Осторожно, стекло задней двери взрывается
Автор Maximka, 09 декабря 2012, 16:58
ivan-efremov
как вариант из алюминия забацить, и забыть навсегда. ;)
dumachev
Цитата: Алексей 150 от 09 декабря 2012, 21:26
Кузов не перекашивается - он на нехилой раме стоит, а вот сама дверь может.
За "взрыв" все принимают резкий выстрел гидроупоров стекла, которые теряют сопротивление от утраты целостности закаленного стекла.
рама рамой, но при диагональке есть подвижки, не такие конечно как на безрамниках, но тем не менее есть.
Albert
Блин, теперь не буду открывать заднее стекло, особенно зимой  :)
Taymoor
Нет.Стеклом надо обязательно пользоваться.Просто аккуратно.В противном случае,именно после зимы и при открытии,есть возможность почувствовать неприятно увесистый вес стекла в своих руках.Из-за сломавшейся закисшей петли,которой долго не пользовались.Правда с Э4 таких случаев не знаю,а вот предыдущие модели могут так "обрадовать".
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
12345
Taymoor, Было такое  :D Начил открывать а она как взлетит одним краем в верх, хорошо хоть кроме петли нечего не постродало.
Nikolai
Не много не в тему, но так же захрясает и моторчик заднего дворника, если им не пользоваться, а как раз зимой многие не пользуются из-за наличия наледей от подогрева заднего стекла
Maximka
Ребят, спасибо всем за доходчивые разъяснения!  *2up* Просто ни разу с таким не сталкивался, вот и в шоке.  *pozor*
Albert
Nikolai, я задней щеткой пользовался регулярно, но все равно закис моторчик, вернее привод щетки. Один раз у Антона (Автолика) реанимировали, но теперь все равно сдох, собака
rednikov
Блин.
Я каждый день открываю.. Терь страшно..
После мойки в прошлый раз аж с силой пришлось захлапывать.. что то промерзло. Потом вроде после тепла отошло..
Дык какие рекомендации все таки? не трогать до весны? или забить и надеятся на авось?
12345
rednikov, Пользоваться дальше только уплотнитель силиконом обработай.
Maximka
Ребят, стекло нашёл, но два варианта, в стекле 5 отверстий и 7 отверстий, а мне то какое надо, кто может посмотреть у себя на 4 экспе? ???
Фокусник
Вроде даже отзывная компания у дилеров по замене петель стекла была (в сервисной истории своей машины вычитал)
12345
Там накладка отзывалась нижняя крашеная.
FM
Maximka,  На 4 не должно быть отверстий по краям под аморты, крепления клеются к стеклу. Т.е.  всего 5 отвертий на стекле
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Maximka
Понял, спасибо *2up*
