Стук где-то в моторе
Автор vfqjh1966, 30 ноября 2009, 12:40
Павел Кашин
Цитата: дмитрий 62 от 11 июня 2014, 15:25
Вам же сказали с чего начать проверку, а если не совсем понимаете как это осуществить ищите механика с высшим образованием он поможет
тише тише, я уже проделывать собрался эту операцию, я то механик с высшим тоже, но вот моторчик мне в переборку не попадался, вот изучу досконально со временем, может и сам чем помогу потом кому-нибудь) СПАСИБО всем за советы, они людям жить помогают)
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
ASV
Цитата: дмитрий 62 от 11 июня 2014, 14:25
трепаться пока не буду ,на праздниках гляну , благо под домом стоит фордик, если конечно я там что тот увижу не разбирая, попробую сфоткать ,ну и звук записать
И в руках вертеть не надо  :) вот, как это выглядит:
Ford f150 2006 5.4L IMRCV or CMCV
Изменяется только сечение, резонировать может скорее сам привод, чем заслонки.
ASV,  да это оно
не похоже это на звук привода ,хотя
мотор при этом слегка подколбашивает
ASV
Ну, если звук точно оттуда, то надо снимать и смотреть. Возможно, при предыдущем ремонте где-то напортачили ( клипсу пластиковую на приводе надломили, как вариант или что-то в этом духе ). Одним словом, где-то люфтит и резонирует. Больше там нечему греметь и ломаться.
Цитата: ASV от 11 июня 2014, 22:02надо снимать и смотреть.
не охото  :-\
к зиме продавать буду этот вкдролет  *par*
mkll
#245
Цитата: ASV от 10 июня 2014, 19:45
Нет не будет. Соленоиды перестанут работать и регулировать давление в муфтах. Муфты встанут в начальное положение. Загорится чек, на него не обращать внимания, потом сбросить ошибки.
Сегодня вспомнил про этот стук (или больше похоже на трещетку), решил проверить- снял фишки с двух сторон, стуки в интервале 1200-1300 оборотов исчезли, двигатель работал ровно, чек не зажегся. Одел обратно фишки- появился этот звук, значит причина в фазовращателях? В субботу нужно ехать за 2000км и затем обратно, стоит ли опасаться?
П.с при одетых фишках заметил помимо стука на 1200-1300 об/мин еще и легкую вибрацию. Брякает что на паркинге, что при трогании. В общем буду наверно менять эти вращатели.
Если будешь вскрывать, обязательно сфотографируй все и причину которая откроется, покрупнее.
ASV
Одел обратно фишки- появился этот звук, значит причина в фазовращателях?  В общем буду наверно менять эти вращатели.
Я бы начал с очистки или замены соленоидов, как правило, исполнительные механизмы начинают барахлить из-за контролирующих. Если чек не загорелся- значит это не считается критической ошибкой и чек загорается после трех ездовых циклов при наличии неисправности, но в памяти РСМ они лежат. Что касается дальней поездки, сложно сказать. С такими симптомами можно ездить долго или может случиться кирдык, как у Дмитрия  :-[
Я что-то пропустил, а видео или аудио кто-нибудь выкладывал с этим звуком?
ASV
Бродяга, неплохо было бы если "пострадавшие" выложат запись и объяснят на что обратить внимание.
mkll
#251
Если у вас нету никакого стрекота, то повода для беспокойства нет, возможно пробег небольшой ещё у вас...
Пообщался с Антоном, он говлрит , что лезть туда пока нет смысла, так что буду ездить дальше..попробую 5w30 залить вместо 5w20,
хотя стремновато конечно, не хочется повторить судьбу Дмитрия
А чтобы их почистить нужно снимать клапанные крышки?
Хотя Антон прав, ещё раз убеждаюсь в его профессионализме, за что ему спасибо.
Here's the important part:
Quote:
21574 4.6L 3V/ 5.4L 3V ENGINE TICK/RATTLE FROM VCT 800-1200 RPM - DO NOT ATTEMPT SERVICE
2009-2010 F-150 WITH 4.6L 3V, 2005-2010 F150 WITH 5.4L 3V,2005-2010 MUSTANG WITH 4,6L 3V, 2005-2010 F250, F350 WITH 5.4L3V, 2006-2010 EXPLORER/MOUNTAINEER WITH 4.6L 3V ENGINE, 2007-2010 SPORT TRAC WITH 4.6L 3V ENGINE, AND 2005-2011 EXPEDITIONS AND NAVIGATORS WITH 5.4L 3V ENGINES. SOME CUSTOMERS MAY BE CONCERNED WITH TICK/RATTLE NOISES FROM THE VARIABLE CAM TIMING (VCT) ON LIGHT TIP-IN ACCEL BETWEEN 800-1200 RPM. THIS CONDITION MAY BE MOST NOTICEABLE OPERATING VEHICLE IN CONFINED AREAS SUCH AS A DRIVE-THRU. THE NOISE IS ELIMINATED WHEN VCT SOLENOIDS ARE UNPLUGGED. THIS CONDITION SHOULD BE CONSIDERED A NORMAL CHARACTERISTIC OF THE ENGINE. DO NOT ATTEMPT ENGINE REPAIRS TO CHANGE THIS NORMAL CONDITION. THIS CONDITION DOES NOT AFFECT PERFORMANCE OR DURABILITY OF THE ENGINE.
Так что я спокоен. Мой стрекот на 100% попал пол описание в tsb
ASV
Снимаются крышки клапанов, под ними открытый доступ к соленоидам. Во всех системах фазовращателей перед соленоидами стоят сетки-фильтры - их и чистят.
Дело в том, что стрекот стрекоту - рознь. Любой соленоид издает специфический звук и это нормально. Вопрос в другом: это нормальный фоновый шум или уже нет? Если этот стрекот вписывается в нормальную работу и не вызывает нарушения работы фазовращателей, то на это можно особо не обращать внимания. Другое дело - если по результам диагностики обнаруживаются отклонения в работе системы. Тогда надо выяснять причину: если засорился фильтр или износился соленоид - это одно и, по большому счету, не страшно, если стрекот исходит от самих муфт фазовращателей в результате износа, утечки или низкого давления масла - это другое. Свой стрекот, пока, слышали только Вы, поэтому остается только предполагать.
mkll
В общем ещё раз слушал стук, открыл капот и попросил знакомого погазовать, стук издаётся от правого фазофращателя/соленоида. (Со стороны пассажира)
Прикладываю руку к клапанной крышке возле фишки соленоида и ощущаю постукивани в интервале 900-1200 об/мин, как будто молоточком изнутри двигателя стучат, неприятно
Не думаю, что так должно быть.
mkll, 5w30 не рекомендую лить, подберите может другого производителя, я пользуюсь петро Канадой 0w20 вполне доволен и зимой на морозе хорошо.
