Новые вопросы по АКПП 4R55E
Автор nikopel, 24 октября 2012, 20:51
nikopel
Друзья, появились новые вопросы по АКПП.
Сначала-симптомы:
1. На холодную (утром), При включении D, машина не едет. При включении R, 2, 1-всё работает нормально. Если включить селектор в положение, допустим 2, а потом D то машина едет. Но через какое-то время начинала моргать лампа OD.
На горячей машине таких проблем нет.
2. Переключения передач происходят поздно, как мне кажется, т.е. при нажатой на половину педали газа переключения происходят примерно на 3000 об/мин и выше.
3. Нет ВООБЩЕ переключения на 4 передачу, т.е. 4 как таковая отсутствует напрочь!
Что сделано:
Сегодня заменил гидроблок (блок клапанов) и все соленоиды на заведомо рабочие. Ничего не изменилось, за исключением того, что перестала зажигаться и моргать лампа OD.
Вопросы:
Что может быть ещё сломано?
Можно ли вылечить не снимая и не разбирая АКПП?
Кстати, переключатель OD у меня не работает с покупки машины (режим D не врубается)поэтому езжу всегда только в режиме OD.
altmirage
Цитата: nikopel от 24 октября 2012, 20:51Друзья, появились новые вопросы по АКПП.
Сначала-симптомы:
Что сделано:
Вопросы:
У меня все с точность до наоборот. Было: не включался ОД. После замены мозгов ОД включается, но короб теперь стартует только если переключаешь на 2, потом на Д. Так думаю, что нужно отрегулировать тросик
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
nikopel
altmirage
Цитата: nikopel от 25 октября 2012, 19:17Какой тросик?
Трос от рычага на руле к коробасу.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
