Юрий.33
Modulo
Здравствуйте!
подскажите это от чего номер шаровой CBMZ-36? на ФЭ4 подойдет?
Беньжо
#3857
Добрый день. Если возможно номера пожалуйста. Нужно: термостат, пробка радиатора, патрубок маленький \прибл. 12см, с углом прибл. 45гр., диам. прибл. 16мм\ идёт от верхней части корпуса термостата к тройнику на печку и задний контур, если не ошибаюсь, амортизаторы задние, колодки стояночного тормоза. Это я скопировал, а основное это патрубок и колодки. Спасибо.  1FMEU75E37UB28173
Беньжо
#3859
 goffin  сфотографировать не могу, но такой же по моему в этой теме на 232стр. пост 3475, только там Э3, а у меня Э4.Может они одинаковые?
Беньжо, нет, разные, от 3-го не твой, меня смущает фраза про тройник, если этот шланг с тройником одно целое то это одно, если же нет то другое.
Адмирал Эш
Здравствуйте.
1FMEU758X8UA88251
шаровые нижние передних рычагов
крестовина переднего кардана
Беньжо, оно?
Цитата: Адмирал Эш от 30 апреля 2020, 22:38
Здравствуйте.
1FMEU758X8UA88251
7L2Z3050A
6L2Z4635A
Беньжо
goffin точно такой, во всяком случае буковки одинаковые.
4L2Z18472BA
Беньжо
Степаныч
1FMDU75E05ZA01070. Провода высоковольтные и катушка зажигания. Спасибо.
ilmestorun
#3868
Помогите исправить ситуацию с фарами, наколхозили непойми что заметил поздно фото прилагаю лампочка вставлена в пин и примотана к фаре света абсолюно нет, сейчас на даче и есть возможность заказать только в ближайшем магазине запчастей но нужно знать что именно заказывать, пин я так понимаю неродной на 3 контакта может и родной не шарю абсолютно, в общем выручайте что заказать что бы я мог исправить ситуацию.
1FMZU34E2XZA33604
лампочка ближний дальний
ilmestorun, последнее фото лучше убрать и VIN указать вручную, ещё пояснить какие именно лампы требуются, ближний/дальний/габариты ну и т.д.
