Подшипник задней ступицы...
Автор Freebooter, 29 сентября 2012, 17:07
Freebooter
Товарищи, помогите! ФЭ3 2003гв 4WD. хочу купить подшипник задней ступицы, но на одних сайтах фотки одного типа подшипника, а на других другого. примерно как на жигулях девятка передний- закрытый в количестве 1шт. и на жигулях классика- два открытых и сальники и смазка отдельно. так же есть открытый с одним рядом роликов.. в общем запутался. решил разобрать свою ступицу и глянуть, но может кто это уже делал и сможет дать фотку или ссылку на нужный.
Спасибо всем кто откликнется!
MCC
F020329 - Подшипник задней ступицы  - Motorcraft  - BRG4 - 3937.00 руб. в Академии плюс.
И не надо голову ломать... *pozor* Если нет в наличии, то у местных поставщиков заказать. Я менял 2 года назад, подшипник перепресовали и всё ок.
Freebooter
Спасибо! просто индикатором мерил осевое биение на цапфе- то к чему колесо крепится, с 5-ю шпильками, биение было 0,23 мм теперь думаю поменять. И хотел знать как он выглядит чтоб сразу понять то или не то.
Степаныч
Размеры подшипника: наружный диаметр 85мм., внутренний 46,7мм., ширина 45,5мм. Номер 6L2Z-1215-A
IceMaN
кто то не успел...только что продал два новых, оригинальных подшипника за 5000 рублей...
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.r
yura604
Себе ставил в сборе National 521000. До этого заменил 2 шт оригинальных подшипников, *pozor* из за рас...ва слесарей, цапфа была изношена и новый подшипник на ней сидел не плотно "проворачивался".
Shaman19
Есть и ступицы и подшипники, цены разные пишите.
igor 340
По чем будет стоить подшибник задней ступицы на Форд EX. 1995г.п. во втором кузове
Shaman19
ответил в личку
Димыч 963
Всем привет прошу помощи меняю подшипник левой задней ступицы уже 4-й раз. по пробегу как замена масла. через каждые 5000 км. подскажите что делать. фэ-3.
sLexs
Здравствуйте, подскажите может кто знает аналог подшипника задней ступицы 516008 начинающийся на Bah-________ он типа стоит 500-600 р., а 516008 разных производителей от 3500 и выше
Lew.elen
Добрый день. Попробуйте заказать на Ford Market  http://vse-zapchasti.od.ua/request. Я всегда обращаюсь сюда. Все есть в наличии.  Всегда помогут подобрать нужное. И ждать не долго))
Nivan
оригинальные номера подшипника 3L2Z1215AA, 6L2Z1215A
в реале это TIMKEN 516008 или FAG 559431C (а может и еще что ставили).
размеры:
Внутренний диаметр: 47 мм
Внешний диаметр: 85 мм
Высота: 45 мм
двухрядный конический роликовый.
замены (только подшипник):
ILJIN IJ221002
SKF GRW259
Precision  516008
DAC 47850045
SKF 559431A
516008  (куча производителей)
Optimal 302794
DURA INTERNATIONAL 29516008
CENTRIC 41065000
WJB WT516008
Bendix 051876B
FAG 559431C
Комплект (подшипник + стопорное кольцо + ступица)
Precision/MOOG/RAYBESTOS/National  521000
MV-Parts JBH9663
WJB WA521000
DURA INTERNATIONAL 29521000
SKF BR930259K
Кризис добрался и до меня...
grizha
Коллеги, добрый день!
А какой аналог можно взять? у меня оригинал полгода не отходил - люфт.... Есть положительный согласно цена-качество опыт использования неоригиналов. Тем много читал - в некоторых обещали отписаться о опыте и нет сообщений....
VinC
у меня оптимал отходил 70т.р., поставил такой же...
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Wlad0730
Себе заказал и буду ставить вот этот:
Precision - 516008
Данная марка была выбрана по 2-ум причинам:
- Производство в штатах
- 5 лет назад заказывал их полный ремкомплект коробки-автомата Тойоты Камри V10 (коробас до сих пор отлично работает)...
Так что выбор пал именно на эту фирму-производителя...
Wlad0730
подшипник был успешно заменён))) цена самого подшипника составила 2740 рублей, заказывал на Емехе... работа по замене 1100 рублей (со скидкой)...
Carlsson910
BMW 528i 2010
Wlad0730
Цитата: Carlsson910 от 11 сентября 2017, 19:05Precision
FEDERAL MOGUL — США. В 1998 — FM признан Поставщиком №1 для концерна General Motors.
Бренды входящие в корпорацию Federal Mogul — Abex, AE, ANCO, Atlas, Beral, Carter, Champion, DURON, Fel-Pro, Ferodo, FP Diesel, Glyco, Goetze, Moog, National, Necto, Nural, Payen, Power MAX, Precision, Raimsa, Sealed Power, Speed-Pro, Wagner Brake Products, Wagner Lighting и др.
Поставки на конвейеры: Alfa Romeo, Opel, Audi, Citroen, Smart, Mercedes, BMW, Volkswagen, Fiat, Renault, IVECO, Oldsmobile, Jeep, Dodge, Peugeot, Plymouth, Lincoln, Pontiac, Ford, Buick, Cadillac, Mercury, Chrysler, CUMMINS, MACK, International -Navistal, Case, Caterpillar, Fordson, Freightliner. Качество оригинала.
yuer
Цитата: VinC от 24 июля 2017, 21:05у меня оптимал отходил 70т.р., поставил такой же...
у меня он же отходил 60к, но при прошлой замене сальник я не менял и колеса у меня тяжелые. Вот сейчас думаю, что брать. Есть у кого статистика по Precision?
schok
#20
Всем привет.
В мае поставил задний левый Оптимал.. загремел через 2 месяца (примерно через 2300 км)..  :'(  Сейчас ищу замену.. Думаю поставить тоже Китай, ибо нет гарантии в "Оригиналах" (до этого ставил Тимкен- проходил около полугода).. :-[
Pavel_24
Цитата: schok от 14 августа 2019, 09:12
Всем привет.
у меня тимкену больше 3 лет.
На задний много заменителей, поищи хорошей фирмы типа skf или еще что то и будет все хорошо.
Задние очень по долгу ходят.
yuer
Цитата: yuer от 20 января 2019, 17:41у меня он же отходил 60к, но при прошлой замене сальник я не менял и колеса у меня тяжелые. Вот сейчас думаю, что брать. Есть у кого статистика по Precision?
В общем в январе заменил задние подшипники опять на Optimal, один прошел 8ткм, второй 10ткм. Я посчитал причиной их скорого выхода неквалифицированную установку и повторно поставил Optimal. На это раз я уже присутствовал при замене, первый подшипник прошел около 2ткм, а второй где-то 7ткм. В общем, нет смысла в экономии в данном случае.
Filipp
Я 3-4 года назад покупал оригинал. открываю, а там  Тимкен. Глянул в нете, разница по цене за пару около 3000. Т.е. за упаковку с фордом переплатил три рубля
У меня приятель поставил на четверку Ильжин три года назад, проехал где-то 80 т.км.
yuer
Цитата: Бродяга от 14 августа 2019, 13:35У меня приятель поставил на четверку Ильжин три года назад, проехал где-то 80 т.км.
Про них Илья Lee говорит, что такая же лотерея, как и Optimal. У меня сейчас стоит такой на одной стороне. Пока пробег 7ткм, люфта нет, но той стороне ступица провернутая и одно из внутренних колец свободно вращалось, так что эксперимент выйдет неполный, но мне что-то надоело уже 5 подшипников за этот год поменял.  :(
yuer, они просто контрафактные появились, надо как-то найти официального поставщика.
Oleg68
 *resp* Всем здрасьте.
Так немножко по капался и нарыл, мож кого-то заинтересует.
vopros123
В упаковке Timken привезённой из США лежит ILJIN.
Цитата: vopros123 от 19 февраля 2022, 20:12В упаковке Timken привезённой из США лежит ILJIN
а зачем упаковку заказывать из США, можно и тут напечатать ;) :D :D
А кто его туда положил?  *pozor* :D :D
А где покупали  в США?
дмитрий 62, Дима, это нормально, чаще бывает ФАГ, случается и Тимкен.
привет Володь. Я шутить так пытаюсь *par* , возможно не удачно  *par*
Брал несколько раз тимкен. В упаковке тимкен, всегда был тимкен. Есть тут на форуме товарищь, всегда только оригинал.
Цитата: Муромец. от 20 февраля 2022, 16:03только оригинал.
я когда менял один на задней ступице подшипник, то тоже брал оригинал , пришел подшипник только с цифрами без каких либо букв , фотки где-то тут выкладывал , не помню где
Против ILJIN не имею ни чего против , прошел 100 у меня в передней ступице, тимкен накотал уже 125 ,скоро наверное приедет  :D ,поменяю на ILJIN
yuer
Цитата: дмитрий 62 от 20 февраля 2022, 16:21я когда менял один на задней ступице подшипник, то тоже брал оригинал , пришел подшипник только с цифрами без каких либо букв , фотки где-то тут выкладывал , не помню где
Да так и было, но отходил он у меня тысяч 50 примерно.
Цитата: дмитрий 62 от 20 февраля 2022, 16:21Против ILJIN не имею ни чего против , прошел 100 у меня в передней ступице,
На задней ступице ILJIN ходит около 30.
Filipp
Менял задние на 180. Взял оригинал, твою мать, тикмен, которые ушли с машиной на 320 км без намеков на замену. Тогда разница в цене была порядка 4 рублей.
Берите Тикмен мез упаковки форд.
В упаковке Тимкен приходят и другие, Koyo например.
IceMaN
боюсь смотреть цены сейчас... :o
Nosce te ipsum!
Filipp
И это правильно. Сегодня приехал менять сальник шруза к коробке. До 23.02 посчитали 6 рублей. Сегодня за 12 *pozor*.
Ребятки быстро переобуваются.
BUBA
сейчас уже и ILJIN будем рады с этими санкциями )))
раньше всегда брал TIMKEN, в коробке тоже он, а сейчас не первый раз уже слышу (сам не видел) что даже в коробках оригинала корейские подшипники.
А хорошо жить ещё лучше!
ArsKHV
Приехали заказанные подшипники на перед и зад ILJIN, сначала удивился размеру коробки задних, ожидал что тоже ступица в сборе, а тут просто подшипник. Тему почитал, успокоился.
Подскажите есть ли какие-то нюансы по конкретно их установке, чтобы не развалились сразу?
Из нюансов пресс нужен и нормальные руки.
Цитата: ArsKHV от 28 мая 2022, 08:43Подскажите есть ли какие-то нюансы по конкретно их установке, чтобы не развалились сразу
сначала попробуйте извлечь старая подшипник, а уж новый встаёт однозначно, лучше в сервис кто этим занимается профессионально
vopros123
Этот подшипник та ещё проблема, пользуется дурной славой и у америкосов. Иногда принципиально отказывается выходить, пресс не берёт, никакие ухищрения с нагревом не помогают. Только удаление внутренней обоймы и наваривание изнутри на внешнюю сварного шва по кругу, чтобы его стянуло температурными деформациями и посадка немного ослабла. Ну или резать наружную, но это сложнее и вандальнее.
И стопорное кольцо лучше иметь в запасе. Кто-нибудь знает кстати варианты купить это кольцо в РФ? Хочу положить в запас на вторую ступицу. Оно однако нестандартное.
Carlsson910
У америкнсов в продаже есть отдельно подшипник, а есть подшипник со ступицей. Причем второй не сильно дороже, как я помню.
Один раз менял подшипник, потом уже вместе со ступицей
BMW 528i 2010
Кольцо Заурона  :) есть новое если надо.
vopros123
#47
Цитата: Carlsson910 от 29 мая 2022, 09:28У америкнсов в продаже есть отдельно подшипник, а есть подшипник со ступицей. Причем второй не сильно дороже, как я помню.
Если докинуть стоимость доставки этой шелезяки - уже не так весело. Подшипник-то лёгкий.
Цитата: goffin от 29 мая 2022, 11:30есть новое если надо.
Предложение в л/с. :) Правда чую на российском рынке оно вообще станет моя прелессь, оно и в штатах-то нехило стоило для такой ерунды.
Цитата: дмитрий 62 от 19 февраля 2022, 22:21А кто его туда положил?  *pozor* :D :D
Пропустил, на фоне февральских событий.  *pozor*
Рокавто. Положили, уверен, сами тимкеновцы, т.к. fomoco на нём в дополнение к ильджиновскому номеру таки написано.
yuer
Цитата: vopros123 от 29 мая 2022, 04:58Оно однако нестандартное.
А что в нем нестандартного, толщина, диаметр?
vopros123
Цитата: yuer от 30 мая 2022, 12:08А что в нем нестандартного, толщина, диаметр?
Оно похоже дюймовое как минимум. После этого надеяться на покупку в местной рознице уже не приходится. Со стандартным рядом метрических точно не совпадает.
ArsKHV
Цитата: vopros123 от 29 мая 2022, 04:58И стопорное кольцо лучше иметь в запасе
Номером не поделитесь?
vopros123
Цитата: ArsKHV от 31 мая 2022, 03:47Номером не поделитесь?
DORMAN 933206 (933-206)
Wheel Bearing Snap Ring
Альтернативы там же на рокавте.
Haron
Брат на протяжении нескольких лет троим клиентам несколько раз менял подшипник задней ступицы на Экспе 3. Менял поочередно по мере выхода из строя родных. Всегда использовал вот этот подшипник dac47850045zzr
Что от стоит в инет-магазах, не знаю. Всегда покупали в нашем местном лабазе типа "Мир подшипников на все на свете..". Крайний  раз на 26 апреля сего года он стоил 2365 руб. (подорожал, зараза вдвое).
На всех трех машинах подшипники эти ходят без нареканий. Менял при помощи пресса, со снятием кулака. С его слов, так просто, быстро, аккуратно, процесс под контролем и танцев с бубнами не требуется.
vopros123
Цитата: Haron от 01 июня 2022, 15:58Что от стоит в инет-магазах, не знаю. Всегда покупали в нашем местном лабазе типа "Мир подшипников на все на свете..". Крайний  раз на 26 апреля сего года он стоил 2365 руб. (подорожал, зараза вдвое).
Спасибо, полезная информация. На озоне 1900 сейчас. https://www.ozon.ru/product/podshipnik-dac-47850045-222283759/
Но есть вопрос - какого производителя он берёт. Это похоже типоразмер, а производители разные бывают.
Без снятия кулака, боюсь, там в принципе малореально.
Haron
Цитата: Haron от 01 июня 2022, 15:58Но есть вопрос - какого производителя он берёт.
Особо выбирать не приходилось. Как обычно, нужно срочно, сейчас и в наличии. Лабаз местный работает, как я понял с Койо и Крафт. Апрельский подшипник Крафт клиенту поставлен. Два года назад этому же клиенту на другой стороне тоже Крафт был установлен. Ходит без проблем, несмотря на то, что клиент особенный -) Дружок наш, молодой парень кавказец, с очень темпераментным стилем эксплуатации авто. Может кардан передний оборвать, может рычаги подвески загнуть или вырвать...
Цитата: Haron от 01 июня 2022, 15:58dac47850045zzr
а ведь на 4 и на тройке они одинаковые ?
Haron
Кстати интересный вопрос. У брата как раз четверка своя. Я спрошу его, одинаковые ли у нас подшипники задней ступицы.
Haron
Увы, ответа на вопрос одинаковые у 3 и 4 задние ступицы, или разные у меня нет. Брат ступицы своей 4-ки еще ни разу не ковырял. Другой постоянный клиент на 4-ке с такой проблемой тоже не обращался, т.к. та машина приезжает на ТО онли. Там дед солидный единственный хозяин машины. Брал новую когда-то в США. Машина с 4,6 просто сказка в каком состоянии обалденном.
Цитата: Haron от 03 июня 2022, 15:27Машина с 4,6 просто сказка в каком состоянии обалденном.
прям как у меня наверное ,хотя пороги начали гнить ))) но мой бобик на улице всю жизнь  :D ,у своего я менял , один загудел, второй превентивно, тоже с перекатами уже был , размеры вы дали я проверю отпишусь  , хотя китай туда ставить , дело конечно не очень благодарное ,столько разбирать
Одинаковые ступицы. Передние и задние. Подшипник задний один и тотже
vopros123
Это похоже вообще какой-то общеиндустриальный размер, а не уникальный эксплореровский. Найти бы от SKF того же самого номерок.
На этом номере много производителя. Там и Фебест и Koyo и ILJIN. Короче думаю, что все есть производители подшипников.
Цитата: vopros123 от 04 июня 2022, 00:19Найти бы от SKF того же самого номерок.
SKF 559431C
plain
Стопорное кольцо подходит от Камаза. Почти один в один. Цена чуть больше 100 рублей.
Carlsson910
Цитата: plain от 16 августа 2026, 09:13Стопорное кольцо подходит от Камаза. Почти один в один. Цена чуть больше 100 рублей.
а артикул есть? а-то недавно стопорное колечко от Тимкен купил за 1 000 р!
BMW 528i 2010
