Цитата: Станислав12 от 10 февраля 2018, 10:19
Здравствуйте) Вин 1FMEU75E57UA40029. Буду признателен за артикул петель стеклянной двери)
2L2Z78420A68AA
D.M.
подскажите, пожалуйста, номер крышки топливного бака на Ford explorer 3. Бывают с ключом и без него, как понял.
D.M.
Цитата: goffin от 13 февраля 2018, 20:50
Нужна то какая?
Серега, без ключа нужен. С ключом был, замучился я с ним.
XU5Z9030NA
Kompressor172
Добрый день. Подскажите номера прокладок ГБЦ, обоих
Ford Explorer 2003, 4.0 V6
1FMZU73E03ZB33316
TransLab
Цитата: Kompressor172 от 15 февраля 2018, 08:15Добрый день. Подскажите номера прокладок ГБЦ, обоих
1FMZU73E03ZB33316
7L5Z 6051-A - 6830 руб. -5% в наличии
7L5Z 6051-B - 6990 руб. -5% в наличии
Kompressor172
D.M.
CBK
#2379
Вопрос: сальник коленвала задний F4AZ6701A на FE4_2008_4.6_V8 меняется с защитной втулкой? Или только некоторые производители комплектуют свои сальники такой втулкой? Она вообще нужна? (комментарий: для 4.6L втулка не нужна, читайте дальше по теме сообщение #2410)
Вопрос возник из этой темы: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7774.msg156529.html#msg156529, сообщение #8
Спасибо.
TransLab
Цитата: CBK от 17 февраля 2018, 12:30Вопрос: сальник коленвала задний F4AZ6701A на FE4_2008_4.6_V8 меняется с защитной втулкой? Или только некоторые производители комплектуют свои сальники такой втулкой? Она вообще нужна?
Я описывал эту особенность в отчете. Можно тут почитать, на форуме почему-то не могу его найти https://www.b3auto.ru/pub/blog/29968/
CBK
#2381
Понятно, на форуме нашел тут для 4.0SOHC, не для 4.6!!! http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,24066.15.html, сообщение #16
TransLab, "... Оригинальный сальник (и большинство неоригинальных) поставляется только в комплекте с speedo sleeve (втулкой). Без спецприспособления нормально его поставить Вы скорее всего не сможете. Ищите сальник, который должен ставится без втулки (National 3393 например) - с ним все гораздо проще, но только если на образующей коленвала поверхность без износа и повреждений."
и тут
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,21295.msg638453.html#msg638453, сообщение #3
Gene51 "... Смысл - старый сальник проедает в шейке канавку и если его просто заменить, он держать всё равно не будет. Сначала на вал одевается втулка, а уже потом сальник."
Спасибо.
TransLab
Так, стоп!
Цитата: CBK от 17 февраля 2018, 12:30сальник коленвала задний F4AZ6701A на FE4_2008_4.6_V8
Невнимательно прочитал ваше сообщение. Проблемы сальника коленвала 4.0SOHC тут вообще не причем. Нет никакой втулки на сальнике 4.6, там другие нюансы. Для замены сальника на 4.6 запаситесь пыльником F65Z 6310-A
CBK
Цитата: TransLab от 17 февраля 2018, 16:05запаситесь пыльником F65Z 6310-A
Пыльник!!! А я себе голову сломал, что за 6310 на схеме, и почему мне сальники все попадаются без втулок. Пойду поправлю сообщение, чтобы остальных не запутать. Еще раз спасибо!
Рамазан
Добрый день. Подскажите номера контактных колец генератора двс 4.6 2007
