Настройки климата - запоминание
Автор kell, 28 февраля 2013, 15:19
miha
попогрев, а так же подогрев заднего стекла, зеркал и руля- все включается автоматически - я так понимаю по уличной температуре (при автозапуске), можно поставить офф или авто, в меню.
климат работает по заданному пользователем, т.е. можно включить в меню что бы он запоминал последнюю настройку климата и при автозапуске будет работать согласно настройке.
при авто работает так как надо, переводит поток воздуха по соплам в разные направления, пока климат радует, посмотрим что будет летом...
хотя зимой немного подмерзали ноги при длительной езде и климе на 21-21,5, после того как поставил 22 вообще забыл про него...
kell
s38rus
#17
Цитата: miha от 01 марта 2013, 12:08попогрев, а так же подогрев заднего стекла, зеркал и руля- все включается автоматически - я так понимаю по уличной температуре (при автозапуске), можно поставить офф или авто, в меню.[/quote
Если поставить офф, то руль и попогрейка тоже выключаются :-[  При автозапуске в этом случае включается только то, что работало перед тем как заглушить мотор:-\ Неудобно как-то реализована функция :'( Нельзя что-ли для автозапуска активировать и сохранить в настройках набор нужных пользователю функций? Например : руль+попагрейка+первая скорость вентилятора в центральные сопла?
