Shaman19
Цитата: Antituzik от 06 мая 2012, 09:13
Мужики, а подскажите... При выкрученном руле машина подергивается при начале движения. Что вперед, что назад... Такое чувство, что с вывернутыми колесами ей трудновато даже.
гидрач проверь
андрэ
Antituzik, Привет,не знаю как на Э-2,но у меня на Э-1 такое подёргивание при включенном полном приводе.
Shaman19
можно грешить на кресты,люфт,раздатка
Февраль
Спасибо, буду искать...! Кстати, подобная фигня, только менее выраженная, была на чирокезе... А тут непонятно, машине реально тронуться тяжело с выкрученными колесами (265х75х16), получается только рывками/толчками. Привод стоит на Авто.
Holy Motors
Февраль
Цитата: Владюля от 06 мая 2012, 15:28
гидрач проверь
как? вроде не шумит, уровень в порядке... кстати, мастер когда цепи менял, приговорил натяжитель (шумел сразу после сборки) и ролик на обводном... может в натяжителе дело? (заказал, сейчас жду)
Holy Motors
Chicha66
Специфика полного привода. Когда передок подкинут, при полностью вывернутых колёсьях так и должно быть, в большей или меньшей степени. Мне кажется проблема идёт из раздатки. Шоусы не хрустят?
У тя там крестовины на приводах стоят. С полностью вывернутыми колёсами вообще трогаться на полном не рекомендуется. Привода оборвать можно. ;)
Romann
Это нормальное явление при отсутствие дифференциала межосевого  . Радуйся что Вд работает . Вот как перестанет закусывать  тогда пиши . И старайся не ездить с выкрученными колесиками . Как писали выше можно привода порвать или шестерня в раздатке даст дуба .Или цепочка .
Февраль
Цитата: Chicha66 от 06 мая 2012, 18:59
Специфика полного привода. Когда передок подкинут, при полностью вывернутых колёсьях так и должно быть, в большей или меньшей степени. Мне кажется проблема идёт из раздатки. Шоусы не хрустят?У тя там крестовины на приводах стоят. С полностью вывернутыми колёсами вообще трогаться на полном не рекомендуется. Привода оборвать можно. ;)
Привет! У меня рычажок на "авто" стоит. Вроде не должен подключаться, сухо ведь...
Holy Motors
Февраль
не, ну когда разворачиваюсь в ограниченном пространстве, как не выкручивать?:( Я стараюсь конечно максимально увеличить радиус разворота, но не всегда получается.
Holy Motors
Февраль
А так-то я радуюсь:)) Вот рессоры прокатал на днях, красота:)))
Holy Motors
Romann
Должен
Февраль
Цитата: Romann от 06 мая 2012, 21:01
Должен
чайник я, можно поподробнее... вроде подключается только при пробуксовке, а так привод задний работает... расскажите, плиз.
Holy Motors
Chicha66
А он постоянно подключен на АВТО. Полностью отключается только на 2ВД на машинах 95-96гг размыканием переднего правого привода. Хоть какой-то процент, но уходит. ;)
У меня АВТО в стоке стоит. Разворачиваюсь без проблем. Особо не замечал никаких дёрганий. Хотя зависит от состояния и работы раздатки. Кстати у тя всё так-же как и у меня. АВТО-4ВД Хай-4ВД Лоу.
Цитата: Antituzik от 06 мая 2012, 20:41Вот рессоры прокатал на днях, красота:)))
Я не увидел смысла. Пол года-год и обратно просядут. Пересыпал на пакет волговских от баржи. ;)
nemec
Всем привет. Вобщем дело такое на заведеную под днищем посвистывает думал глушак секет, сегодня залес послушать не то в коробке не то гдето в этом районе, что это может быть, раз заведеш свистит, другой раз не свистит.
Немец
altmirage
Уважаемые соклубники! Есть у кого фото расположения датчика пневмоподвески заднего моста? Не могу понять где он к мосту крепится. Висит на раме сейчас.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
