Установка би-линз в фары головного света.
Автор and032, 17 января 2010, 20:51
caha
Парни я не знаю что конкретно они делают. На встречах клуба мне говорили что у меня правая фара покрылась сеткой. Перед новым годом я отдал машину к ним в покраску, они мне заодно предложили сделать и фару. Я им возразил что это не возможно. Они посмеялись, принесли какую то жидкость, побрызгали и фара стала абсолютно прозрачной. Правда через несколько минут опять потускнела. Сказали вот такая прозрачная и будет, хватит примерно на год, потом опять. В итоге сейчас у меня счастье.
Алексей 150
Black   Limited
P_E_T_R
Полировка фар в среднем - штука за две... А с разбором :-\ я представляю... Но на год полировки не хватает всё равно))
sav106
Сегодня подключил все по постоянной схеме ошибок ни на дальнем ни на ближнем нету[/u]
Доброго всем.
Установил билинзы, но ни как не могу победить ошибку компа при переключении на дальний (указанная ссылка на схему не работает). Помогите...
caha
Прошел год. С фарами все пучком, а с противотуманки что то типа пленки облезло. Проехал 50000 км.
P_E_T_R
а вот противотуманки долго держатся :-[
Бурый
#366
Доброго всем.
к сожалению я разбирал блок управления светом и правил там.но это чисто электроника
плёнка на противотуманках работает только если они не греются.езжу два года-плёнка и фары как новые именно на противотуманках. туманки светодиодные
можно долго расказывать что да как-предпочитаю просто сделать
ksenonspb.ru
caha
В фарах у меня стандартные лампы. В противотуманки ксенон.
Бурый
если в противотуманках галоген или ксенон они всё равно перегреваются.если это конечно не противотуманки от 200 крузака.
ksenonspb.ru
Соловьёв
#370
Подскажите, а возможно ли отделить стекло фары от хромированного декоративного элемента, того, на котором горизонтальные полосы и оранжевый катафот (маской, по-моему называется)? Планирую перекрасить в черный цвет
rus862008
Цитата: Соловьёв от 26 июля 2016, 20:14Подскажите, а возможно ли отделить стекло фары от хромированного декоративного элемента, того, на котором горизонтальные полосы и оранжевый катафот (маской, по-моему называется)? Планирую перекрасить в черный цвет
Да, если разобрать фару (снять стекло). Там два самореза.
Евгений.
Соловьёв
Евгений.
Спасибо большое за ответ! А то было бы обидно разобрать фару, и не суметь отделить.
driver19-69
#373
Добрый день, зачудила левая фара, когда включаю ближний начинает трещать что-то под капотом пару секунд, а потом правая разгорается а левая нет. Менять блок розжига?  попробовать перекинуть с правой? беда что к левой доступ ограничен.
Бурый
Трещит-это высоковольтный прострел.  Может и лампочка-может и разъём. Точно можно определить добравшись до лампочки.
Хотя так и блоки иногда китайские чудят.
ksenonspb.ru
