Bolat
Добрый день, хотел спросить может знаете болты от коренного вала парт номер. Блок алюминиевый 4.6 2005 г.в. по вину бесполезно смотреть мотор контрактный видимо. Приложил фото тот что маленький по середине. ВИН 1FMDU75W45ZA63502.
Bolat
kvipal
#2914
goffin, прошу помощи еще раз. VIN 1FMEU75897UA40008
1. В прошлый раз спрашивал номер фиксатора шланга акпп к радиатору. Заказал его 5C3Z7Z465AA , он не подошел по размеру(( Тот что стоит на машине меньше размером.
2. Номер подушки водительского сиденья(низ, на которой сидим), т.е. сам поролон или как там его, пенополиуретан.
3. Подогрев подушки водительского сидения.
kvipal, странно :-\, померяй его габарит сколько он в длину и свой родной если дотянешься штангелем, их было три вида 33-46-48мм. менялись от г.в.
6L2Z78632A23AA - подушка
6L2Z14D696BA - подогрев
Походу эти болты не от колена, может это шатунный болт имелся в виду? :-\
kvipal
goffin, спасибо вам за труды, и так очень сильно помогаете всем владельцам экспов. Думаю вам все тут очень благодарны, всё-таки тратите много личного времени. Замерчик сделаю, отпишусь.
a_serge
Здравствуйте.  Прошу помощи, есть FE III vin 1FMZU73E02ZB33900, предстоит ремонт раздатки нужны номера  внутренностей, а именно:
1. Пакет фрикционов
2. Подшипник заднего кардана выходной
3. Подшипник заднего кардана входной
4. Подшипник переднего кардана задний
5. Подшипник переднего кардана передний
6. Сальник переднего кардана
7. Сальник заднего кардана
8. Сальник входного вала
9. Сальник выходной АКПП
10. Скользящая муфта планетарки
11. Уплотнит.Кольцо входное
12. Уплотнит.Кольцо2 входное
13. Кольцо стопорное после муфты
14. Шайба после муфты
15. Пружинка раздатки
16. Шарик раздатки
17. Подшипник на выходном
18. Кольцо выходное
19. Кольцо уплотнительное
20. Кольцо переднего вала
21. Звездочка на ведущем валу
22. Звездочка на валу переднего кардана
И, если можно, аналоги.
Кстати, говорят, что раздатка BW4411 аналогична раздатке 4С211 от KIA Sorento BL (2002-2009), так ли это или есть различия во внутренностях?
Спасибо, моей благодарности не будет границ, в пределах разумного...
Лучше выложить схему раздатки и по коротким № дать ответ а так по описанию весь список проблематично расписать и есть риск ошибиться, у меня комп изображения вставлять не хочет, у кого получается воткните раздатку в разрезе.
and032
and032,  *ok*
a_serge, таперича погнали..
and032, погорячился, не пойдёт, нету схемки с фордовскими № ? :-\
and032
and032, спс, тока чой то топик замер и молчит, видимо ужо не надо :-[
and032
goffin, ага...наверное поставил с киа и усё тут :( :)
a_serge
Цитата: goffin от 22 октября 2018, 19:03тока чой то топик замер и молчит, видимо ужо не надо
:o :o я стараюсь не мешать профессионалам и терпеливо жду...
