работа клапан ЕГР
Очаково-пропуски 8 и 3 цилиндр.
Как видно-результат один исключает другой. Или у меня не работает три цилиндра и клапан ЕГР?
Так кто прав?
ASV
Ну, скорее всего, в МАДИ правильно определили причину неисправности, а остальные всег-лишь зафиксировали ее следствие.
ASV
Так кто прав?
Одно не исключает другое, как раз наоборот. Пропуски зажигания это следствие неисправности. Неисправность может заключаться в электрической части или в смесеобразовании. В вашем случае, из-за неисправной работы ЕГР происходит обеднение смеси, что приводит к пропускам зажигания. Я не удивлюсь, если при последующей диагностике, у Вас найдут пропуски и в других цилиндрах. Поэтому я и говорю, что все зависит от качества диагностики и выводов диагностов. Те, кто обнаружил пропуски - просто не доделали свою работу до конца, они зафиксировали наличие неисправности, а причину не нашли.
west
Цитата: ASV от 04 мая 2013, 20:15они зафиксировали наличие неисправности, а причину не нашли.
о сюда и вопрос...что есть истина?
перелопатить движок или тупо заменить клапан?
кто ответит..или опять советы..продиагностируй ещё раз,замени свечи,постучи по колесу и нассы на выхлопную....
как результат: диагностировал,свечи поменял,клапан то же,по колесу стучал,на трубу нассал....где результат? как троила и упиралась на разгоне так и осталось....где еще копать?(не учитывая диагностику)
ASV
Истина в том, что если есть подозрения на что-либо, то это можно проверить. Тот же клапан ЕГР, прежде, чем менять, можно проверить. Сложнее всего найти подсос воздуха, все остальное можно проверить прежде, чем приговаривать к замене.
kkdf
Диагностика всегда дает одинаковые результаты, разница состоит в качестве диагностики и выводах диагностов.После какой диагностики? Просто почитать ошибки? Вы даже не называете конкретные коды, под понятие "пропуски зажигания" можно подогнать целый список. Что все по очереди менять?  Нормальный сканер показывает все параметры работы двигателя, условия, при которых произошла запись кода и очередность записи кодов неисправностей. По этим пунктам проводится соответствующая проверка. Что сделали Вы: поменяли свечи, провода, катушку, на стенде прогнали форсунки. Свечи и провода - ладно, расходники, хуже не будет. Катушку можно было проверить на осциллографе, работу форсунок можно было так же проверить через диагностический компьютер и не тратить лишние время и средства. Проводку надо было проверить первым делом. По второму пункту можете даже не заморачиваться(интересно, кто выдвинул эту бредовую идею), в этом случае Вы получили бы соответствующее сообщение на приборной панели как минимум.
Даже и не знаю что сказать,
как мне было сказано в Вита Моторс, компьютер выдает ошибки на 1,2,3 цилиндрах (если нужны коды ошибок и они помогут - возьму).
Вопрос не в этом, вопрос к знающим людям - помочь советом, куда сунуться.
Проводку всю смотреть или есть конкретные советы что посмотреть в первую очередь?
Поймите господа - я рад услышать критику,но в первую очередь я прошу у вас помощи, совета.
"Нормальный диагност" - это кто?
И есть ли возможность перечислить хотя-бы несколько вариантов из "кучи"
Заранее спасибо.
kkdf
Так все-таки получается что есть какие-то варианты.
Значит смотрим электрическую часть, потом смесеобразование?
и что я не правильно делаю, самое логичное начать плясать от свечей, проводов, катушки и далее проводку?
Если не это - проверить форсунки (кстати на сервисе посоветовали их тупо заменить, я поехали проверил, проблема не в них)
ASV
Поймите, для определения правильного направления поиска неисправности и существует диагностика. Она не ограничивается только банальным снятием кодов, это более емкое понятие. В Вашем случае, вполне естественно начинать с проводки и проверки контактов и пробоя по высокому напряжению. В Москве с диагностами проблем нет, в сложных ситуациях, лично я, предпочитаю дилеров. И когда Вам предлагают что то заменить, вопрос надо ставить ребром: если не поможет, то это будет за их счет.
kkdf
Спасибо за ответ, но официалы, к сожалению, помочь не могут. Тупо развод на деньги.
Замена за их счет - им это не интересно, автомобиль не дилерский, гарантии нет, да что объяснять . По мне это все работает только у неофициалов.
Еще раз хочу сказать, я спросил совета, может кто-то решал такую проблему.
И давайте по делу.
Еще раз задам вопрос :
Хороший диагност - это кто ? где? как найти? Про Тимура знаю, боюсь не доеду( только если на эвакуаторе).Может есть кто-то поближе, в районе мичуринский-крылатское.
TransLab
Цитата: kkdf от 05 мая 2013, 09:55И есть ли возможность перечислить хотя-бы несколько вариантов из "кучи"
1. Фазы. Проверьте фазы ГРМ. Можно снять осциллограмму с датчиков коленвала и распредвала, можно снять клапанные крышки и установить кондукторы. Второе предпочтительнее.
2. Катализаторы. Проверить противодавление в выпуске по обеим ГБЦ. Проанализировать показания датчиков кислорода в долговременной и кратковременной коррекции. Убедиться, что разъемы кислородников не перепутаны местами.
Это наиболее очевидные проверки в такой ситуации при условии, что описание неисправности полное и верное.
V1ktor#1
Цитата: kkdf от 05 мая 2013, 17:44Может есть кто-то поближе, в районе мичуринский-крылатское.
попробуйте в амавто обратиться на Вернадского.
http://www.amavto-service.ru/
Только предварительно запишитесь по телефону :)
Москва
ASV
Могу продолжить список:
3. Датчик расхода воздуха(MAF). Сравнить показания с эталонными на ХХ и на повышенных оборотах.
4. Подсос воздуха. Сравнить топливный баланс в кратковременной и долговременной коррекции по двум головкам. При значительном обеднении в правом банке на ХХ искать подсос.
  Только это Вам ничего не даст, необходимо соответствующее оборудование.
kkdf
Спасибо всем за ответы.
Закончилось все заменой прокладок впускного коллектора и форсунок.
Чек погас, но на холостых потряхивает .
Да и цепи загремели сильнее чем раньше.
Похоже нужно менять.
Еще раз спасибо за участие и помощь.
kkdf
Ну на самом деле , к сожалению, ничего не закончилось.
Чек опять загорелся, 10 мая - отдал машину в Автолик.
Итог - замена цепей двигателя.
Спасибо Автолику , сегодня забрал, двигатель работает хорошо.
Но беда не приходит одна\. диагностика показала-  шумит передний мост, да и раздатка похоже приехала...
