Троит. Помогите разобраться.
Автор ARTEM30, 21 апреля 2013, 17:04
ARTEM30
На холостых работает ещё более мение, но только начинаешь ехать, троит ужас как,скорость ели-ели  набирает, и весь вибрирует и трясёт.
Свечи поставил новые,провода рабочие. В чём проблема?           1996  OHV   4L
Romann
ARTEM30, Мало горючки .Померь давление топлива
ARTEM30
#2
Проверяется когда машина работает? или при выключеной тоже можно?
Romann
Естественно
ARTEM30
ARTEM30
#5
Давление бензина есть,не заводя машину ,я открутил колпачёк -бензин потёк,а завёл потёк сильно
Romann
И сколько манометр кажет на холостом и при газовании ?
ARTEM30
самого монометра нет,я так на глаз.
Romann
Цитата: ARTEM30 от 21 апреля 2013, 18:07
,я так на глаз.
А мне компрессию померяешь по фото двигателя ? :D  :D  :D   Найди простой шинный манометр . Лучше это делать вдвоем .
ARTEM30
Когда колпачёк откручиваешь,бензин уже должен течь
altmirage
Цитата: ARTEM30 от 21 апреля 2013, 18:37Когда колпачёк откручиваешь,бензин уже должен течь
Это вопрос? Нет не должен.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
МиХ
Так может все намного банальнее: нужно заменить свечи зажигания?
Romann
МиХ
Цитата: Romann от 21 апреля 2013, 20:40
МиХ ;)
*pozor* во я слепой! Ну тогда ну жно в топливной системе копать, скорее бензонасос плохо работает!
hap.64
А когда троить начала?  Может после какого нибудь ремонта? Или просто на ходу начала?
Человек который все знает и все умеет - ничего не знает и не умеет. Делай что то одно,но делай хорошо.
ARTEM30
#15
МиХ ;)
А у меня когда снимаешь колпачок,бензин еже течёт,это клапан не держит?его чё надо менять?
ARTEM30
Нет он же у меня загорался,вот я его только вчера завёл.Сначало думал,что высоковольтные провода неправильно поставил,но сегодня мне скинули схему,стояли правильно.
МиХ
ARTEM30, сделай, как сказал Роман, пусть подцепят к топливной рампе манометр и померяйте давление. Какое должно быть по показаниям нормальным я не знаю, но поищи здесь на форуме. Были темы, в т.ч. как правильно измерить давление. ;) Если давление ниже нормы, то надо снимать топл. бак и смотреть насос: менять или просто почистить/помыть сеточки, но вернее будет сразу поменять насос (или только его моторчик).
ARTEM30
Цитата: МиХ от 21 апреля 2013, 23:26ARTEM30, сделай, как сказал Роман, пусть подцепят к топливной рампе манометр и померяйте давление. Какое должно быть по показаниям нормальным я не знаю, но поищи здесь на форуме. Были темы, в т.ч. как правильно измерить давление.  Если давление ниже нормы, то надо снимать топл. бак и смотреть насос: менять или просто почистить/помыть сеточки, но вернее будет сразу поменять насос (или только его моторчик).
я так и хочу сделать,потом дальше буду искать проблему
Chicha66
ARTEM30, А ты с топливным насосом разобрался? Краем уха слышал, что он у тебя живёт своей жизнью.
Да. Замерил на работающем, дал газку, смотришь показания, заглушил, смотришь как держит давление.
ARTEM30
Цитата: Chicha66 от 22 апреля 2013, 00:00Да. Замерил на работающем, дал газку, смотришь показания, заглушил, смотришь как держит давление.
В среду этим займусь,заодно и диагностику сделаю.
DEADxMEAN
Атёмка! Отписывайся давай... Сделал диагностику? Где сделал? Чё сказали? :-\ :-X
ARTEM30
да диагностику сделал, как оказалось, в одном цилиндре нет компрессии.
Romann
Купи на любой автобазе .Ведрами продают . :D   С колпачка бенз не должен течь .Опасность . Регулятор под замену .
Комментатор
#24
Совет Модератору! *par*
Название темы написано некорректно!  >:D
Капс-лок и призыв о помощи, в случае когда никто не умирает и срочная помощь не требуется!  >:D
Тему нарушающую правила форума либо снести, либо нормально озаглавить!  :(
[mod]Спасибо. Логично. Исправлено. :)[/mod]
Желаю, чтобы все...
ARTEM30
Цитата: Romann от 26 апреля 2013, 21:45Купи на любой автобазе .Ведрами продают .
   Вот собрался менять двигатель, пока ещё езжу ,но в течение месяца хочу приобрести и поменять.
Romann
Гениальное решение проблемы . Тоже так буду делать всегда .Закапал кран на кухне-все жена ,собирай чумоданы .Поехали в другой район жить .
А делов то может  клапан прогоревший заменить .
Chicha66
Цитата: Romann от 03 мая 2013, 19:41А делов то может  клапан прогоревший заменить .
Не ищем легких путей. Проще древний бу дрыгатель воткнуть на сколько проживет.
ARTEM30
А если дело не в клапане,снимал воздушный фильтр он в масле,оно с дроселя идёт ,это сальники клапанов? тоже многие говорят ,что это может быть клапан,а кто говорит ,что нет.
          У меня компрессия в одних 12, в других 9,а в одном 4
Chicha66
Ну так проще головки сделать чем двигатель поменять.
ARTEM30
Цитата: Chicha66 от 04 мая 2013, 10:08Ну так проще головки сделать чем двигатель поменять.
Так может дело быть и в поршневой!!!
Romann
Запишись на Битву Экстрасенсов .Мож там определят погадав на кофейной гуще если вскрывать не хочешь .
ARTEM30
Цитата: Romann от 05 мая 2013, 16:19Запишись на Битву Экстрасенсов .Мож там определят погадав на кофейной гуще если вскрывать не хочешь .
Я смотрю ,ты такой умный,что походу только от туда и вернулся.
DEADxMEAN
Хватит кусаться народ. Тём с одной стороны поставить новый без проблем и поехать - хорошо. Пару дней гемора и катайся. Но с другой стороны, я сам бы так не сделал на твоём месте. Машинки не свежие, и бог его знает что там за двиг. Откапиталить свой надёжнее, тем более эти двигатели достаточно надёжные, чтобы откапиталить и забыть.
Решать конечно тебе. Как говорится - хозяин барин.
Romann
Не дурак -это точно . И не гадаю как некоторые
а ставлю диагнозы только после вскрытия .Ибо это самая точная наука .
Сергей Клим
ARTEM30, Romann один из лучших спецов. Своими руками перебрал не один движок, раздатки капиталит, и т.д. Если не прислушиваешься к советам, зачем тему создал и звал на помощь? Прислушивайся к советам и делай выводы.  :(
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Chicha66
Ну эт, как минимум, хамство!  ^-^ Тебе пояснили, что триппер по телефону не лечат. Сначала надо сделать полную диагностику, вскрытие и дефектовку. Остальное всё гадание на кофейной гуще. ;)
