Armen_V
предлагайте покупать 2 комплекта? 35 и 28?
до 01/11/93 дана 28. после дана 35
на машине можно найти даты выпуска?
Arman, вернее посмотреть на самом мосту табличку или ещё что либо для зацепки, так будет вернее, со старыми фордами проблема иногда определить по компу.
Armen_V
Цитата: CBK от 21 января 2019, 09:41
Прошу проверить меня на FE4_4.6_2008 (VIN 1FMEU75838UA88253)
Дроссельная заслонка (корпус + привод + датчик) 8L2Z-9E926-A - правильный номер?
Спасибо.
Вдогонку на всяк случай, существуют ремкомплекты данной детали без самого корпуса, цена вполовину дешевле чем в сборе.
Arman, возможно поможет
Armen_V
Lazar
Добрый день. Не могу определиться с покупкой свечей и ВВ проводов, катушкой зажигания. Рассматриваю вариант покупки на ebay или aliexpress.
VIN 1FMZU73K83ZA55101
Ford Explorer 2002 4.0 ГБО Пропан. Спасибо!
КИрюха
Всем доброго дня! Подскажите номер втягивающего реле на Эксплорер 2008 года, 4 литра. ВИН 1FMEU75E59UA06403. Заранее спасибо!
AGSF22FM > AGSF22P-PM
3U2Z12259D > WR-6096
FOTZ12029A > DGE-446
В оригинале в сборе, подбирать только из неоригинала.
KONSTANTIN
№ жгут акпп для Эксплорер3 . 4.0 не подскажите ? или сам разьем от него может есть в природе?
КИрюха
Это понятно. Из неоригинального что подходит?
На самом жгуте несколько разъёмов, нужен видимо тот что в коробку к блоку управления? Жгуты различаются по г. в.
KONSTANTIN
Цитата: goffin от 25 января 2019, 09:12На самом жгуте несколько разъёмов, нужен
к блоку соленоидов, в продаже видел сам  разьем но уже не актуален и контактов нет..
Из мне известных могу только посоветовать бюджетный вариант стартера в сборе, цена вполне приемлема.
санчо2911
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номера:
1) Задние развальные рычаги (левый и правый)
2) Сайленблок заднего продольного рычага
Ford Explorer 4,0 л, 2008 г.в.
VIN: 1FMEU75E29UA06259
