Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 03 мая 2012, 18:08
Спасибо Серёга, за слово доброе, да за совет дельный! :D Это п...ц  *pozor*
Не переживай..... П...ц - это когда так:
А у тя всё чинится... :D :D :D
Scorpovod_34
Подкрутил сегодня торсионы.Стало чуть повыше и перед потверже.
Планка,куда вкручивается болт и её выработка. Или так и должно быть?
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Scorpovod_34
Так же ради интереса включил пневму и пониженную... Через 4-5 минут перед поднялся на 40 мм. зад не мерил (и так задран неплохо), но тоже приподнимался.
Потом решил прокатится... *pozor* Как на тракторе! Жесткий до безумия.
Chicha66
Цитата: Scorpovod_34 от 03 мая 2012, 19:26Подкрутил сегодня торсионы.Стало чуть повыше и перед потверже.
И колёсья покривее... :D Регулировочными шайбами потом выставь, ток к развальщику инструмент подходящий захвати.... :D
Обороты считал на сколько поднимаешь или на глаз?
Scorpovod_34
Колеса нормально стоят  ;)
Я болты с каждой стороны выкручивал и закручивал по новой.  Пока на глаз  ;)  Завтра правый немного опущу.
На счет шайб поподробней  ;) Куда и как?  :D
Сергей Клим
Цитата: Шуруп от 03 мая 2012, 18:27Сергей Клим У меня была такая же фигня,прокладка ГБЦ (менял обе чтобы от греха),наиболее верное определение когда в расширительном бачке тосол бурлит,значит верняк...
В том то и дело, что в бачке не булькает, хотя понюхал, запашок гари присутствует( слабенький).
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Chicha66
С шайбами всё просто. На верхнем рычаге два сайлента. Прикручены болтом. На каждом из болтов есть эксцентриковая шайба. Ей и выставляется развал колёс и немного кастор. А для торсионов есть регулировочные размеры. Для пневмы и обычной подвески разные. ;)
Вот те инфа по торсионам:
А - от середины болта крепления нижнего рычага до земли (мм)
Б - от самой нижней точки поворотной цапфы (болт нижней шаровой не в счет) до земли (мм)
А теперь посчитай разницу А и Б. Судя по книге должно быть 110-140 для Э-2 без пневмоподвески. И где то около 70 с пневмоподвеской
Вполне возможно, что трубка соединяющая раиатор и расш. бачёк не очень герметична или вообще забита. Может и пробка радиатора работает не адекватно. Вобщем готовся к снятию головок... Как это не прискорбно звучит... :-\
Сергей Клим
Scorpovod_34, Паша, а нафига так задрал? Днищем всё равно не цепляет и не на приподнятом, а балка и задний мост как были так и остались, не поднялись же... Или это из серии: "Я иду своим путём"?  :D Или как говорит Владюля: Хочу и всё!?  :D
Scorpovod_34
А теперь посчитай разницу А и Б. Судя по книге должно быть 110-140 для Э-2 без пневмоподвески. И где то около 70 с пневмоподвеской.
Что то я....  :-\ В замешательстве....  :-\  Ладно,завтра опять библию полистаю...  :)
Scorpovod_34
Да не... Дело все в том,что при каждой небольшой кочке, тяги бились от отбойники. Вот и приподнял чуток.
А так,когда попа задранна, а перед на замле лежит,тоже не очень приятно ездить. Вот захотелось уравновесить   :)
А с Владом я согласен! Хочу и все  :D  ;)
Сергей Клим
Цитата: Chicha66 от 03 мая 2012, 19:58Вполне возможно, что трубка соединяющая раиатор и расш. бачёк не очень герметична или вообще забита. Может и пробка радиатора работает не адекватно. Вобщем готовся к снятию головок... Как это не прискорбно звучит... :-\
Да в принципе уже готов к ремонту морально, теперь надо приготовиться материально. :-\ Знаешь, несколько раз в морозы при заводке замечал, что с радиатора подкапывал тосол, даже напугался думал радиатор по п...де пошёл, прогреется, всё нормально, потом перестало капать. При тщательном осмотре, понял, что выгоняло из под пробки радиатора, думал может воздух где...  :-[ Почти всю зиму не эксплуатировал, думал мало ли что. Значит сигнальчик уже тогда был...
Сергей Клим
Scorpovod_34, А пневма у тебя штатная или сам ставил?
Scorpovod_34
Штатная спереди  и сзади.  :) "Сам в шоке "
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 03 мая 2012, 20:15При тщательном осмотре, понял, что выгоняло из под пробки радиатора,
Вот оно контрольное слово! ;) Пробка работает не адекватно, поэтому и в бачке не видно ни бурления, ни каких других признаков. Сразу и её меняй. Всё-равно расходник и не дорогой.
Сергей Клим
Цитата: Chicha66 от 03 мая 2012, 20:22Вот оно контрольное слово! ;) Пробка работает не адекватно, поэтому и в бачке не видно ни бурления, ни каких других признаков. Сразу и её меняй. Всё-равно расходник и не дорогой.
И маслице подливать почаще стал, заодно сальники клапанов менять надо будет, выработку в цилиндрах смотреть и т.д. Раз разбирать, значит делать буду ВСЁ!
