Сергей Клим
Цитата: Chicha66 от 18 июля 2012, 23:17Во-во.... В точку. И ещё. Запасись хорошим инструментом. Всякие разные утконсы: загнутые, прямые, длинные и очень длинные. Щипцы для расжимания стопорных колец. Всё что откручиваешь, укладывай в том-же порядке, чтоб потом не попутать. И мыть - берёшь по очереди, моешь, кладёшь на место. Поставь рядом с собой какого-нить папарацци. Пущай все моменты фотографирует, потом собирать легче будет. На память не надейся. Пока разберёшь, пока отмоешь, отдефектуешь, закажешь детелюги, пока они придут, с месяц пройдёт, из головы выветрится последовательность. ;)
Николаич, я ещё слышал, что соляркой мыть детали нельзя. На сколько это правда?  :-[
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
SOLEX
Цитата: Сергей Клим от 18 июля 2012, 20:34Пашка а о каком обрыве речь?  :-[
судя по фотке это ни что иное как старая тормозная трубка!
Chicha66
Ну вообще мыть рекомендуется очищенным керосином. Я мыл Уайтспиритом. В принципе можно бензином, но лучше смешать с керосином.
Scorpovod_34
:o :-\ Мда..Хотя на гололеде все колеса тормозили.
При снятии коробки немного мешались выхлопные трубы.Сам изгиб точнее.
Хотел открутить здесь...
Или здесь...Не получилось...
Открутить их проблема,так как болты ржавые напрочь.
Поливание их ВД-40 не помогло.Как снять трубы и стоит ли?
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
SOLEX
Цитата: Scorpovod_34 от 19 июля 2012, 13:44Мда..Хотя на гололеде все колеса тормозили.
судя по всему проложили новую магистраль.там трубок на одну больше.
Цитата: Scorpovod_34 от 19 июля 2012, 13:44Как снять трубы и стоит ли?
откручивать не надо,коробка снимается и так.но если хотите обложить себя гемороем,рекомендую начать с приёмной труты!
Scorpovod_34
Цитата: SOLEX от 19 июля 2012, 14:02
.откручивать не надо,коробка снимается и так.
А когда  ставить разве не будут мешать? :-\
SOLEX
Цитата: Scorpovod_34 от 19 июля 2012, 14:15А когда  ставить разве не будут мешать? :-\
будут.но тут встаёт выбор,помучится чуток и поставить,или мучится с доставанием обломков болтов (в лучшем случае),а то может случится,что 3 сломаются,а 4-ый залижется)
SOLEX
только не понятно,а зачем трубки то отпилили?
Scorpovod_34
Ключом не подлез  :-[
SOLEX
Цитата: Scorpovod_34 от 19 июля 2012, 14:29Ключом не подлез  :-[
в таком случае надо было сначала открутить коробку,отодвинуть её в сторону и места бы стало гораздо больше!просто установленные в разрывах шланги могут со временем сыграть злую шутку.
Romann
[quote author=S
[/quote]
Спиливал болгаркою гайки .Болты там на шлицах .Легко выбились .Поставил простые на 10 и вместо прокладки герметиком намазал красным . Не сечет .
SOLEX
Цитата: Romann от 19 июля 2012, 14:53Спиливал болгаркою гайки .Болты там на шлицах .Легко выбились .Поставил простые на 10 и вместо прокладки герметиком намазал красным . Не сечет
а смысл этих манипуляций?от катализатора проще всего болты открутить-отпилить!а от коллектора как откручивать то?там их уже не выбьешь!а без них приёмную трубу не снять.
Romann
#1917
Смысл в том ,что от выпускного открутились  на раз . После замачивания естественно .По памяти на 15 головка.
SOLEX
Цитата: Romann от 19 июля 2012, 16:06Смысл в том ,что от выпускного открутились  на раз .
ужасно повезло.как правило открутить невозможно.от времени они становятся аж на 13.если их никто никогда не откручивал,то шансы именно ОТКРУТИТЬ сведуться к нулю!
Scorpovod_34
Вот и у меня их не получилось свернуть. А головке на 15 кранты... :(
