Безумный Димон
всем привет ,возникла проблема с моим авто , двигло глохнет не с того ни ссего ,с места трогаешься а она бац и глохнет ,заводится нормально мож у кого такое было :-\
Если фартуна повернулась к тебе задом,не растраивайся, пристраивайся.
Chicha66
Безумный Димон, Чек горит? Диагностику делал? Давление в рампе мерил?
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 11 января 2013, 20:55
http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=7&year=1995&goodname=&uzelid=20&uzelcode=2&uzelname=%CF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E0&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025&recordsperpage=50&orderby=GoodNameRus&availability=0&page=2 -20 Владюлиных прОцентов!
Серёг. Нету там верхних рычагов (не разборных) и нижних шаровых фирмы MOOG. ;) Ценник я выше обзначил. Всё стоит уже на месте. Претензий нет. Надо на развал скататься.
Сергей Клим
Цитата: Chicha66 от 11 января 2013, 21:01Серёг. Нету там верхних рычагов (не разборных) и нижних шаровых фирмы MOOG. ;) Ценник я выше обзначил. Всё стоит уже на месте. Претензий нет. Надо на развал скататься.
Да, MOOG нет.  ::) Проглядел.
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Безумный Димон
Цитата: Chicha66 от 11 января 2013, 19:26Безумный Димон, Чек горит? Диагностику делал? Давление в рампе мерил?
Привет Сергей ,нет пока диагностику не делал,чек тока оранжевый горит который, но он горит из за раздатки ,а диагностика покажет проблему ?Давление в рампе это где? *pozor*
Chicha66
Цитата: Безумный Димон от 11 января 2013, 22:06но он горит из за раздатки ,а диагностика покажет проблему ?
Привет. Уверен, что только из-за раздатки? Сначала считай ошибки, потом уже решать что дальше.
Цитата: Безумный Димон от 11 января 2013, 22:06Давление в рампе это где?
Это в топливной рампе на двигателе. Увидишь там такой отросток типа колёсного, мерить можно подходящим колёсным манометром. Сначала на холостых, потом на повышеных. По результату судить о причинах проблемы.
Безумный Димон
Цитата: Chicha66 от 11 января 2013, 23:24
Привет. Уверен, что только из-за раздатки? Сначала считай ошибки, потом уже решать что дальше. Это в топливной рампе на двигателе. Увидишь там такой отросток типа колёсного, мерить можно подходящим колёсным манометром. Сначала на холостых, потом на повышеных. По результату судить о причинах проблемы.
понял спс ,попробую.
vertolet911
А я вообще если еду в глубокий снег или грязь беру пару лопат и сугробы и вывещивание мне уже не по чём. У меня как раз и есть с awd приводом fe2 . Очень доволен машинкой. И пусть все говорят что жрёт много, но при спокойной езде за 12 по городу не вылажу. Сегодня несколько раз ложился на брюхо, 15 минут с лопатой и дальше сам едет. Да ещё если подумать? то если бы был блок дифа, копать намного дольще пришлось бы. так он не очень глубоко проваливается.
Romann
Цитата: vertolet911 от 20 января 2013, 18:25
У меня как раз и есть с awd приводом fe2 . при спокойной езде за 12 по городу не вылажу.
Это однозначно Нобелевская премия в кармане .Даже 10000 инженеров в Детройте не смогли добиться таких впечатляющих результатов экономии топлива .
Македонский
Цитата: Paralon от 28 февраля 2012, 07:58
Надеюсь, Бродяга не обидется ...
раздатка  AWD держит постоянно подключенным передний мост (FullTime) в отличии от обычных, на которых передок подключается по необходимости. На Экспах раздатка  AWD - редкость, если не ошибаюсь, штатно устанавливается на Mercury Mountainer (братец Экспа)
Опять всё напутали,AutoWD на Эксплорере  после 2-го поколения,автоматически подключается полный привод или в положении переключателя 4*4 Part-time.а вот на Меркури стоит постоянный полный привод так называемый Full-time. ;)
Македонский
Цитата: Бродяга от 28 февраля 2012, 08:30
Бродяга не обидется, плюс к тому, что написано там есть таки диффенциал межосевой, но он не блокируемый.
Не совсем так,он блокируется вискомуфтой.
Македонский, AWD это как раз и есть фулл тайм, там стоит полноценный дифф и именно такой и стоит на Меркури, там где подключается через эл.муфту это парт тайм.
Romann
#2233
Цитата: Бродяга от 21 января 2013, 07:51
Македонский, AWD это как раз и есть фулл тайм, там стоит полноценный дифф и именно такой и стоит на Меркури, там где подключается через муфту это парт тайм.
Этож где такое вычитал?.надо матчасть учить .Фул и АВД совсем разные вещи . АВД -это вообще-то недоделанный парт-тайм .Очень яркий пример -это 249ОД у гранда .Если хорошо на ней побуксовать ,то повернуть бывает очень трудно.Как на парте .У Форда такой жесткости нету .
Македонский
Вот у меня муфты нет,а тип привода  Парт тайм, и как быть?
