Ремонт АКПП своими силами
Автор КальяН, 08 декабря 2012, 18:47
Chicha66
Цитата: КальяН от 06 января 2013, 17:46
9. Варварски выдрал сальник. Перед этим сбил металл, который не позволял вынуть сальник.
Не забудь потом обратно закернить. ;)
Цитата: КальяН от 06 января 2013, 18:10Кто-нибудь производил данную операцию?
Кто-то из наших делал, правда на алде. Акулыч кажись.
КальяН
КальяН
#47
Разбираем барабаны.
Замачиваем фрикционы минимум на 30 минут в масле ATF.
Ремонтные диски не имеют проточки на одном зубе в отличие от стоковых. Это не актуально при сборке барабанов.
[smg align=left id=3499]
КальяН
Барабан OVERDRAVE.
Не забываем промывать детали.
1. [smg align=left id=3559]Выбиваем втулку.
2. [smg align=left id=3560]Снимаем стопорное кольцо, крышку, пружины и поршень.
3. [smg align=left id=3561]Меняем два резиновых кольца. Устанавливаем их в правильном положении.
4. [smg align=left id=3562]Аккуратно устанавливаем поршень, смазав маслом ATF.
5. [smg align=left id=3563]Собираем диски. На фото отмечена проточка, я ее оставил открытой.
6. [smg align=left id=3564]Щупом контролируем ход поршней. У меня получился 1,8 мм. Необходимо уложиться в пределы от 1,3 до 2,0 мм.
КальяН
Промежуточный барабан.
1. [smg align=left id=3565]Выбиваем втулку. На фото отмечен пропуск зуба на фрикционе, при установке расположение пропусков не имеет значения.
2. [smg align=left id=3566]Запрессовываем.
3. [smg align=left id=3567]Разбираем.
4. [smg align=left id=3569][smg align=left id=3570]Снимаем стопорное кольцо, крышку, пружины и поршень.
5. [smg align=left id=3572]Меняем два резиновых кольца. Устанавливаем их в правильном положении.
6. [smg align=left id=3573]Аккуратно устанавливаем поршень, смазав маслом ATF.
7. [smg align=left id=3574]Собираем.
8. [smg align=left id=3575]Измеряем. от 1,3 до 2,0 мм, у меня 1,25. Пойдет. :)
КальяН
Барабан FORWARD.
[smg align=left id=3576] Самый горелый.
1. [smg align=left id=3577] Снимаем пакет дисков, стопорное кольцо, крышку.
2. [smg align=left id=3578] Прыжины. Резиновое кольцо сгорело по краю.
3. [smg align=left id=3579] Вынимаем поршень.
4. [smg align=left id=3580] Меняем поршень.
5. [smg align=left id=3581] Три реззиновых кольца под замену.
6. [smg align=left id=3582] Устанавливаем аккуратно поршень, смазав маслом, так чтобы не завернулись колечки. Я покрутил его вокруг своей оси пару раз для того, чтобы исключить возможность перекрутки кольца.
7. [smg align=left id=3583] Собираем.
8. [smg align=left id=3584] Замеряем. От 1,4 до 2,1 мм. У меня по щупу 0,95 мм. Но резиновое кольцо в поршне торчит, примерно, до 0,5 мм.  :-\ Не могу понять уложился я в пределы или нет. Нужно учитывать то, что кольцо сжимается?
КальяН
Еще раз замерил Барабан FORWARD, сняв щупы с обоймы (был перекос), результат 1,35 мм. Оставляем. Видимо, от радости забыл сфоткать.
Если бы не уложился в пределы, попробовал подобрать старые стальные диски. Либо стачивал бы их. В книге данная проблема решается подбором стопорного кольца.
КальяН
Собираем блок передающих шестерен.
1. [smg align=left id=3647]Устанавливаем в промежуточный барабан упорную шайбу. Используем вазелин для удержания шайбы.
2. [smg align=left id=3648]Затем барабан FORWARD.
3. [smg align=left id=3649]Упорный подшипник, как на фото. Плоской стороной вниз.
4. [smg align=left id=3650]Устанавливаем шайбу в центр зубчатого венца FORWARD. Не забываем вазелин.
5. [smg align=left id=3651] Зубчатый венец.
6. [smg align=left id=3652]Упорный подшипник на вазелин.
7. [smg align=left id=3653]Устанавливаем планетарный механизм.
8. [smg align=left id=3654]И, наконец, входной кожух с солнечной шестерней.
КальяН
#53
Гидроблок.
[smg align=left id=3328] Схема
[smg align=left id=3655] Это пакетик с прокладками из Кит мастера. В нем 8 колечек для соленойдов.
[smg align=left id=3298] Блок.
Не переворачивайте блок. Посыплются фиксаторы. Сразу оговорюсь, у меня отсутствовали обе прокладки сепараторной пластины.
КальяН
1. [smg align=left id=3299]Снимаем кронштейн соленоидов SS1 и SS3.
2. [smg align=left id=3300]Соленоиды.
3. [smg align=left id=3301] Выкручиваем болт второго кронштейна.
4. [smg align=left id=3302] Сам кронштейн.
5. [smg align=left id=3303] Главный регулятор давления, его под замены.
6. [smg align=left id=3304] Соленоид блокировки гидротрансформатора. Его решил поменять, т.к. он был отключен.
КальяН
7. [smg align=left id=3305] Снимаем остальные соленоиды.
8. [smg align=left id=3313] Откручиваем 3 болта.
9. [smg align=left id=3314] Аккуратно поднимаем сепараторную пластину.
10. [smg align=left id=3315] Предохранительный клапан.
11. [smg align=left id=3316] Клапан преобразователя.
12. [smg align=left id=3317] Фильтр, запомните, как стоял.
КальяН
13. [smg align=left id=3319] Снимаем первый шарик.
14. [smg align=left id=3320] Второй.
15. [smg align=left id=3321] Третий.
16. [smg align=left id=3322] Четвертый.
17. [smg align=left id=3323] Жиклер я поменял. В Ките новый.
Все промываем. У меня блок чистый, я не стал его полностью разбирать. Несколько каналов разобрал, чистые. Клапана проверил на соосность (прокатить по прямой поверхности).
КальяН
[smg align=left id=3324] Эта крышка болтается. Это нормально.
КальяН
Собираем все в обратном прядке.
1. [smg align=left id=3656] Поменял соленоид блокировки гидротрансформатора.
2. [smg align=left id=3657] Главный регулятор давления. Они отличаются. Мой старый имеет третье отверстие на носике. Новый нет. Меня это смущает.
3. [smg align=left id=3658] Устанавливаем.
КальяН
4. [smg align=left id=3659] Заменил  все резиновые колечки на оставшихся соленоидах. Установил их.
5. Установил обратно шарики, фильтр, клапана с пружинами, а так же заменил жиклер.
6. [smg align=left id=3660] Установил прокладку. Прикрутил сепараторную пластину усилием 8-11 Нм. Помазал вазелином.
7. [smg align=left id=3661] Приклеил на него прокладку. Можно монтировать на блок. :)
