Установка би-линз в фары головного света.
Автор and032, 17 января 2010, 20:51
Бурый
смотрится действительно хорошо.линза по размеру стандартная а вот бленда большая.
ждём фоток света -желательно чтоб рисунок понять на стене
можно долго расказывать что да как-предпочитаю просто сделать
ksenonspb.ru
rednikov
#226
Раз уж интерес присутствует то разверну маленько тему...:)
Линза может и стандартная, но по факту оказалась весьма немаленькая и за счет бленд (масок или как их там) влезла тютелька в тютельку по ширине (по длине запас еще есть пара тройка сантимов).
В тот день делали 2 комплекта фар. Мои и на 3ку. В троечные фары эта линза бы не влезла по длине. Линза что в 3ке заметно меньше, но сама линза при этом более выпуклая.
Бленда по описанию диаметром 13 сантиметров, и если бы была больше хотя бы на 3 мм, то стала бы тереться об хромированную трубку где смонтирован поворотник. В общем мне повезло, влезла, хотя и брал наобум без каких либо замеров.
Сзади фары вся конструкция выпирает чуток больше чем штатная лампа с разъемом, и фара не встала на место. Так же пришлось подрезать чуток пыльник, чтобы влез разъем.
Чистое место в телевизоре, это как раз то место куда упирается разъем.
В общем что бы все встало на место надо в кузове проделать дырку, либо хорошенько обработать молотком.. :)))
Это как вся оснастка закреплена под фарой. Все приклеено на 2х сторонний скотч. Вроде ничего не болтается.
Ну и собственно сам свет. Естественно фотки не 100% отражают суть т.к. фотаю на телефон, да и на сколько знаю даже профессиональные фотоаппараты не покажут полной картины в данных условиях.
В живую все это смотрится поярче и равномерней.
ближний
дальний
Световой пучок начинается далековато от капота, и заходить в поворот приходится почти вслепую... На штатном свете там хоть чуть чуть, но освещалась боковина.
Зато спереди все залито светом так что у проезжающих машин наверно выгорает краска, а у их водителей, в случае засветки (а это бывает на кочках, ямах и т.д.), появляется загар:)
ближний
дальний
И из машины. Общая фотка конечно хуже, но зато хоть видно примерно чем отличается ближний от дальнего.
ближний
дальний
Ошибки выскакивают стабильно когда включаю дальний. Буду решать.
В целом я доволен. Фары смотрятся офигенно , размерчик линзы в самый раз (после доработки киянкой). Света больше чем было.
Скандинавский светдумаю выключать, как дхо использовать ксенон имхо не айс. Линза не так хорошо видна, да и ресурс хочется поберечь. А с учетом предупреждений Бурого, хочется поездить со светом подольше..
Придется еще либо туманки для этого ставить, либо что нить придумать с диодами в заглушку.
DIMbICH
Если поставите туманки сразу решится вопрос с освещенностью перед капотом. Кстати у них свет если светить на стену галкой как на галогене или ступенькой как на заводском ксеноне? На первых версиях похожих линз, когда они только появились, китайцы делали и галкой и ступенькой.
rednikov
ступеньку правда чет не видно...
Так она хорошо заметна. Встал наверно неудачно
DIMbICH
Да ступенька! Плохо, но всеравно видно что есть. Это хорошо, значит правильные линзы для ксенона :)
OleK
А разница в чём?
Бурый
яркость вроде неплохая.но сразу видно различия от оригинала-засветка внизу*перьями*-не критично но многих раздражает.дальний открывается хорошо а вот само растояние вдаль-как и у многих китайцев маловато.опять же ширина засвета и вниз и о бокам уже чем оригинал.об этом факте говорит то что описал автор инсталяции-в поворот входишь почти в слепую и не хватает противотуманок.при правильных линзах этого не происходит.
но внешне всё отлично.за это пятёрка.
кстати фары не оригинал?
ksenonspb.ru
DIMbICH
#232
Цитата: OleK от 23 августа 2013, 12:24А разница в чём?
Я так понимаю, что спупенька в заводских ксеноновых фарах сделана, чтобы отсечь лишнию паразитную засветку и этим уменьшит ослепление встречных. Если свет будет галкой как у галогена, то будет лишняя засветка вверх. Обратите внимание насколько высоко уходит "крыло" галки, у ступеньки эта часть света срезана. Учитывая что интенсивность света у ламп Н4 около 1000 люминов, а у ксеноновой 35 ватной лампочки около 2800 люминов, это вероятно критично для ослепления и освещенности в определенных точка.
Бурый
А ещё галка бывает высокой или низкой.тут зависит от автомобиля где ставится линза.
ksenonspb.ru
OleK
Бурый
Цитата: OleK от 23 августа 2013, 17:46
Други, а в Н13 что можно поставить?
можно биксенон можно бигалоген.щас много чего можно-уточните задачу
ksenonspb.ru
OleK
В Н4 линзы вставляют в штатное место, а с цоколем Н13 есть подобное? Что бы фару не резать...
Бурый
это заблуждение.в Н4 никто не вставляет линзы не разобрав фары
ksenonspb.ru
DIMbICH
Цитата: OleK от 26 августа 2013, 08:42В Н4 линзы вставляют в штатное место, а с цоколем Н13 есть подобное? Что бы фару не резать...
Вроде как есть такие линзы и под Н13, только у нас врядли найдешь, надо на заказ везти из штатов или на ебей заказывать
rednikov
#239
к примеру
http://www.aliexpress.com/item/HOT-SALE-NEW-35w-hid-projector-lens-2-inch-Bi-xenon-Projector-Lens-AC-Ballast-Angel/843591443.html
http://www.aliexpress.com/item/3GQL-3-0-inch-35W-H1-H7-H4-H13-9004-9007-HB3-HB4-HID-Bi-xenon/959309415.html
Наш соклубень ставил себе подобные на 3ку с американческими фарами. Делали вместе. Светят. Не жалуется пока.
Переходников несколько, так понимаю под разные цоколи.
И сама лампа ксеноновая с непонятным мне цоколем, т.к. идентифицировать не смог. Узким таким, чуть толще чем сама лампа.. Видно специально сделали чтоб в большинство фар линза влезла..
Правда сейчас Бурый будет негодовать:)))
