какой размер колесного диска
Автор montya, 28 декабря 2012, 16:30
montya
Я извиняюсь, если не смог найти ответ на этот вопрос на, теперь уже НАШЕМ форуме.
Два дня назад я стал счастливым обладателем Explorer 4. И теперь буду задавать вопросы. Вы уж не обессудьте.
Поиском пользоваться умею, и прежде чем задать этот вопрос я попытался сам найти на него ответ.
Нашел только вот это : "B*D 7.5(или 7) x 17, PCD 5х114.3, ET 44(Или 42)" .
Потом долго пытался найти диаметр центрального отверстия, вроде оно должно быть 70,6. Так ли это?
Если так, то можно ли ставить диски с бОльшем центр. отв.? Просто колес с 70,6 очень мало в магазинах, а 73 или 75 - полно.
Спасибо.
Ghost
montya
Спасибо.
А при бОльшем центр. отв. обязательно нужно проставку ставить?
gimcrack
Да, иначе будет бить.
Раз уж такая тема пошла - задам свой вопрос гуру с форума:
Присмотрел было ДОТЦевские диски - но вот беда: посадочное 71,6 при ступице 70,6
Насколько я знаю проставки 1мм есть на ниссановский размер (что-то 56,ххх).
Встречал ли кто-нибудь проставки 1мм на нашу ступицу?
x23x
При прочих равных параметрах 16" диски на ФЕ 4 4.6 встают, тормозные суппорта позволяют?
west
Цитата: gimcrack от 28 декабря 2012, 16:53Да, иначе будет бить.
при разнице 2-3 мм проставки не обязательны...тем более у нас шпильки и диск сам центруется...
Никита89
ребята обоснуйте незнающему, на форуме человечек выкладывал список дисков подходящих к нашему дивану с ЦО 67.1, в магазинах полно 70.1 или 73.1 родное у нас 70.5...какие болячки где что бить будет и почему - по мне это просто дырка в которую ступица пролезать должна и все, а уже проставки и т.д. надо смотреть на вылет ЕТ 42 родной и если ЕТ 38 уже надо на резину смотреть и проставки искать.
Так собственно 67.1 или 73.1 купил поставил или как?
Egen
про цифры не совру - забыл  :). Вместо родных летних поставил Мишленовские зимние 18д на отдельных дисках что-то типа V-K. По размеру тоже - такого же не было, на этих диаметр дырки чуть больше. В шиномонтажке сказали фигня, гаек много - держится на гайках. Вроде ничего, ездит. На второй машине - маленькой Шевролюшке - также на болтах уже сколько лет ездит, она конечно вдвое легче но и болтов меньше и сами они меньше, так что думаю ничего страшного.
Никита89
вчера гуглил форумы, мнения разделились, кто-то говорит что центрируется по гайкам, кто-то по ступице(ЦО), если бьет значит у мастера шиномонтажки руки из автоваза, либо проставки мягкие ставят, чтобы отцентровалось по фен-шую, насколько я понял у нашего дивана конусообразные болты и масса 2.5 тонны, так что все само отцентруется, но брать лучше конечно 70.5> иначе молотком наждачкой и такой-то матери вставлять придется.
Алексей 150
Цитата: Никит 89 от 28 марта 2014, 11:05
брать лучше конечно 70.5> иначе молотком наждачкой и такой-то матери вставлять придется.л
У нас ЦО даже 70.6, если не ошибаюсь. Где то на форуме были ведь все параметры дисков.
А если взять диск с ЦО меньше 70.6 так он даже не оденется.
Black   Limited
Никита89
а где проставки(на ЦО) на наш диван можно купить? в нете покопался ниче не нашел :(
hohol48
Никита89, Ищи в нете,я там находил,без проставок не айс,колотит :)
west
на любом авторынке (в "кунцево" например) есть и пластик и металл любые переходные кольца на ЦО от 200 до 800 руб за комплект.
Никита89
момо 5 рублей за килограмм, 7#17 5*114.3 вылет 42 цо 72.3 встали без проблем, не бьют!
hohol48
Никита89, Эт у тя решетка правильная стоит,потому и не Бьет :)
