11WEST
#5280
Спасибо!
Если датч давления топлива менять, какой применить. чтоб гарантированно качественный? ФЭ4, 4,0
Бош? или варианты?
Ответили: Бош
yuer
Цитата: goffin от 19 декабря 2025, 01:454U7Z9J460AA
 Датчик связан с соленоидом, если замена не поможет то копать в его сторону или далее по системе EGR, мне так думается. С 4,6 не особо имел дело поэтому точно не скажу.
Х-м, крепление соленоида мне свернули, когда меняли цепи. Взамен поставили б/у, может старый соленоид для начала поставить?  :-\
Попытка не пытка, почему бы не попробовать.
Shaman19
Цитата: yuer от 15 января 2026, 17:33Х-м, крепление соленоида мне свернули, когда меняли цепи. Взамен поставили б/у, может старый соленоид для начала поставить?  :-\
Только помыть нужно старый где сетка
Cobratox
Всех приветствую! Собираюсь менять раздатку. И имеется течь масла между мотором и АКПП. Подскажите пожалуйста номера сальников, уплотнений, прокладок которые необходимо заменить! Интересуют в первую очередь сальник двигателя задний и что там ещё имеется? вроде крышка какая то и заглушки сзади двигателя, откуда может быть течь. И сальник АКПП там же. Плюс сальники, прокладки для раздатки и акпп в месте их соединения. VIN 1FMEU758X7UA40084 FE4 двиг. 4,6л.TRITON-акпп 6R60...Спасибо
Shaman19
Цитата: Cobratox от 31 января 2026, 08:30Всех приветствую! Собираюсь менять раздатку. И имеется течь масла между мотором и АКПП. Подскажите пожалуйста номера сальников, уплотнений, прокладок которые необходимо заменить! Интересуют в первую очередь сальник двигателя задний и что там ещё имеется? вроде крышка какая то и заглушки сзади двигателя, откуда может быть течь. И сальник АКПП там же. Плюс сальники, прокладки для раздатки и акпп в месте их соединения. VIN 1FMEU758X7UA40084 FE4 двиг. 4,6л.TRITON-акпп 6R60...Спасибо
Сальник хвостовика АКПП 6L2Z-7052-BA FORD и втулка ремонтная
Цитата: Cobratox от 31 января 2026, 08:30Интересуют в первую очередь сальник двигателя задний и что там ещё имеется? вроде крышка какая то и заглушки сзади двигателя.
F4AZ6701A - сальник
F65Z6310A - крышка
Менять только в паре.
Cobratox
Цитата: Shaman19 от 01 февраля 2026, 09:29Сальник хвостовика АКПП 6L2Z-7052-BA FORD и втулка ремонтная
это между двигателем и АКПП или между раздаткой и АКПП? Что за втулка ремонтная?
Cobratox
Цитата: goffin от 01 февраля 2026, 15:57F4AZ6701A - сальник
F65Z6310A - крышка
это все на двигатель? Или крышка идет уже с сальником на двиг. А отдельно сальник на АКПП?
Cobratox
Между раздаткой и АКПП надо что то менять?
Cobratox
если я правильно понимаю это задний сальник АКПП? Можно ещё номер сальника раздатки?
Cobratox
Цитата: goffin от 02 февраля 2026, 09:35Да
Спасибо. А не подскажите тогда номерок переднего сальника АКПП?
Напишу но позднее, комп далече пока оказалси...
