Luber
Цитата: goffin от 26 августа 2017, 17:32
Охх *7*, фото места где установлен? Иначе так никто тебе не скажет...
Попробую на днях сфотографировать, хотя может кто-то зная размеры используемых сайлент-блоков, сможет помочь.
К сожалению, я неопытный человек в этих вопросах. На днях машину поднимут на подъемнике, сфотографирую конечно и выложу. Хочется просто побыстрее заказать.
Иван777
Ford Explorer LTD 4,6 литра 2003г.в. Подскажите , пожалуйста , номера задних и передней крестовин 1FMDU75W04UA54923
4L3Z4635A
6L2Z4635A (пер. кардан)
KBig
Подскажите пожалуйста номера на FE4:
Для двигателя 4.6 3V
Прокладки впускного коллектора
Сальник коленвала задний (где маховик).
Сальник коробки 6R60 со стороны двигателя
7R3Z9439AA
F4AZ6701A
Сальник насоса?
KBig
Цитата: goffin от 27 августа 2017, 17:10
Сальник насоса?
Сальник вала, на котором бублик - я не знаю как он правильно называется  ::)
michal
Подскажите, крестовины на карданах F3  4литра 2005 год, переднем и заднем взаимозаменяемы?
Не взаимозаменяемы. Передний н82 4х27.  Ford C3AZ4634J. Задний  н92. 4х27. F2TZ4635B
michal
Спасибо, ошибся, буду другую заказывать  :D
Ткач
День добрый! Как называется агрегат к которому подходят патрубки отопителя второго контура, в левом заднем крыле? И если код на него?
( отлетела футорка входящего патрубка, заржавелло)
6L2Z7A248AA
P.S. Их там 3 шт., указал фронтальный.
Тут всё просто, если именно отопителя то называется - радиатор печки.
Ткач
#2081
ЦитироватьТут всё просто, если именно отопителя то называется - радиатор печки.
Я про этот агрегат,  с право, у первого или второго патрубка отломался штуцер вход/выход, сделал сборку из патрубков ВАЗ/ГАЗ, зацепился хомутом за небольшой выступ, но это не серьёзно + капает. В схемах не нашел, есть только патрубки. Подскажите арт. или схему добавьте.
Спасибо.
P.S. Фото не моё, с сайта.
нашел агрегат" Блок дополнительной климатической установки" ( печка ) - от неё нужен  - кронштейна днища дополнительной климатической установки ( схему не могу вставить )
Pavel_24
#2082
1FMEU75847UA40114
Нужны детали под номерами.
В поперечных тягах 10 и 14, 5 сайленты не меняются? Только тяги покупать?
1L2Z19C897BA - кронштейн на схеме под № 14
7L2Z19A614A - № 15
P.S. в след. раз без VIN не отвечу
Цитата: Pavel_24 от 29 августа 2017, 14:57
1FMEU75847UA40114
6 - 11 меняются, 6L2Z5A638EB, 6L2Z5A638CE
остальное в сборе.
Ткач
