SOLEX
Цитата: pokemon от 29 марта 2012, 15:47
взял форда и есть подозрительный звук при разгоне все тихо, но когда достигаешь скорости больше 40 км/ч появляется какой то тихий гул, вроде как сзади, стоит газ отпустить как гул пропадает, чуть добавишь опять появляется, так и должно быть7 или это наворачивается задний редуктор7 люфтов в хвостовике и кардане вроде нету
по симптомам похоже на мост!!!если на подъёмнике крутануть,то всё сразу станет понятно!
ammiak
Цитата: Scorpovod_34 от 29 марта 2012, 18:33
Я видел  ;) Но есть и другие фирмы производящие свечи.Но раз так,тогда наверно закажу эти.
а зачем тебе платиновые? деньги ляжку жгут?  :D
Пи
Scorpovod_34
Нет,не жгут  ::)
А есть другие более лучшие варианты?
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
ammiak
Цитата: Scorpovod_34 от 29 марта 2012, 19:45
Нет,не жгут  ::)
напиши на почту - посмотрим  *hit*
Пи
Сергей Клим
Возникла проблемка! При наборе скорости подёргивания, причём если плавно давлю на "газ", набирает плавно и ровно, резко газ в пол, несколько толчков, потом в выхлопную "пук" и пошла нормально. Набираю скорость до 110, всё ровно и нормально. Резко "газ" в пол, "пук" и пошла. Но былая тяговитось пропала. Может быть подсос воздуха? Расход топлива трасса 10-11. Как и было раньше. Ещё грешу на датчик ХХ, иногда прыгают обороты на холодную, прогреется, всё нормально, но как то неустойчиво движок работает. У кого какие мнения?
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 29 марта 2012, 21:29Ещё грешу на датчик ХХ
Я-б в первую очередь обратил внимание на топливную систему, ну и дрос. заслонку. Замерь давление в рампе. Фильтр давно менял?
Scorpovod_34
А топливный фильтр любой подобрать можно или нет?
qwestmen
в первую очередь проверь топливный фильтр, это болячка любого авто с впрыском. ну а если не поможет смотри или фильтр воздушный или датчик подачи воздуха на впускной колектр
Chicha66
Паша! Ты меня убил! Совсем не читаешь форум, кроме собутыльников.... *pozor*
Scorpovod_34
:D :D :D надо же по пьяни что нибудь спросить  ;) :D :D :D
Сергей Клим
Фильр заказал, по ходу меняли давненько. Машина у меня меньше года, дроссельную заслонку смотрел, протирал вокруг неё тряпкой, нагара, грязи почти нет. Что характерно, когда постоит ночь, при заводке обороты как положено где то 1500 и постепенно, по мере нагрева, падают где то до 680-700. А если постоит часа 2-3, заведёшь, обороты начинают прыгать минуты 3, потом опять всё ровненько.
qwestmen
смело проверяй систему воздушного фильтра, от него и до всех датчиков
Chicha66
Ну эт на приёмистость навряд-ли будет влиять. Сними промой датчик ХХ, смотреть свечи (свежие или вчерашние), провода, подсос воздуха. А вот на резкий газ с провалом, больше топливная система грешна. ;)
Сергей Клим
Я думаю постреливает из за подсоса воздуха, хотя и свечи могут барахлить... они скорее всего паза вчерашние.
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 29 марта 2012, 22:01они скорее всего паза вчерашние.
Ну тоды сначала менять, потом голову ломать. А вообще, самое правильное, сделать диагностику и ошибки считать. ;) Тогда не надо будет гадать на кофейной гуще и танцевать с бубнами вокруг машины. ;)
