Проблемы с дистанционным открыванием (запуском)
Автор Андрей999, 19 сентября 2012, 01:37
Evgeniy
Не только ОД но представители из форда,говорят жалоб нет ,нет проблемы
kudriavtsev
Надо писать коллективную жалобу!
Давайте для начала "плюсоваться" что ли в этой теме:
1. Андрей Кудрявцев Санкт-Петербург
и т.д.
miha
по вопросу не дееспособности иногда бывает, но грешу на то что рядом стоит машина с рацией или может сигналкой какой замысловатой...
Цитата: sergmat1 от 04 февраля 2013, 15:10В мануале, если память не отшибло, на стр.177, 178 пишут как можно увеличить время работы при дистанционном запуске.
время можно увеличить путем повторного нажатия кнопок как при автозапуске, продлевается на тоже количество минут как при первичном пуске.
Alek
Цитата: dvo от 25 января 2013, 14:52
Помогите советом
Машина майская, 11-го года
Есть глюк центрального замка - иногда перестает реагировать на кнопки брелока
При этом если повернуть ключом личинку, то работа с кнопок СРАЗУ восстанавливается (т.е. работает замок, открывание 5-й двери и т.д.)
Проблема возникает раз в 2-3 недели. Почему-то, в основном при морозе
Дилер диагностировал - ничего не нашел (проблема не случилась, понятное дело)
Машина официальному ремонту по упомянутому TSB 11-4-14 формально не подлежит
Дилер утверждает, что ничего поделать нельзя
Какие есть варианты ?
У меня аналогичная проблема!
Evgeniy
Написать форду ,типа есть проблема был у того то ОД,проблему не устраники.как быть
sergmat1
Цитата: Alek от 05 февраля 2013, 16:59Есть глюк центрального замка - иногда перестает реагировать на кнопки брелока
Была такая беда и у меня. Еще и личинка замерзла... А было и наоборот. Ключом не заводилась, а с кнопок без проблем! Веселый автомобиль... но нравится, зараза!
dimon
а у меня проблемы с автозапуском ушли сами сабой- правда интересный автомобиль, с душой ))))))))))))
РОМАН ПЕТРОВИЧ
Да только душа капризная :D :D :D
Tekilka
Цитата: kudriavtsev от 05 февраля 2013, 09:00Надо писать коллективную жалобу!
Давайте для начала "плюсоваться" что ли в этой теме^
такая же проблема.... плюсанусь!
2. Николай Белов, Москва
Evgeniy
Evgeniy
dvo
Интересно, что неожиданно проблема сильно прогрессирует
За последние 2 недели машина только 2 раза утром открылась с ключа (с обоих ключей)
Причем, иногда даже через пол дня уже на ключ не реагирует
Дело за малым - осталось найти время, чтобы оставить авто у дилера
По результатам отпишусь
Evgeniy
ОД проблему не находит уже у двух разных дилеров был
dvo
Интересно, как можно отрицать то, что машина не реагирует на брелок ?
Другое дело, что предъявить это сложно, т.к. редко происходит
Я тоже один раз был - не смог предъявить (с меня еще хотели взять деньги за диагностику при этом - с трудом отбился)
Но теперь есть надежда, что неисправность проявится, если авто оставить у дилера на день
Evgeniy
 Я им даже видеоролики показывал про танцы с бубном вокруг машинки,нет проблемы и всё
