Установка би-линз в фары головного света.
Автор and032, 17 января 2010, 20:51
DmS
До какой температуры надо греть фару, чтобы расплавить герметик и снять стекло?
rednikov
я печку ставил на 90 градусов.
Грел 20-25 мин
Бурый
интересно а как расплавить резиновый герметик?
можно долго расказывать что да как-предпочитаю просто сделать
ksenonspb.ru
and032
Бурый, феном,но только аккуратно   :-X
Бурый
я вроде спрашивал-у вас оригинал фары или нет?
дело в том что я занимаюсь фарами уже лет 12 и на моём счету точно больше 1000 комплектов фар(естественно у меня уже команда) так вот есть такой герметик который даже при 180 градусах не плавится.по сути это резина что и в колёсах автомобильных.такие фары не потдаются терморазбору.только если разгибать сам пластик фары-но это немного другой метод
ksenonspb.ru
rednikov
Оригинальная фара спокойно разбирается при нагреве, как написал выше.
Конечно герметик задубевший, и первый разбор трудноват. Но все делается, и не нужно ни какой команды
Бурый
значит мне попалось исключение на резине
ksenonspb.ru
DmS
В общем не хватило мне терпения, плюнул на это дело:))) Грел в духовке, герметик из дубового стал мягкий, но разобрать не удалось.
p.s. кому нить нужна правая фара от американского ФЭ4 (есть небольшие повреждения) ?
rednikov
У меня то же со 2го раза только вышло...  И то во второй раз пригласил бывалово....:-)
в общем когда фара горячая, сверху, посередине фары,  в паз с усилием втыкается отвертка,  так чтоб прорезать герметик и попытаться отодвинуть стекло..
Усилие приличное. Прям на разрыв. Вот именно тут надо перебороть себя.. Как бы описать.. Как будто срываете закисший болт.   Потом, как стекло сдвинется, все пойдет намного легче..
Щербинки на пластике останутся хоть как.
Еще перед этим надо отогнуть защелки, так чтоб они зафиксировались в раскрытом состоянии. После феном поправите.
Бурый
Менее затратный способ на данных фарах-грамотный распил.при хорошем дримере и небольшом опыте всё менее геморойно.
ksenonspb.ru
caha
А неужели не достаточно ксенона в птф? У меня стоит и свет офигенный, только вот надо еще в ближайшее время поставить омыватель.
DmS
Цитата: caha от 26 октября 2013, 04:53А неужели не достаточно ксенона в птф?
С ксеноном ПТФ превращается из противотуманки в просто прожектор.
Думаю теперь поставить пару вот таких штуковин:
[spoiler]http://www.aliexpress.com/item/New-arrive-40W-Led-Off-Road-Driving-3200-LM-Cree-Led-WorkLight-Bar-for-SUV-ATV/718768838.html[/spoiler]
И завести их на включение дальнего. В городе штатного хватает, а вот по трассе нормально должно быть.
5x5
Цитата: caha от 26 октября 2013, 04:53А неужели не достаточно ксенона в птф? У меня стоит и свет офигенный, только вот надо еще в ближайшее время поставить омыватель.
Недостаточно. Билинзы дают совершенно другой пучек света. Из ПТФ ты никогда не получишь нормальный дальний свет. Если их просто приподнять, то они будут постоянно слепить и встречку, и попутку.
Цитата: DmS от 26 октября 2013, 08:51С ксеноном ПТФ превращается из противотуманки в просто прожектор.
С ксеноном унылые светлячки превращаются в нормальные ПТФ.
Диоды в головном свете - это всё баловство. Пройдет время, и ты наиграешься.  ;)
Бурый
#268
1-птф раз в 10-то есть на порядок будут чаще покрываться грязью.с этим спорить бесполезно-это факт.а значит по трассе вам придётся останавливаться чтоб протирать фары(да можно поставить омыватель-но может быть побочный эффект.из-за маленького размера противотуманок они сильно нагреваются а значит постоянное омывание холодной водой  приведёт к негативным последствиям)
2-противотуманки это не ближний свет!!!!это совершенно другой способ формирования светового пучка без обязательной строгой отсечки светового пучка-значит вы будете постоянно слепить встречных водителей.
3-противотуманные фары не имеют оперативной регулировки угла наклона светового пучка из салона автомобиля например.а значит даже если вы вместо противотуманных фар поставите идеальные линзы ближнего света то при загрузке машины мы по любому из настроенного ближнего получится шикарный дальний.
Короче скажу проще игра со светом и попытки сделать из противотуманок полный аналог ближнего ведёт к полному провалу-я бы сказал это от *лукавого*
ksenonspb.ru
caha
Чисто теоретически со всем согласен. Если из практики то согласен только с  пунктом 3.  Меня такой свет очень устраивает и вроде не моргают  :). Ничего никому не доказываю, просто высказал свое мнение.
