Ремонт АКПП своими силами
Автор КальяН, 08 декабря 2012, 18:47
TransLab
SS1, SS2, SS3, SS4 - шифт соленоиды. Работают по принципу "открыт/закрыт". Комбинации открытых и закрытых соленоидов для той или иной передачи можно посмотреть в мануале (Solenoid operation chart)
TCC - соленоид блокировки гидротрансформатора. В 1995 году ставился уже с обратной связью по индуктивности.
EPC - главный регулятор давления (при ремонте желательно менять сразу на новый)
КальяН
Если ТТС у меня был отключен, то из-за этого горел O/D после 80 км/ч? Или оно влияло на переключение на 3-ю? Зачем он блокирует ГТ?
TransLab
Цитата: КальяН от 18 декабря 2012, 22:16ли ТТС у меня был отключен, то из-за этого горел O/D после 80 км/ч? Или оно влияло на переключение на 3-ю? Зачем он блокирует ГТ?
Да, вполне может быть из-за этого. Блокировка нужна для повышения КПД гидротрансформатора при незначительной разнице скоростей вращения коленвала и входного вала АКПП.
ASV
Цитата: КальяН от 18 декабря 2012, 19:15
Соленойды
Слышно как цокают:
- CCS
- SS2
- SS1
- SS3
Жужжат:
- TTC
- EPC
Кто знает, за что какой отвечает?
То, что они цокают и жужжат, вовсе не означает, что они полностью исправны. Необходимо проверить их сопротивление и замыкание обмотки на массу. Таблица значений для холодного и горячего состояний есть в мануале по ремонту.
КальяН
Разбираем потроха.
1. [smg align=left id=3389]Извлекаем сервоприводы. Для этого ослабляем ленты, запоминаем обозначения на крышках. Это необходимо для того, чтобы правильно подобрать запчасти. Сервоприводы лучше заменить, т.к. резиновые уплотнения теряют свои свойства.
2. [smg align=left id=3469]Снимаем колокол, выкрутив 8 болтов. За ним находится шайба.
3. [smg align=left id=3391]Сжимаем ленту OVERDRAVE и извлекаем, затем якорь с регулировочного винта. Извлекаем барабан OVERDRAVE. Затем второй якорь, а также вал с рычагом (его толкает сервопоршень).[smg align=left id=3399]
[smg align=left id=3392]На барабане обнаружил повреждения от селнечной шестерни. Менят его не буду.
4. [smg align=left id=3393]Извлекаем планетарный механизм OVERDRAVE.
[smg align=left id=3395]Переходный диск на солнечной шестерне имеет выбоины. При монтаже переверну его другой стороной.
5. [smg align=left id=3396][smg align=left id=3400][smg align=left id=3401]Снимаем шестерню OVERDRAVE Вместе с упорным подшипником.
КальяН
6. [smg align=left id=3402] [smg align=left id=3404][smg align=left id=3405]Снимаем суппорт. Для этого необходимо открутить болт с гайкой и вытащить датчик частоты вращения вала ТSS. Обратите внимание, стопорное кольцо стоит не правильно. Разрыв не должен закрывать отверстие, через которое извлекается датчик.
7. [smg align=left id=3406][smg align=left id=3407][smg align=left id=3408]Извлекаем стопорное кольцо. Затем суппорт.
8. [smg align=left id=3409]Второй подшипник.
КальяН
9. [smg align=left id=3410]Снимем якоря и вторую ленту. Средняя часть горелая, также в ленте борозды от металлических частиц. Некоторые застряли в ней.
10. [smg align=left id=3411][smg align=left id=3413][smg align=left id=3412]Извлекаем промежуточный тормозной барабан. На нем видны выбоины от частиц. Менять его не буду, не критично.
11. [smg align=left id=3414][smg align=left id=3415]Снимаем шайбу.
12. [smg align=left id=3416][smg align=left id=3417]Вытаскиваем муфту переднего хода. Износ не значителен.
КальяН
13. [smg align=left id=3418][smg align=left id=3420]Подшипник внутри муфты.
14. [smg align=left id=3421][smg align=left id=3422][smg align=left id=3423]Извлекаем кольцо переднего хода с зубчатым венцом.
15. [smg align=left id=3424][smg align=left id=3425]Снимаем упорный подшипник.
КальяН
16. [smg align=left id=3426]Следующим идет передающий планетарный узел.
17. [smg align=left id=3427] [smg align=left id=3428][smg align=left id=3429]Затем входной кожух с ведущей солнечной шестерней.
КальяН
18. [smg align=left id=3431]Снимаем упорную шайбу реверса.
КальяН
19. [smg align=left id=3430][smg align=left id=3432]Вынимаем планитарный узел реверса.
КальяН
20. [smg align=left id=3433]Снять упорную шайбу водила реверса не получилось. Она приварена *pozor*
КальяН
[smg align=left id=3525][smg align=left id=3526][smg align=left id=3527]Пришлось срезать. На фото видно, что у одной шестерни отломан кусочек зуба. Это он повредил промежуточную ленту.
КальяН
21. [smg align=left id=3435][smg align=left id=3436]Вынимаем втулку выходного вала. Она  имеет вмятину от того самого кусочка.
КальяН
22. [smg align=left id=3457][smg align=left id=3458]Стопорное кольцо выходного вала.
