Форсунка-омыватель камеры заднего вида
Автор Flex76, 22 ноября 2012, 18:58
Flex76
Вариант 1 от Flex76. Стоимость 5 500 руб.
[spoiler]
в общем яндекс помог. Поискал омыватель камеры заднего вида, нашел несколько, мудреного ничего там нет, в общем-то, Михаил YMY 100% сам может оформить, но это он. Снимается панель пластиковая с задней двери, подключается трубочка примерно с метр через тройник к линии омывателя заднего стекла и врезается форсунка. Некоторые ставят жигулевские, но мне эстетически и морально не понравилось. Вот нашел пару контор, где ставят изящные форсунки как на фото, но в Еврозвуке  цена на 40% оказалась ниже конкурента. Все с установкой заняло 2,5 часа и 5 500 руб. Ребята понравились, делают очень аккуратно. Спросил если что, то обещали клубу скидку 5%.
[/spoiler]
Вариант 2 от sergeytv. Стоимость 500 руб.
[spoiler]
Тоже поколхозили в гараже. Получается недорого и практично. Проверил - все работает четко. :)
Поехал в контору, что ставят сигналки, музыку, и проч. хрень, там за 100р. сняли обшивку двери багажника. Выбрал место для установки форсунки, просверлил отверстие по диаметру ножки крепления форсунки. Снял номер и пластину к которой номер крепится, все отверстия (в двери, в пластине и в номеродержателе) зачистил от заусенцев и обработал мастикой чтобы ржавчина не пошла, кроме номерадержателя, он пластмассовый. Просунул шланг в отверстие, прикрепил его к форсунке. Форсунку пришлось сажать на клей, т.к. длинны ножки крепления не хватило. Проверил работу, форсунки (подсоединил снятый с жигуля бачок), работает четко. Иголкой направил струю на камеру - ожидаемый результат достигнут. Снял спойлер, там врезал в систему омывания заднего стекла выход для форсунки камеры. Шланг системы вывел через отверстие разъема (разъем крепиться изнутри двери к спойлеру) внутрь двери. Поставил спойлер на место. Шланг системы омывания камеры проложил вдоль проводов навстречу к шлангу от форсунки. Соединил два шланга через переходник. Остается поставить обивку двери багажника на место. Не забывайте переодически проверять работу форсунки, можно случайно пережать шланг и потом будет мучительно больно исправлять. А чтобы остатки жидкости в шланге после омывания камеры не вытекали самотеком сверху вниз через форсунку камеры, сделайте при прокладке шланга петлю, а лучше две. Одну побольше, для компенсации давления, а вторую поменьше (поменьше, потому, что места там мало), но поближе к форсунке камеры, чем ближе к форсунке, тем меньше жидкости вытечет через нее. Цена вопроса: снятие обшивки двери багажника - 100р., покупка форсунки, шлангов и переходников 100р., пиво 3л - 300р. Итого - 500р. Удачи
ДО и ПОСЛЕ Форсунку видно в камеру, она по центру
[/spoiler]
MallorcA
#1
Цитата: Flex76 от 22 ноября 2012, 18:58
.... А камера у меня с сегодняшнего дня моется  :P
опааа! эт как так? :o *2up* тоже хочу, уж очень в сезон актуально :D *pozor*
все люди разные (с) аве мне
asvol
   Flex76 , давай поподробнее !  *2up*
Соболев
Flex76
Если тайная сия, не соотнесется с законом о раскрытии гостайны, снизойди нам, открой завесу таинственности  *pozor*
Flex76
#4
Да в общем  яндекс помог.  Поискал омыватель камеры заднего вида, нашел несколько, мудреного  ничего там нет в общем то, Михаил YMY 100% сам может оформить, но это он. Снимается панель пластиковая с задней двери, подключается трубочка примерно с метр через тройник к линии омывателя заднего стекла и врезается форсунка. Некоторые ставят жигулевские, но мне эстетически и морально не понравилось. Вот нашел пару контор где ставят изящные форсунки как на фото, но в Еврозвуке цена на 40% оказалась ниже конкурента. Все с установкой заняло 2,5 часа и 5 500 руб. Ребята понравились, делают очень аккуратно. Спросил если что то обещали клубу скидку 5%.
Outokumpu
IVS
А все четыре камеры смогут форсунками оборудовать?
Flex76
Возможно и могут, собственно с фиников это по-моему и пошло. Вперед точно ставят, а вот насчет камер которые в зеркалах стоит у них уточнить.
MallorcA
[spoiler]речь про ЛР-4? :D :D :D *pozor*
[/spoiler]
IVS
Цитата: MallorcA от 22 ноября 2012, 21:55речь про ЛР-4? :D :D :D *pozor*
Не понял, поясни свою мысль. :)
penquanta
Ford Explorer 2014 Sport
dumachev
Flex76, а я все пальчиком да об платочек, вот оказывается прогресс до чего дошел, разводы остаются, в смысле как видимость после опрыскивания? пару тройкудневную грязь смывает?
Flex76
#13
Приступил к полевым испытаниям. Ибо поставил только вчера  :) Поезжу, забрызгаюсь, отпишусь как моет. Напор облива приличный.  Вода поступает на камеру с небольшой задержкой, т. е.  сначала льет на заднее стекло, а через 1-2 секунды доходит и до камеры. Связано с тем, что трубка подвода жидкости получилась довольно длинная, с метр.
Flex76
