Проблемы с дистанционным открыванием (запуском)
Автор Андрей999, 19 сентября 2012, 01:37
Xeleron
Коллеги, у меня проблема, вот уже неделю машина не запускается дистанционно(((( она просто два раза мигает аварийкой, короче что делать??? Я планирую поехать к дилеру и ругать его опять и опять.
Bambino
#751
Цитата: John Lu от 27 января 2014, 09:03
Все сделал. Просто воткнул перемычку и все.
Сейчас при закрытии мигает (раньше не было), а запуск так и не работает.
Так же мигнет один раз поворотниками, раз пикнет и все...
Че делать, блин?
Попробуй клемму с АКБ сбросить, мож поможет...
ЗЫ А чего к дилеру не хочешь съездить?
Bambino
По этому списку пробежался? http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11132.msg535465.html#msg535465
John Lu
Да писал же я, что дилеры у нас не важные... Мне кажется что форд (именно наша модель и выпуск) достаточно своеобразный автомобиль,
в плане того, что разбираться надо не один день и не одному человеку, чтобы все выяснить и, главное, понять. Вы почитайте мануал - везде
в скобочках (при наличии), причем это -при наличии- касается абсолютно всего: от электроники до подвески. Я второй хозяин. До этого авто
ездило по Краснодару и необходимость автозапуска там вообще нулевая. Зачем его греть - и так жарко. И по поводу наличия, я так думаю, ни
один дилер толком то в салоне пояснить всего не сможет - не то что старый хозяин (который два года проездил с открытым капотом, куда я воткнул
перемычку - и не жужжал)... Вот и приходится самому, методом тыка выяснять. Либо тут, на форуме искать: есть оно наличие, или нет.
Boca
Цитата: John Lu от 28 января 2014, 05:18ездило по Краснодару и необходимость автозапуска там вообще нулевая. Зачем его греть - и так жарко.
так он и охлаждать может))) при автозапуске)))) :D
John Lu
охлаждать - это не так критично, как например, выходить в -30 и садиться в холоднющую машину, в
которой конструкторами предусмотрен автозапуск, но он почему то не работает. не было бы его ваще -
не так обидно было
John Lu
Так и не заводится нифига. Может еще какая то хитрость есть, которой я не знаю.
Сегодня в -40 завелся - холодина ужасная в машине, очень не хватает автозапуска...
DNSerg
Реально нифига не понятны причины не срабатывания дистанционного запуска.
Сегодня в гараже не завелся, хотя всегда стабильно заводился еще до открытия ворот.
Может быть потому, что в баке было минимум бензина (на 40 км).
Замечал, что если не нажат стояночный тормоз - тоже может влияет?
Может кто нибудь нароет не документированные характеристики этой фичи?
Иной раз видно, что сигнал прошел, и двойное нажатие на кнопку запуска тоже машинка услышала, но результат нулевой - стартер только щелкнет и всё.
Досадно.
moonraker
Неее, 100% проверено, что заводится с любым количеством бензина - на своем горьком опыте. Думал, показывает 0 до пустого бака, значит километров 20 еще можно проехать (как на моем лексусе). Ан нет - 0 значит 0. завелся и бак всухую выкушал. Зато нашел, где спец воронка для горловины лежит :)
John Lu
Цитата: DNSerg от 06 февраля 2014, 20:03Замечал, что если не нажат стояночный тормоз - тоже может влияет?
Че правда? Ща пойду попробую нажать. У меня вообще ни разу не заводилась. Нажимаю комбинацию на пульте - два раза поворотники мигнут,
один раз сигнал - и все! тишина...
miha
У меня не сигналит когда запуск срабатывает.
Вы правильно делаете:
Сначала закрываем пультом, потом два раза на кнопку запуска.
Бывает что нажмешь 3 раза, со второго вроде запуск начинается а тут третье нажатие и она глохнет не успев завестись, и после этого хрен заведешь, пока не откроешь/закроешь авто.
John Lu
в том то все и дело, что видимо где-то глюк. не помогает и нажатый стояночный тормоз.
два раза мигает поворот и короткий сигнал - все!
Bambino
Сигнал - это отказ в пуске
Ничего открывать закрывать не нужно, нужно просто выдержать паузу в 5сек
miha
а может у вас акб уставшая?
все таки -30 уже очень холодно, новый акб то заводит напряженно, а если уставший то система просто не дает сигнал на запуск из-за плохого заряда акб.
John Lu
акб заводит в -40. неужели в -10 у нее будет низкий заряд? буду проезжать магазин с акб - проверю у них
спец.техникой заряд, чтобы исключить эту причину
