ermakvv
Цитата: Leon от 23 января 2013, 19:45А что мистраль продал, захотелось бюджетный "крузак"?  *popcorm*
p.s. так чем выше число пары (3.7-4.7)тем легче, на военных 2.7 где то, поэтому мистраль и тянул 35"..
Ну на военных мостах ещё и бортовые редуктора стоят. А Крузака не хотел в принципе. Форд просто " втыкает" . А поскольку нужен автомобиль для экспедиций, то и участь его предрешена. И тяга к постройке берёт своё. ;)
С уважением Ермаков Вадим. Тюнинг внедорожников.
Leon
Я вот тоже случайно завладел.Всегда был фанатом американских фильмов и просто тащусь от звука, динамики,плавности Форда. Чуть не взял  Блэйзер но непонравился дизайн, а Провадник вообще радует экономичностью топлива(сравнение с Крузаком), много места(удобно спать даже в втроём на охоте) и многое др.. *car* ;)
ermakvv
Цитата: Leon от 24 января 2013, 21:22Я вот тоже случайно завладел.
Я то купил вполне осознано. Сегодня попытался лифтануть , но если с подвеской это получилось, то вот с кузовом засада. Не совсем понял как открутить подушки :-[. Но здесь это не в тему, и всё же где купить ЛОКУ в задний мост. ;)
Romann
Это с кузовом получится .А с подвеской нет .
Scorpovod_34
И как подвеску лифтанул?  8)
С лифтом кузова проблем особых нету.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
anics
Scorpovod_34 а на аве твой пепелац который в гараже до этого был? неужто выехал?
И с лифтом кузова имхо есть таки засады: удлиннение шлейфов проводов, тормозных трубок, рулевой колонки...
Scorpovod_34
:D *pozor*
Пока нет....Но скоро он таким будет. ;)
Но пока не до него сейчас... *pozor*
Cactus26
Цитата: Romann от 26 января 2013, 19:54А с подвеской нет
Да нет там никаких проблем. В пределах 1" ставиться серьга длиннее и торсионы крутятся. А вот с кузовом может беда получиться. Болты-то на подушках поди не новые.
Scorpovod_34
Могу на заводе новые сделать.  8) И закалить.  8)
Кстати готовлю 2 комплекта для боди лифта на 2" дюйма. ;)
Серьги длиннее есть. Болты на торсионы новые сделал (+30 мм) и закалил.
Болты цементируются, каленые это плохая тема.
Romann
Все уже пройдено и изжеванно . Закручивать торсионы для мнимого лифта и получения зубодробительного передка? А ведь наши кузова не отличаются крепостью .Можно конечно зад задрать и стать похожим на львицу готовой к случке .Э-2 не так приспособлен к бездорожью как его старший брат .Вернее никак не приспособлен .Надо только с этим смириться . Можно конечно задрать для понтов и с позором застрять там ,где Нива проедит даже блокировки межосевой не включая .
ermakvv
Цитата: Irbis от 26 января 2013, 21:54А вот с кузовом может беда получиться. Болты-то на подушках поди не новые.
Похоже так и есть.  По подвеске сделал как обычно( серьги , доп. пружины, торсионы). Болты на подушках кузова закисли, если их срезать ,значит менять подушки, а это пока не вариант. Резать арки тоже пока не хочется, тем более с зади особо и не разбежишься. Колёсья сейчас стоят 31" , думаю 33" поставить можно. Цель всего этого увеличение дорожного просвета. Сейчас по заднему мосту 19см, на 33" будет 21,5см, а на УАЗе на колхозах и в стоке 22см. Когда ездил на Мистрале на 35" просвет был 25см, и это в разы увеличивало проходимость. Сейчас цель такая же - увеличение проходимости. И сразу скажу прекрасный проходимец можно сделать из любого внедорожника. Просто я владею Фордом всего неделю и мне не хватает инфы. Мистраля я тоже строил около трёх лет, и как результат прекрасный проходимец. К стати подскажите как вставить фото.
Scorpovod_34
ermakvv,  Когда пишешь сообщение в тему и хочешь вставить фото,то видны цветные буквы TINYPIK. Нажимаешь их и дальше все легко и просто. Находишь и вставляешь фото.
ermakvv
Цитата: Scorpovod_34 от 27 января 2013, 10:31все легко и просто
Блин, не получается не как. Языками не владею. Извиняюсь конечно, но может кто на пальцах покажет как загрузить фотки.
Cactus26
Простите мою тёмность. А кто такой Мистраль?
