qwestmen
Цитата: Владюля от 28 марта 2012, 04:38
а вдруг много,я всегда когла надп стартер снять и поставить откручиваю один болт который мост держит и мост уходит в низ,проще стартер снять  :o
а вот это уже интересно надо попробовать
Scorpovod_34
Ну значит побалуемся хорошо  :D :D :D
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
СерЁжик
Цитата: qwestmen от 26 марта 2012, 19:35Всем привет!!! столкнулся с такой проблемой, решил снять стартер,  а подлесть к верхнему болту не могу, может кто сталкивался с такой проблемой? Просто почти час под ним пролежал а ума так и не дал,   аж стыдно!!!!!!!!
Попробуй 2,5 удлиннителя ,карданчик,и головка на13.Всё это акуратно складываешь и протягиваешь со стороны радиатора снизу.Немного неудобно,но ненадо штаны снимать.
Shaman19
qwestmen
SOLEX
Как вот вы и хотите человека гемороем обложить!!Здесь какой то маньяк по сниманию штанов завёлся!!!предполагаю,что этот человек в своей жизни уже разок попытался штаны открутить!получил МАССУ неизгладимых впечатлений и теперь всем предлагает это сделать,что б все тоже прониклись!!! :D :D :D
Chicha66
Опять штаны. Открутить стартер не проблема. Я уже говорил, длинный вороток и просунуть его спереди мотора или удобный инструмент (трещётка с коротким шагом и короткой ручкой) и можно так открутить. Его вынимать не удобно очень.
Ну а со штанами мне немного повезло. Когда коробку снимал, то левая (которая куском под самой коробкой лежит) отткрутилась легко, а правая не стала откручиваться, но мне она и не мешала, стартер не вынимал, коробке не мешает.
SOLEX
Вот действительно повезло!Но для съёма коробки левую часть штанов откручивать не обязательно.коробка снимается и так(не без помощи мата конечно).но уж если открутилась,то съём упрощается во-много раз!проще поматериться чуть чуть при съёме коробки,чем при откручивании штанов и дальнейшем высверливании шпилек! стартер тоже вынимается без съёма штанов,мостов,радиаторов,реек и фильтров.правда только в одном положении!
Chicha66
Вот тут я не совсем соглашусь. Многое зависит от того, какой мотор стоит. Если OHV то коробас снимется без проблем, не снимая танов. Снимал так на Э1 пару раз и ставил. А вот если на машине мотор SOHC, то лувая часть штанов проходит прямо под поддоном коробки. Там элементарно снят-поставить поддон проблематично. Специально для этого левая труба снимается куском от приёмной трубы до входа в глушитель. Тоже снимал на своём Э2, когда коробку делал. ;)
Ну стартер - да вынимается, да - в одном положении, но вот пока это положение найдёшь, вспомнишь всех родственников дядюшки Форда. :D :D :D
qwestmen
после стольких лет будет проблематично от коллектора снять штаны ( блин уже без улыбки это слово не напишешь :D :D :D), представьте как там все прикипело, чревато тем что можно потом и шпильку высверлить  :o
Chicha66
Цитата: qwestmen от 28 марта 2012, 12:32чревато тем что можно потом и шпильку высверлить
Ничего в этом страшного, кроме гемороя, нет. Потом сквозные болты с привареной к головке поперечиной и бронзовыми гайками поставишь, считай навечно. :D Правда при условии, что высверлить есть возможность. :D :D :D
qwestmen
да да! :D да фигня, бегемота на бок завалю, да дрель по мощней и норма :D :D :D
Chicha66
Главное сверло по-качественнее... ;) :D Если что Паша с завода стырит.... :D
qwestmen
да ну, не надо, он стырит а мне сухари ему потом носить :D
Chicha66
:D :D :D Ну подменит тогда... :D
