Shaman19
от газика можно использовать наполнитель 400 р
M.P.S.
Извините но там паралон :D неродойдет :D
Shaman19
есть паралон, но есть и другой матерь ял
M.P.S.
Scorpovod_34
Цитата: Romann от 08 апреля 2012, 14:55
Scorpovod_34, А зачем соседу ;) механические хабы? Если чтоб зимой с залочеными ездить ,так на Э2 до 96г это все просто делается. Соединяется вакумная трубка в обход клапанов. Клапана отключай (ет  сосед) и все-полуоси сомкнулись. А если у соседа ;) Э2 с мостом у которого полуоси цельные и охото ездить чисто на задке, то вариант один -закатить мост с разрезною полуосью и поколдовать с вакумом и клапанами .
Он то этого еще не знает  ;)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Сергей Клим
Всем привет! Ребята подскажите как правильно называется этот датчик?
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 14 апреля 2012, 20:34Ребята подскажите как правильно называется этот датчик?
Датчик ХХ (Холостого хода)
Сергей Клим
Chicha66, Привет Серёга! Помнишь, я жаловался на то, что машина дёргается и не тянет? Так вот, сегодня решил немного повозиться, снял хх, промыл, поставил- без изменений, опять снял датчик присмотрелся повнимательнее, обнаружил небольшую трещинку на коллекторе, там где ставится хх. Подмазал герметиком(на фото видно) поставил...... ;D ;D ;D.
Chicha66
Сергей Клим, Ох уж эти трещинки.... :D
Сергей Клим
Chicha66, Ещё такой вопрос:снимал и  промывал дроссельную заслонку, посмотрел на свет, при закрытой заслонке, видно, что она не совсем плотно закрывается, просвечивается зазор, где то с волосок толщиной. Это нормально?
Chicha66
Да нормально.... Чё ты от неё хочешь за столько лет работы.... Волосок - эт считай совсем без выработки.... :D :D :D
Сергей Клим
Сергей Клим
Chicha66, Серега, привет! Слушай, ты рулевые наконечники менял? Сегодня попробовал снять, ан нет, не просто ларчик открывался... Походу съёмник специальный нужен?
Chicha66
Менял я наконечники, вместе с тягами. Там маленький ньюанс. Чтобы отвернуть тягу, надо руль вывернуть в сторону на которой меняешь, токда есть к подход ключём. Немного не удобно снимать и ставить пыльники, т.к. там хитрые хомуты стоят, но всё меняется. Когда соберёшся менять вторую тягу, перекручиваешь руль в другую сторону. Наконечник сбивается как обычно. Вообще существует специальный хитрый ключ для снятия рулевых тяг. Но эт всё от лукавого. Ща спать хочу, а завтра ссылочки найду на видео, на ютубе полно.
Сергей Клим
Руль выворачивал, гайки открутил, не смог выбить!
