Стойка стабилизатора
Автор VAN, 13 ноября 2012, 16:32
mkll
Коллеги, кто знает насколько нужно подпилить у соболевских стоек резинки, чтобы приблизить их размер к родным? Оригинала к сожалению нет под рукой
Если сегодня не заболею, то завтра постараюсь замерить расстояние на родных стойках.
mkll
Вот так выглядит мой колхоз стойки стабилизатора
На родных расстояние 180 мм, значит если протачивать Соболевские, то до размера, чтобы между резинками было где-нибудь 190мм
mkll
SimAx
Сильно удивлен этой теме.
У меня передние стойки Motorcraft 100000км уже отъездили.
Менял на 86000км, на 166000км подтягивал, сейчас уже 188000км.
Может с моментом затяжки болтов угадали.
Pavel_24
у меня тоже родные жили долго, пока при снятии не пришлось отпиливать, не открутилась.
Поставил соболевские.
Датошка
Так выглядит симбиоз оригинальной стойки в втулок ГАЗ (переднего амортизатора ГАЗ 24). Как было рекомендовано в данной теме: втулки от ГАЗ только в верхней части и нижней стойки стабилизатора. Шайбы оставил оригинальные.
Это решение возможно, но оно не меняет сути проблемы, тонкий болт который рвется.
Датошка
#325
Продолжение следует )
Втулки от ГАЗ проходили ровно один месяц (чуть больше 1 тыс. км) - превратились в труху. Вернул оригинальные, благо оставил их на всякий случай.
А куда фото пропадают?
the_analyzer
ставил тоже от соболя на перед, стойки родные, резинки от соболя, 2 месяца-рассыпались. купил moog.
Никита89
перетягиваете их, я в свое время ездил полгода без проблем, грунтовка каждый день.
Вот не знаю, что у вас происходит! Четыре года назад поставил Соболевский стойки. За это время два раза менял резинки и шайбы. Они при износе надевались на толстую часть стойки. После того, как поставил распорную трубу 3/4", забыл про них вообще.
