Лючок в кузове для замены бензонасоса
Автор БМВ, 09 марта 2013, 10:16
Цитата: дмитрий 62 от 28 октября 2021, 19:37я первый раз снимал с помощником на подъемнике, потом 2 раза это делал один , бензин сливал почти весь из бака , бак не тяжёлый
Итого три раза.
Попробуем представить ситуацию. У вас нет
подъёмника , вам нужны какие-то канистры куда слить бензин, вы где-то у чёрта на рогах. Связь может быть еле еле, а может и не быть совсем. От слова вообще. Эвакуатор блажь, он к вам не приедет никогда.
Что делать?
Цитата: Муромец. от 28 октября 2021, 20:25Итого три раза.
Если бы не читал советов с форума поменял бы колбу сразу и снимал бы один раз, а так сеточку помой , ,разъем перепояй, турбинку поставь от ...не понятно от чего она подходит , и т. д.
Цитата: Муромец. от 28 октября 2021, 20:25вам нужны какие-то канистры куда слить бензин
Это единственная проблема если бак полный , а все остальное фигня , да я с собой кроме болонника ни вожу ни одного ключа, незачем , машину нужно поддерживать в таком состоянии чтобы не возить с собой мастерскую
Цитата: Муромец. от 28 октября 2021, 20:25Связь может быть еле еле, а может и не быть совсем. От слова вообще. Эвакуатор блажь, он к вам не приедет никогда.
а если в этой ситуации у Вас накрывается АКПП что делать будете?
dimitri
Цитата: дмитрий 62 от 28 октября 2021, 20:49а если в этой ситуации у Вас накрывается АКПП что делать будете?
Как предложил Альберт : резать лючки везде ! :D
KONSTANTIN
это не проблема, проходил в одно лицо.доставил массу удовольствия окрестным жителям, но люк штука хорошая..купить этажерку в бак- космос по деньгам, Б/У тоже лотерея, тем более  для американца чистого это тоже сложность( производительность и давление от года зависит)даже разьемы на форсунках разные
Цитата: KONSTANTIN от 29 октября 2021, 02:08купить этажерку в бак- космос по деньгам
16 т р за новый, космос? Ну не знаю  *pozor* я за рычаги верхние отдал 21 т , считаю дёшево купил
А что будете делать когда грм менять будете там в оригинале  около 50 т р выходит
Если дорого содержать берите машину по карману
forddriver
#110
Бывают люди у которых руки поднятые вверх  не устают. Но это уникумы. Я видел такого человека раз в жизни. На городских соревнованиях по гиревому двоеборью. В среднем более 50 раз рывок не осиливали.  Но чемпион, это делал одной рукой более 200 раз. Мы середнячки смотрели на него как на чудо. Поэтому зная про эту особенность человеческого организма предпочитаю работать с опущенными руками. Так более естественнее. Я допускаю что таких уников может быть много. Но ,что бы их было много тут на форуме. Я сильно сомневаюсь. Сплошняком силачи неутомимые. Которым все равно, что крутить. Или ржавый болт или часами задрав руки вверх, снимать какой крупный узел с автомобиля. Да, а еще говорят лень двигатель прогресса.  Начитавшись писателей, начинаешь сомневаться в распространённых выражениях.  :D :D :D
Смазывайте все резьбы которые не с мастикой для фиксации. Иначе потом высверливать сломанные болты. Или долго греть.  А есть места где не нагреть.
Давлением в рампе управляет PCM. Меняя среднедействующее напряжение на двигатель топливного насоса. Значит насос ставиться с учетом будущего износа.  Давление и расход связаны. Если не хватает производительности поддерживать нужное давление, ставят более мощный насос. Но это вылазит только на предельных нагрузках. А ездим в основном без выкручивания до максимума оборотов двигателя.  И насос служит долго.
Но умер неожиданно!    Виноват конечно хозяин.  Он всегда виноват. Не поменял вовремя насос, двигатель , машину.
Не сделал вовремя лючек. Итак далее.
В форуме про многое пишут.  :)
Цитата: forddriver от 29 октября 2021, 09:08Иначе потом высверливать сломанные болты
купите гайковерт ударный  ;)
Цитата: forddriver от 29 октября 2021, 09:08А ездим в основном без выкручивания до максимума оборотов двигателя.
а можно ходить пешком :)
forddriver
А еще можно и головой думать. :) И не занимается самоудовлетворением. Через самоистязание. :)
дмитрий 62, у меня лично к Вам, большая просьба! При совершенно правильно построенных предложениях, очень много Т9 дурацких вставок. Иногда смысл теряется. Просьба в том - читайте свои тексты перед отправкой!
По сути - лючок нужен.
Цитата: AL98RUS от 29 октября 2021, 18:19много Т9 дурацких
Учту
Цитата: AL98RUS от 29 октября 2021, 18:19По сути - лючок нужен.
для того чтобы менять турбинки  на ходу?
dimitri
Цитата: дмитрий 62 от 29 октября 2021, 20:03для того чтобы менять турбинки  на ходу?
совершенно нет , просто бывший владелец форда решил не церемониться с ним , а заодно кого-то поддеть , дабы не было ему скучно , хулиганит в общем - не более того. но не расскажет , что клиренс на новом авто на 2 см. меньше ( причём другой размер резины не поставишь ) , зад нового авто склонен к раскачке , вне дороги ещё хуже чем форд .
Цитата: dimitri от 29 октября 2021, 20:32вне дороги ещё хуже чем форд .
не замечал такого на Форде совсем
dimitri
Цитата: дмитрий 62 от 29 октября 2021, 20:38не замечал такого на Форде совсем
на мохав заметите , если попробуете .
Цитата: dimitri от 29 октября 2021, 20:32дабы не было ему скучно , хулиганит в общем - не более того
не вижу ни чего дурного что бы пошутить
dimitri
Цитата: дмитрий 62 от 29 октября 2021, 20:43не вижу ни чего дурного что бы пошутить
согласен , но авто кромсать ради мифического удобства -нет !
