Настройки климата - запоминание
Автор kell, 28 февраля 2013, 15:19
kell
доброго дня всем.
третий день рассекаю на яхте индивидуального использования:)
все более мнее понятно.
один вопрос мучает - обогрев сидений приходится включать каждый раз заново.
выставлял настройки климата
  • по запоминанию - автомат (по логике должен исходить из температуры) - болт
    сохранять
последние - болт
вручную все прекрасно. но попа первые 2 мин мерзнет:(
где еще порыть в этом замечательном ноутбуке?
YK115
Это же настройки для автозавода, нет?
Evgeniy
Грин
Цитата: kell от 28 февраля 2013, 15:19один вопрос мучает - обогрев сидений приходится включать каждый раз заново.
Перечитываю третий раз и не понимаю, а что подогрев жопы должин априори работать?? *tap*
Алексей
YK115
Цитата: Грин от 28 февраля 2013, 15:56Перечитываю третий раз и не понимаю, а что подогрев жопы должин априори работать??
Человек увидел это в настройках, но не понял, что это настройки для автозавода.
kell
на старой соренте настройки климата запоминались.
и соотв. при автозаводе у меня вкл. подогрев сидений (если он был вклюен в момент глушения авто)
а здесь?
bessel
kell, в руководстве же описаны настройки.
YK115
Цитата: kell от 28 февраля 2013, 16:19на старой соренте настройки климата запоминались.
а здесь?
Вам то что надо настроить? Можно настроить работу подогрева при автозаводе, но при вставке ключа он все равно выключится.
kell
тенк.
читал инструкцию быстро. не увидел в скобочках о выключении, при вставке ключа.
Bob
А вы постоянно ездите с подогревом, что при глушении он влючен (не жарит?  ;)  я, например, после подогрева сидения его выключаю, чтобы не потело  :D..
или вы перед тем как заглушить его включаете? если так - то один фиг, каждый раз включать, разница только перед выключением или после запуска  *par*
Грин
Цитата: Bob от 28 февраля 2013, 20:26я, например, после подогрева сидения его выключаю
Выключаю минут через пять-семь - бывает из машины выхожу по пути - говорят вредно для простаты перепад +-! А вообще обратил внимание - Кашалот тёплый автомобиль - намного теплее той же Теаны.. (сравниваю с предыдущей..)
Алексей
АртемА
#11
Добрый день, форумчане.
Подскажите такую вешь: В режиме "авто" всегда машина прогревается из воздуховодов, которые дуют на боковые стекла и воздуховодов снизу? Нельзя настроить по-другому, например чтобы воздух шел из фронтальных "дырок"?
И еще, правильно ли понимаю что когда заводишь машину дистанционно в машине дует ото всюду теплый воздух, а когда вставляешь ключ начинает работать климат?
bessel
Цитата: АртемА от 01 марта 2013, 10:59И еще, правильно ли понимаю что когда заводишь машину дистанционно в машине дует ото всюду теплый воздух, а когда вставляешь ключть начинает работать климат?
В авто режиме 22 градуса при автозаводе (в зависимости от окружающей температуры - включаются/не включаются разные подогревы). Когда поворачиваешь ключ - включается климат.
АртемА
#13
Ух ты! Класс!  :o   :) Бегемот оказывается шайтан какой умный!
Спасибо.
bessel
Цитата: АртемА от 01 марта 2013, 11:15Ух ты! Класс! Бегемот оказывается шайтан какой умный!
Спасибо.
Да не за что.  Это все в юзермануале описано  ;)
miha
попогрев, а так же подогрев заднего стекла, зеркал и руля- все включается автоматически - я так понимаю по уличной температуре (при автозапуске), можно поставить офф или авто, в меню.
климат работает по заданному пользователем, т.е. можно включить в меню что бы он запоминал последнюю настройку климата и при автозапуске будет работать согласно настройке.
при авто работает так как надо, переводит поток воздуха по соплам в разные направления, пока климат радует, посмотрим что будет летом...
хотя зимой немного подмерзали ноги при длительной езде и климе на 21-21,5, после того как поставил 22 вообще забыл про него...
kell
s38rus
#17
Цитата: miha от 01 марта 2013, 12:08попогрев, а так же подогрев заднего стекла, зеркал и руля- все включается автоматически - я так понимаю по уличной температуре (при автозапуске), можно поставить офф или авто, в меню.[/quote
Если поставить офф, то руль и попогрейка тоже выключаются :-[  При автозапуске в этом случае включается только то, что работало перед тем как заглушить мотор:-\ Неудобно как-то реализована функция :'( Нельзя что-ли для автозапуска активировать и сохранить в настройках набор нужных пользователю функций? Например : руль+попагрейка+первая скорость вентилятора в центральные сопла?
